Vybracie auta
Vybracie auta
Za jazdy aj pri pridávaní ide pekne žiadne vybracie.ked sa dostanem do kopca v malých otáčkach tak začne triasť motorom ale riadne.keď podradím a pridám všetko zas ok.poloosi som vymenil.td4automat.
- Radek Lichnovský
- auto: Freelander 1
Re: Vybracie auta
Mě se stává něco podobného ale jen v záběru jak se začne trochu zvedat předek, dělá to od té doby co jsem auto zvýšil o 52mm. myslím si že to dělá špatná geometrie, pro představu posílám foto z geom..., a to si s tím hrál hodinu a že už to lépe nejde
Vždycky sem si myslel, že alkohol není zdravý,....... je zdravý :D :D
Re: Vybracie auta
zajtra idem menit predne rameno lebo som zistil ze mam na ramene vybity silemblok .dal som to na zdvihak a normalne som mykal kolesom v tom silembloku vola 2 milimetre.aj mi to lieta do strany ked pridam a uberiem.takze aj geometria bude zla.
- Radek Lichnovský
Re: Vybracie auta
než mi geometrii seřizoval tak obešel celé auto a vyzkoušel všechny silentbloky jestli nejsou špatné, všechny tuhé a přece to vibruje
dej pak vědět co ti to dělá po výměně, či nové geo..
Re: Vybracie auta
ked mam zaradenu peťku a idem do kopca na nizkych otackach tak to niekedy roztrasie,pridam podradi a ide normalne.ja uz neviem co s tym,hadam bude prevodovka v riti alebo co.este som nerobil tu geometriu.kardan mam zhodeny.
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Re: Vybracie auta
Ahoj tak u mě to dělal vnitřní kloub u převodovky. No ale to se dělo při vyšší rychlosti.
Napadlo mě jestli nemáš v háji nějaký silentblok na motoru.
Freelander r.v.2005 TD4
- kareljas
- tel.: 725880072
- auto: Range Rover l322, V8
Re: Vybracie auta
Ahoj Radku, zkontroloval bych poloosy, většinou to bývá příčinou vibrací.Radek Lichnovský píše: 03 dub 2019 16:29 Mě se stává něco podobného ale jen v záběru jak se začne trochu zvedat předek, dělá to od té doby co jsem auto zvýšil o 52mm. myslím si že to dělá špatná geometrie, pro představu posílám foto z geom..., a to si s tím hrál hodinu a že už to lépe nejde![]()
Z VYSOČINY DO DIVOČINY
[czech highland advanture team]
Re: Vybracie auta
Stále mi to robí.kamarat povedal že jemu to robil hydromenič v prevodovke.tak neviem či sa do toho pustiť.dost draha oprava.
