F1 alternátor
Freelander I, II
tagr
auto: Freelander 2004
F1 alternátor
#1 Příspěvek od tagr » 19 úno 2010 07:55
Nevíte něko jestli je v td 4 2003 150 alternátor, nebo jestli by tam šel bez potíží. :idea: Kdyby Jste tam měl někdo větší budu moc rád za skušenosti. Budu tam dávat 110 baterku - vejde se mi tam jen trochu upravým držák tak by jsem uvítal i větší alternátor. Ona bude i spotřeba větší - lednička ,notas a hlavně navyjáček a podobně tak proto.
http://translate.googleusercontent.com/ ... VoaxnKXkPQ
cesta
auto: Freelander I TD4
Re: alternátor
#2 Příspěvek od cesta » 19 úno 2010 08:34
Jo jde tam,já mám teď sice 120A(v té době jak odešel jsem jiný nesehnal),ale patří tam 150A,mám PTC(přímé el topení 1000W).Normálně tam bejvaj 105A a když je ve výbavě PTCečko tak 150A (viz. rave)
(165.07 KiB) Staženo 385 x
tagr
Re: alternátor
#3 Příspěvek od tagr » 19 úno 2010 09:06
:) Díky já jsem právě na to koukal a chci tam dát nový - repas tu 150 , nevím co tam mám , ale tohle bude nejmenší co tam bude :D jen ověřuju že nedělám pitomosti :) , případně hledám zlepšení
http://www.famousfour.co.uk/new_parts/p ... e_td4.html
Krasty
Re: alternátor
#4 Příspěvek od Krasty » 13 srp 2015 06:20
Zdravim,
delsi dobu mi auto vydava takovej divnej zvuk v zavislosti na otackach (i kdyz stojim). Jestli jsem to dobre vysledoval, tak to jde od alternatoru, ale dle meho nazoru spise od te "nadstavby" v podobe pumpy pro brzdy. Jestli jsem to dobre teda vysledoval :-) (podruhe), tak usuzuju, ze z toho vede hadice do posilovace brzd.
Predpokladam, ze se to kupuje cele nebo i v tom nekdo menil lozisko.... Opet, jestli jsem to dopre vysledoval :-) (potreti) tak by se asi melo jednat o lozisko, pac to opravdu vydava divnej zvuk (skoro jako nejake turbo) a slysel jsem to uz u par aut.
Mate s tim nekdo nejakou zkusenost?
Diky
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Biemannek
tel.: 605964064
auto: Land rover freelande
Re: F1 alternátor
#5 Příspěvek od Biemannek » 16 bře 2019 14:41
Hoj chlapi, jak nejjednodušeji vyndat altik? Dnes mi umřel :( žádný přístup a celý předek se mi sundavat nechce, díky za radu.. :yes
Biemannek
tel.: 605964064
Re: F1 alternátor
#6 Příspěvek od Biemannek » 16 bře 2019 14:49
Jedná se o TD4 2,0 RV. 2002
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
Re: F1 alternátor
#7 Příspěvek od dexter » 16 bře 2019 15:35
Nazdar. Ja som to robil nasledovne zo spodu. Odskrutkoval som klimakompresor. a následne bol prístup k alternátoru, ak by ešte trepalo trošku miesta môžeš ešte odskrutkovať horné uloženie motoru a spustiť motor nižšie a musí to isť.
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: F1 alternátor
#8 Příspěvek od Land Jirka » 16 bře 2019 19:49
Zespodu a když vše jde, tak je to za slabou hodinku hotové
Biemannek
tel.: 605964064
Re: F1 alternátor
#9 Příspěvek od Biemannek » 17 bře 2019 09:30
Dobře, díky.. :yes
