A kurňa.Akurat som to chcel s tebou konzultovať či nemáš nejaký nápad,ale ked už ani teba nič nenapadlo tak to vzdám.Uz aj batéria asi dochádza lebo zakaždým sa mi aj rozsvieti xenóny a v kuse svietia a nie len približnú ako zvyčajne..mipr píše: 24 bře 2019 08:40 Pepo volaj odtahovku. Tak ako ti pise Gusto. Najskor budiky v hajzli... sorry . :-/
D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
Naposledy upravil(a) PEPO dne 06 kvě 2019 10:38, celkem upraveno 1 x.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Skúšal som volať odtahovku a jeden čo nemá také auto aby ma zobral,tak že to by mohol byť alternátor.Myslite že to má ešte zmysel?
Alternátor - změřit, jestli dobíjí, ale na to musí vrčet motor. Multimetr stojí někde v OBI okolo 300Kč.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Je nedeľa..A odtiahli má do takej diery že tu není nič..A s vercajchom čo mám sa k alternátory nemám šancu dostať.Nema to nejakou poistku niekde?Lebo v knižke som našiel len nejakú 5a čo je asi niečo iné..
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ja bych vyvolal hidden menu na navigaci a tam vidis vse .....jestli dobiji zda komunikuje a taky chyby.
- PEPO
- tel.: 0905605225
To je to kde je treba priložiť prst na displej a tam sa potom v riadkoch zobrazia hodnoty?Ak áno ako sa to presne robí?Kokesek píše: 24 bře 2019 14:53 Ja bych vyvolal hidden menu na navigaci a tam vidis vse .....jestli dobiji zda komunikuje a taky chyby.
- PEPO
- tel.: 0905605225
To sa mi podarilo..Ale čo ďalej.V ktorom menu to hľadať a čo by malo znazornovat?
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Pepo vytiahni si tachometer. V klude ho odpoj a znova pripoj. Daj si aj pauzu a znova. Kombinuj. Akonahle nastartujes, motor nevypinaj aj ked bude auto blikat. Hadam nejako prides domov...
LRservis.sk Bratislava
- PEPO
- tel.: 0905605225
No už nás vyhnali z auta lebo ten objekt zatvárajú.Uz sme na hoteli.Prvy krát po dvoch dňoch do seba niečo do seba dostaneme.Pod pojmom tachometer myslíš čo konkrétne?Zajtra počas dňa tam vybehnem lebo situácia je asi taká že by sem prišiel v utorok večer náves ktorý vykladá kúsok za Milanom.mipr píše: 24 bře 2019 16:10 Pepo vytiahni si tachometer. V klude ho odpoj a znova pripoj. Daj si aj pauzu a znova. Kombinuj. Akonahle nastartujes, motor nevypinaj aj ked bude auto blikat. Hadam nejako prides domov...
Naposledy upravil(a) PEPO dne 06 kvě 2019 10:39, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
Jestli chces s autem frcet domu tak vyklemuj vzadu na konektoru cany. Ja myslim ze to neni budikama. Podle me mas v haji epb nebo nebo uhnilej kabel k epb. Staci ti dva kable s banankama a jehly na bananky. A odpojit epb.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Nesmierne si vážim snahu nezištne pomôcť.Co by ja za to dal keby sa mi podarilo len 1x naštartovať..Len tu som sa stratil úplne..Mohol by si mi prosím ťa ako analfabetovi vysvetliť tie názvy..Neviem co je vyklemovat..cany...bananky...Odpojit epb myslíš jak?ručná brzda funguje..Myslíš akože spraviť s kalamita nejaký bypass alebo niečo také?Keď čítam takéto príspevky tak nálada je okamžite niekde inde ako pred malou chvíľou..Kokesek píše: 24 bře 2019 18:56 Jestli chces s autem frcet domu tak vyklemuj vzadu na konektoru cany. Ja myslim ze to neni budikama. Podle me mas v haji epb nebo nebo uhnilej kabel k epb. Staci ti dva kable s banankama a jehly na bananky. A odpojit epb.
- Kokesek
Jestli funguje epb tak pouze zmer jake je napeti na canech co vedou v zadnim konektoru vlevo na ramu (leve zadni kolo) jsou tam dva pary zlutohnedeho s zlutocernym kablikem. Jestli bude napeti 2,3-3,7v pak bude problem jinde nez na epb. Nebo zadnim diferencialu(pokud mas tedy elektronickej diff). Pokud by byla moznost vypisu z origo diagnozy tak je urceni zavady otazkou par minut.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Icarsoft v aute mám.Len ja si myslím že v tom strese čo bol ja som možno všetky chyby zmazal v domnení že s tým niečo spravím...Zadný dif mám..A cca pred mesiacom keď som to študoval s diagnostikou tak aj tam bola bola nejaká hláška že bolo niečo zasekne alebo niečo v takom zmysle..Idem rozmýšľať s čím odmerať to napätie čo myslíš..To ma byt pri zatiahnuté brzde alebo normálne pri obrxdenej?
- Kokesek
Mer to pri zapnutem klicku a nic neodpojjj at mas vse jak ma byt. Kdyz budes u auta tak zdiagnostikuj vsechny ecu a vubec se neboj je smazat nejprve vsechny. Potom vypbi zapalovani na minutu a znova zapni. S pokusem startu. Pak nas teprve bude zajimat vypis diagnostiky. Hlavne. Motorovky+aut+transfercase+vehicle dynamic(abs)+epb+instrument cluster+bcm jestli se nedokazes s nekterou spojit tak nas to zajima nejvice! Kazdopadne ostatni ecu by meli psat s kterou se nehodlaji spojit a toto by se melo opakovat ve vsech ostatnich.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Nejaké chybové hlášky som odfotil.Co si mysle to hidden menu tak si myslel toto?
- Kokesek
Myslel jsem dtc vypis
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ešte by dom dodal že to auto má len 120000km.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ak tam bude iné napätie, tak potom čo ďalej?Teraz som pozeral že by tu mohol byť nablízku obchod pre kutilov.Tam by som mohol zohnať multimédií?Ale na čo sa zamerať s diagnostikou?Ci teraz už na nič keď auto nenastartuje?Alebo by som ti prípadne zavolal.Kokesek píše: 24 bře 2019 19:29 Jestli funguje epb tak pouze zmer jake je napeti na canech co vedou v zadnim konektoru vlevo na ramu (leve zadni kolo) jsou tam dva pary zlutohnedeho s zlutocernym kablikem. Jestli bude napeti 2,3-3,7v pak bude problem jinde nez na epb. Nebo zadnim diferencialu(pokud mas tedy elektronickej diff). Pokud by byla moznost vypisu z origo diagnozy tak je urceni zavady otazkou par minut.
- mipr
Pepo zajtra si kup multimeter. Staci ti ten najlacnejsi = Kaufland, Lidl, Tesco, co ja viem kde este. Zozen si nejaky drot aby si to vzadu na konektore preskusal - ako ti radi Kokesek.
Nasiel som videjko ako demontovat tachometer. jeto sice RRS, ale je to to iste:
https://www.youtube.com/watch?v=04FKj_5FKNw
Takze len vytrvalost, ono to nakoniec pojde. musi. drzim palce...
- PEPO
- tel.: 0905605225
Neviem ci to baterka ešte dá..Lebo pokiaľ to celé absolvujem,tak to nejaký čas potrvá a mne sa po otočení kľúča spustia xenóny a smerovky a 2x článku zaňmky..Ale páčky na zamykanie su na mieste bez pohnutiaKokesek píše: 24 bře 2019 19:46 Mer to pri zapnutem klicku a nic neodpojjj at mas vse jak ma byt. Kdyz budes u auta tak zdiagnostikuj vsechny ecu a vubec se neboj je smazat nejprve vsechny. Potom vypbi zapalovani na minutu a znova zapni. S pokusem startu. Pak nas teprve bude zajimat vypis diagnostiky. Hlavne. Motorovky+aut+transfercase+vehicle dynamic(abs)+epb+instrument cluster+bcm jestli se nedokazes s nekterou spojit tak nas to zajima nejvice! Kazdopadne ostatni ecu by meli psat s kterou se nehodlaji spojit a toto by se melo opakovat ve vsech ostatnich.
