CB rada
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
Re: CB rada
#821 Příspěvek od bobo7 » 28 bře 2017 10:22
No dobre, tak v čom je rozdiel medzi tými laminátovými s ovinutým drôtom a klasickým brčkom? Dá sa napríklad pri rovnakej výške antény hovoriť o nejakej väčšej "dĺžke"? Lebo predávajú sa dĺžky už od 2 stôp. Má napr. takáto anténa nejaké slabiny? Píšu tam že 3/8, ale sú tam aj bežné 5/8, tak neviem...o 3/8 som nepočul ešte... :S
OC
Re: CB rada
#822 Příspěvek od OC » 28 bře 2017 15:03
PMR má (vzhledem k délce vln) poněkud odlišnou charakteristiku, nedosáhne nutně dál, ale dosáhne trochu jinam (a stačí jí na to mnohem menší výkon i mnohem menší anténa než CB); nicméně ano, v praxi v horách je skutečně většinou lepší PMR než CB.
Jenže CB je halt mnohem starší, a proto je historicky mají skoro všichni :(
Navíc ta stupidní legislativa, kterou někdo výše rozebírá, taky úplně nepomůže, samozřejmě. Kupříkladu právě a pouze její vinou prakticky nelze mít v autě mobilní PMR s externí anténou a nízkým výkonem (který skoro vždycky bohatě stačí, topit by se mělo jen když to je nutné, jako že to nutné skoro nikdy není), což by bylo daleko nejrozumnější...
Srovnej také viewtopic.php?p=390462#p390462
Insured at Steyr&Mannlicher
bobo7
Re: CB rada
#823 Příspěvek od bobo7 » 28 bře 2017 15:20
my sa ale nebavíme o PMR :) či niečo mi ušlo?
OC
Re: CB rada
#824 Příspěvek od OC » 28 bře 2017 15:41
Divné... určitě jsem odpovídal právě na otázku „proč ne PMR místo CB“. Buď mne to nějak hodilo nějak do jiného tématu... nebo jsem možná měl pár nepřečtených nových stránek a nevšiml jsem si toho a otázka byla stará, to je docela pravděpodobné :Sorry:
Maxsel
Re: CB rada
#825 Příspěvek od Maxsel » 30 bře 2017 15:42
Nevím jak na SK, ale u nás je délka antény na autě legislativně omezená na 1,6 m. Delší už musí být ukotvená.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: CB rada
#826 Příspěvek od pete805 » 18 dub 2017 19:12
MadTom píše: 28 bře 2017 08:11 A zbytek je mechanika - mě se osvědčily antény, které nemají v patě kloub se šroubem, ale mají tam pružinu, která umožní, aby se celá anténa ohnula až ke střeše, když ji vezme třeba větev. Spoléhat na to, že se to otočí v kloubu okolo šroubu není dobré - buďto je to volné a anténa se sklápí sama, nebo moc tuhé a anténa se ulomí. Stejnej problém je u tuhých neohebných antén.
mohol by som poprosiť o nejaký link na anténu čo používaš?všade kde pozerám majú večšinou len s kĺbom ,díky:-)
Re: CB rada
#827 Příspěvek od MadTom » 18 dub 2017 19:32
Já jsem to bral v poslední době tady: http://www.tme.eu/cz/details/frn.ant012 ... un/fs-145/
Na výběr tam mají podstatně víc typů. Snese 100W, 500W asi ne, ale i to by mělo v pohodě stačit.
pete805
tel.: +421905314815
Re: CB rada
#828 Příspěvek od pete805 » 19 dub 2017 15:30
Ďakujem presne také niečo som hľadal,ešte dokúpiť chuť do roboty a bude to ok:-)
Re: CB rada
#829 Příspěvek od Benjamin » 01 srp 2017 15:12
Urgo píše: 14 dub 2016 20:57 2016-04-14 20.56.45.jpg
Ja som dostal od Ježiška tuto.... je mala.... skrytá montáž... viditeĺna je len ručka....v pohode postačuje....
Nějaké zkušenosti s touto CB? http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... enus_3645/
Jelikož můj oblíbený Albrecht 6890 už není nikde skladem, uvažuji o její koupi.
Pak přemýšlím ještě o této - nemá ji někdo? http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... u-cb_5795/
Jde mi hlavně o to, jak dobře je slyšet z malého repro v micu za jízdy. Díky moc...
pojir
tel.: 602727915
Re: CB rada
#830 Příspěvek od pojir » 01 srp 2017 15:21
Ja mam tu Lafayette Venus a je v pohode. Slyset za jizdy v D2 rozhodne jde (a to je uvnitr urcite hlucnejsi nez D4). Je ale pravda, ze mi celkem chybi ovladani otocnyma knoflikama.
Sniper
Re: CB rada
#831 Příspěvek od Sniper » 01 srp 2017 15:41
U těch skrytých zástaveb jenom bacha na přehřívání stanice, ono to není až taková sranda.
Co se týče poselchu z mikrofonu, myslím si, že to bude otřesné. Určitě bude dobrá hlasitost, ale ne srozumitelnost.
Osobně bych volil raději externí repro podobně, jak na HF, ale to jde doplnit vždy, pokud má patřičná stanice na něj výstup, což má skoro každá.
Také budu montovat stanici do LR, no já mám léty prověřený Elix Giant. Žádná high-tech špička, ale dost spolehlivá a ve své době uznávaná stanice.
Ručku mám Allamat 27 a základnovku Intek HR-5500.
Tak ať nám to vysílá :yes
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
pojir
tel.: 602727915
Re: CB rada
#832 Příspěvek od pojir » 01 srp 2017 16:03
No praveze uplne otresny to neni, da se to pouzit. Nepripada mi to horsi jak normalni CB v aute (s mikrofonem zespoda).
Sniper
Re: CB rada
#833 Příspěvek od Sniper » 01 srp 2017 16:15
Tak u těch originál repro ve stanicích strašně záleží na dvou věcech. Co je to za stanici a kde je umístěna.
Pokud je ta relace z majku srozumitelná, proč ne. Já mám spíše opačnou zkušenost.
Sám ještě nevím, jestli použiji externí repro z HF od Nokie - výborná slyšitelnost, nebo to nechám na sérii.
Prozatím budu mět na střeše magnetku, než seženu zahrádku, kam přijde klasický prut.
Re: CB rada
#834 Příspěvek od MadTom » 01 srp 2017 16:37
Osobně bych tam dal ten reprák od Nokie - byly to velmi povedené reproduktory pro toto použití. Já mám radiostanici vzadu v kufru, ovládací panel na stropě nad sluneční clonou a reproduktor vlevo nad madlem nade dveřma. Sice ho poslouchám spíš jenom levým uchem, ale nevadí to.
Re: CB rada
#835 Příspěvek od Benjamin » 03 srp 2017 09:20
MadTom píše: 01 srp 2017 16:37 Osobně bych tam dal ten reprák od Nokie - byly to velmi povedené reproduktory pro toto použití. Já mám radiostanici vzadu v kufru, ovládací panel na stropě nad sluneční clonou a reproduktor vlevo nad madlem nade dveřma. Sice ho poslouchám spíš jenom levým uchem, ale nevadí to.
Ten repreák od Nokie tam přesně přijde Tome...
Jinak všem díky za rady - nakonec jsem se rozhoupal pro tuto: http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... u-cb_5795/
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: CB rada
#836 Příspěvek od kodl80 » 22 srp 2017 21:54
Zdravim. Jako novacek s CB prosim o pomoc. Zrovna jsem koupil starsi rucku Elix Dragon SY-101 a potrebuji navod nebo manual. Tak kdyby nekdo tak budu rad. Predem dekuji
Karel
Maxsel
Re: CB rada
#837 Příspěvek od Maxsel » 22 srp 2017 22:44
Discovery 2 TD5
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: CB rada
#838 Příspěvek od kodl80 » 23 srp 2017 12:12
Dekuji. Kouknu na to.
Sniper
Re: CB rada
#839 Příspěvek od Sniper » 23 srp 2017 19:53
Tak ať slouží, tu jsem si kupoval poprvé v roce 96 a byl jsme velmi spokojený ;-)
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
Re: CB rada
#840 Příspěvek od matozv » 26 led 2019 20:58
Chcel by som na disco 2 namontovat cb antenu. Paci sa mi firestik. A chcel by som ho dat bud na drziak kolesa vzadu alebo niekde na naraznik dopredu. Vpredu nemam pevostny naraznik. Na strechu je nechcem davat. Zda sa mi to krajsie vzadu alebo v predu. Cb uz dnes nieje nejake in ale imidzovka to stale je [emoji8]
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
