Kuna - kuna - kuna
- Mek64
- tel.: 722711799
- auto: LD Freelander 2
Kuna - kuna - kuna
V noci, za deště, mi vlezla do motoru Kuna. Rozcupovala izolaci na kapotě.
Motor byl čištý, natřený opuzovačem Kun. Je namontován odpuzovač a nic nefunguje.
![Obrázek]()
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
Re: Kuna - kuna - kuna
Mě kolega doporučil někde do motorového prostoru pověsit, připevnit takové ty vonné kuličky co se dávají (pověsí) do záchodové mísy, prý má od kuny pokoj. Dal jsem to tam taky (preventivně) zatím nic, já mám spíš problém z kocourem, bestie tam leze přes hadičky k ERG a turbu, všude po motoru chlupy. Free1
Taky mi to udělala, naštěstí hadičky nee jenom ta izolace, motor byl taky stříklý, izolace nee, měl jsem tam i Wc závěs asi vyčichlý, no ale to nejdůležitější co jsem chtěl napsat je to, že být tebou izolaci zavčasu odstraním protože mně se stalo to, že kunda si kousala a izolace padala na výfuk. svody a málem mi shořelo auto. Je to divný ale izolace hořela na svodech a chytla i ta na kapotě a to jenom po třech km. Naštěstí to mamina odstavila u zaměstnání pod okno a všimla si toho
. Kromě smradu, odstraněný izolace žádná škoda na elektrice ani hadičkách tož tak. Mám benzin 1,8 tam je výfuk v předu za chladičem nevím kde to máš ty, já to tam už určitě znovu dávat nebudu.
- Maxsel
Kamarádovi ze všech možných "plašičů a odpuzovačů" skvěle zafungovali výkaly velkých šelem od chovatelů ze ZOO.
A teď jde jenom o to, jak je tam namontovat. Ultimátním řešením bude auto postavit do výběhu a nechat šelmy, aby se činili.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Mě tady kdysi někdo radil že je dobrý otírat kočkám tlamičky a tím hadrem pak potřít ty místa v motorovým prostoru který by ty kuny mohly napadnout
. Ovšem už si nevzpomínám kolik těch kočičích tlamiček je třeba tím hadrem otřít
. Ale neboj, nejsi sám. Mě ty svině kuny sežraly i víčko od nádrže k ostřikovačům
- Mailen
- tel.: 608403899
Já to mám zespoda zadrátované pletivem. Ta bestie ale leze kolem kola přes tu díru kde jsou tyče řízení. Nevíte někdo náhodou, prý by měly existovat nějaké kryty na ty díry, někde jsem o tom zaslechl, nebo četl zmínku. Já nikde nic nenašel a to ani v origo příslušenství. Asi by to mělo být z gumy kvůli těm tyčím. Díry na uchycení tam jsou, k čemu by tam jinak byly....
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Něco jsem kdysi slyšel že prý fungují medvědi chlupy
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Tak jak s tou kunou (živočichem ne měnou)? Máte někdo něco co funguje? Díky.
Live long and prosper.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Kunám smrdí naftalín a chlor, ale za pár dní se musí obnovit
Vyhubit se dají tímto:
https://allegro.pl/oferta/vigonez-160g- ... 5593752266
V Polsku a Maďarsku volně v obchodech.
U nás to nemá povolení k prodeji, ale dá se to koupit na netu.
Když kunu chytíte, nebo otrávíte, tak se většinou do uvolněného rajónu časem nastěhuje nová.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Jak pise Jirka tak funguje chlor, chlorove tablety pro bazeny staci dat do silonky a upevnit na par mistech, kazdopadne se musi menit. Co jsem slysel tak to funguje dobre
Teda.. Zkus se obrátit na https://www.2din.cz/konfigurator-odhlucneni/ . Vím, že když jsem byl u nich tak zrovna tohle řešili pro nějakýho známýho . Jako fakt se to auto nevyplatí nechávát venku . Všechno vyžerou
Ahoj,taky sem řešil kunu i kočky. Mám venkovního německýho ovčáka takže jak ho průběžně vyčesávám, chlupy z něj dávám do silonky a věším to do motorovýho prostoru. Dělám to už pár let a dobrý. Chce to měnit tak dvakrát třikrát do měsíce. Jinak myslím, že to může být jakýkoliv venkovní pes prostě žádný šampon.
.... medvěd by se asi česat nenechal
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Nebo si pocihat a nakrmit 4,5mm...
- JozefG
- auto: Disco 2,Freelander 2
Taktiež som mal neželanú návštevu, uvažoval som že odhlučnenie odstránim z kapoty, len mám obavu že sa potom pustí do izolácie vodičov alebo do hadíc,
poprosím ak vie niekto odporučiť aký odpudzovač na kuny.
Ďakujem
Ďakujem
...nehovorte ľuďom pravdu do očí - nebudú Vás počúvať,pretože oko nie je sluchový orgán...
- jareku
- tel.: 737 347 753
Ahoj, zkoušel jsem vše - chlupy, moč, chlorové tablety a nic... pomohla až elektronická plašička...
- JozefG
Tiež som skúšal aj spray proti kunám, mleté korenie, vo dvore je navoľno aj pes ,ale asi mu slabo platím
, takže asi skúsim elektronický odpudzovač:
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Tak to chudak pes, kdyz mu to tam bude celou noc piskat.
- JozefG
..to dúfam nie , v popise píšu:
Cílová skupina škůdců: Kuny, hlodavci (včetně plchů), rejsci.
Typ plašiče: Ultrazvukový (zcela bezhlučný). Pulzní ultrazvukový plašič.
Vestavěný vypínač: Ano.
Vliv na člověka: Žádný.
Vliv na domácí zvířata: Žádný.
