CB rada
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
Re: CB rada
#841 Příspěvek od matozv » 26 led 2019 20:59
matozv píše:Chcel by som na disco 2 namontovat cb antenu. Paci sa mi firestik. A chcel by som ho dat bud na drziak kolesa vzadu alebo niekde na naraznik dopredu. Vpredu nemam pevostny naraznik. Na strechu je nechcem davat. Zda sa mi to krajsie vzadu alebo v predu. Cb uz dnes nieje nejake in ale imidzovka to stale je [emoji8]
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
No a zabudol som co chcem. [emoji1] Aky to ma prijem ked je to vpredu alebo vzadu.? Nieje to velmi tienene ked je to vzadu?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: CB rada
#842 Příspěvek od VencaZE » 26 led 2019 21:05
Přijímat to bude skoro kdekoliv, to je fuk, ale vysílat to bude blbě. Ideální teoretická poloha je střecha- střed. Všechno už se to tu asi probralo, pročti celé vlákno.
V.
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
Re: CB rada
#843 Příspěvek od bobo7 » 26 led 2019 21:25
Urgo má peknú konzolu v maske a na nej anténu. Hlavne sa dostať k nejakému kusu železa :) Ja mám pevnostňák takže nebolo o čom, akurát ma prekvapil plát hliníka tak som musel vŕtať hlbšie.
Maxsel
Re: CB rada
#844 Příspěvek od Maxsel » 26 led 2019 22:54
matozv píše: 26 led 2019 20:58 Chcel by som na disco 2 namontovat cb antenu. Paci sa mi firestik. A chcel by som ho dat bud na drziak kolesa vzadu alebo niekde na naraznik dopredu. Vpredu nemam pevostny naraznik. Na strechu je nechcem davat. Zda sa mi to krajsie vzadu alebo v predu. Cb uz dnes nieje nejake in ale imidzovka to stale je [emoji8]
Mám tu jeden přebytečnej nikdy nepoužitej FireStik KW2 (61 cm). Verze, co se neladí. Je i s držákem na trubku (tenčí rám, zrcátko náklaďáku apod.) s PL konektorem. Pokud by jsi o něj stál.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Re: CB rada
#845 Příspěvek od MadTom » 26 led 2019 22:58
Ten přední nárazník není tak špatná možnost, pokud dozadu, tak na okapničku nahoře vedle dveří. Držák rezervy je nízko anténa nebude fungovat. A jenom bych doplnil - když to blbě vysílá, tak to i blbě přijímá, jenom na ten příjem se to hůř měří.
Ještě jsem viděl možnost vepředu na blatníku - držák byl tvarovaný plech, který vyčuhoval v mezeře mezi blatníkem a kapotou. Ale kusí to být hodně vpředu, nikoliv až u čelního skla.
matozv
Re: CB rada
#846 Příspěvek od matozv » 26 led 2019 23:36
Maxsel píše:
Je kratky chxel som dlhsi. Ale ak das fajn cenu. Tak by som to zobral. Na ine auto
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: CB rada
#847 Příspěvek od gothj » 24 úno 2019 20:17
Pánové a jaké nejlepší umístění u třidvířka 1ky Freelendra..
Díky za inspirace a nápady,,,
teslo
Re: CB rada
#848 Příspěvek od teslo » 27 bře 2019 16:27
Pls. viete odporucit nejaku zabudovatelnu radiostaicu do auta? Chcem, aby mi odniekial trcal iba kecafon. Prip nepouziva niekto rucku s autoadapterom? Ak ano, ake mate skuenosti?
V P38 mam trochu problems s umiestnenim CB-cky. Stanicu mam na cubby boxe vzadu a mikrofon natiahnuty dopredu. Kable zavadzaju. Preto by som chcel mat CB bud zabudovanu v palubke, alebo rucku s adapterom. Tam sa ale obavam ci casom neposkodim kable, ktorektory etc.
dik za nazory :wink:
Range Rover P38 2.5TDS
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: CB rada
#849 Příspěvek od jareku » 27 bře 2019 16:48
teslo píše: 27 bře 2019 16:27 Pls. viete odporucit nejaku zabudovatelnu radiostaicu do auta? Chcem, aby mi odniekial trcal iba kecafon. Prip nepouziva niekto rucku s autoadapterom? Ak ano, ake mate skuenosti?
Ahoj ručku s adaptérem používal kolega chiefcip a já ji od něj koupil do D3 - nechci tam nic "napevno". Je to alan midland 42 multi a má ještě jeden kus na prodej.
viewtopic.php?f=2&t=38003
Live long and prosper.
pojir
tel.: 602727915
Re: CB rada
#850 Příspěvek od pojir » 27 bře 2019 16:50
Muzu doporucit Lafayette Venus. Funguje fajn, couha jen mikrofon. Jen mi vadilo podsviceni hornich tlacitek kdyz se v noci odrazelo o celni sklo, tak jsem ho odpajel. Ovladani jen tlacitkama bez ovladacich kolecek se mi sice zprvu uplne nelibilo, ale zvyknul jsem si.
Re: CB rada
#851 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2019 18:51
Ručku s autoadaptérem nebrat, je to akorát na zlost - špatné kabely, moc konektorů, láme se to, přehřívá se. A jako ručku to stejně nepoužiješ. To už lépe nějakou "krabičku" s komplet ovládáním na mikrofonu a nejlépe externí repro - pořádné, ať to nezkresluje přednes. Jak píše Pojir.
pojir
tel.: 602727915
Re: CB rada
#852 Příspěvek od pojir » 27 bře 2019 19:14
Jo, repro jsem casem prikoupil, mam ho schovane v D2 nalevo od kaplicky pristroju, presne tam se tam vleze a je z nej rozumet o dost lip: https://m.aliexpress.com/item/32659783128.html
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: CB rada
#853 Příspěvek od matooo » 27 bře 2019 19:39
Teslo já mám taky jen tu rucku midland a k tomu přes dveře atntnu magnetickou na střechu. Na to aby som sa dohovořil v koloně a pak s kamionakama kde se měří mi to stačí. A jenom to prehadzujem medzi autama.
Re: CB rada
#854 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2019 19:53
Matoo - ano, ono to na kousek funguje, teda do té doby, než se dráty polámou. Zlámané dráty - koax od antény, drát k mikrofonu, drát od napájení jsou nejčastější závady. A když vezmeš ručku v autě, tak tam těch konektorů je najednou o hodně víc a tak se toho má o hodně víc co pokazit. Navíc použít CB jako ručku někde mimo auta je skoro k ničemu - dosah to má mizerný. To už lépe PMR, když použití jako ručka.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: CB rada
#855 Příspěvek od matooo » 27 bře 2019 20:21
Však já to mám len kvoli pokutam. Už sa mi tak 1000krat zaplatila a to stala asi 4000 :rofl
A neboj v defiku to urobime tak jak si řekneš :yes :inlove
teslo
Re: CB rada
#856 Příspěvek od teslo » 28 bře 2019 09:19
chlapi, diky za nazor :-)
Priznam sa, ze som asi chcel, aby ste ma utvrdili v pevnej radiostanici (aby som tu investiciu lahsie prekusal :lol: ).Ta rucka mi v podstate napadla az pocas pisania prispevku :roll: :grin:
Pointa je zredukovanie poctu zavadzajucich kablov, co by pri rucke bolo iba ciastocne. Nech sa na to pozeram ako chcem, stale nejalepsie vychadza skryta montaz. :-)
Re: CB rada
#857 Příspěvek od MadTom » 28 bře 2019 09:54
No nevím, pokud to budeš kupovat nové, tak ta cena je skoro stejná. A poznámka na okraj - zásadní vliv na funkci má anténa a její umístění. Takové ty krátké jsou většinou skoro k ničemu, rozumný kompromis je cca 1,5m délky.
bobo7
Re: CB rada
#858 Příspěvek od bobo7 » 28 bře 2019 10:56
Ja som chcel tiež skrytú montáž, ale keď sa mi dostala do ruky rúčka z obyčajnej a potom rúčka z takejto skrytej, tak je to oveľa ťažšia záležitosť, váži to veľa a je potom väčší problém to umiestniť bezpečne na nejaký klip alebo magnet, tak aby to bolo poruke. S umiestnením na palubke som mal problém, skrytú montáž som vylúčil, preto som zvolil nakoniec najmenšie CB aké som našiel, umiestnil ho nad zrkadlo a rúčku som capol na magnet na strop a je to poruke ako som chcel a zároveň mi netreba žiadny externý reprák lebo mám cb takmer pri hlave :cool
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: CB rada
#859 Příspěvek od mildo123 » 10 lis 2019 11:14
Mám otázku ohľadom antény. Nejedná sa o anténu na CB, v tom mám už po prečítaní témy jasno a viem ako postupovať. Ide o anténu pre rádio. Písali ste že päťka antény má byť ukostrena pevné s autom ale ja som anténu namontoval na plast krytu sania ako na foto:
Takže päťka nieje ukostrena.... Autorádio hra pekne sem tam zasumi, ale otázka... Chytalo by signál lepšie keby bola päťka ukostrena? Platí tu pravidlo rovnako ako pri CB antene? Díki za odpoveď.
Defender 110 Tdi 1998
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: CB rada
#860 Příspěvek od DanoDEF » 10 lis 2019 11:36
Pravidla su rovnake pre obe anteny.
