P38 rádio
P38 rádio
Zdravím,
koupil jsem Range a byla v něm jen díra po rádiu a CD měniči.
Rádio mám svoje z předchozího auta, zajímalo by mě jestli existují nějaké redukce konektorů LR x Iso konektor, kde se dají sehnat a zda při použití jiného rádia fungují multifunkce na volantu?
Nebo se vyplatí sehnat origo rádio a měnič?
Díky za názory
Díky za názory
ex BMW e30 318i -> 323i, 327i
BMW e34 540i
Range Rover P38 4,6 HSE
V8 Positive
OI TDI 4x4
BMW e34 540i
V8 Positive
OI TDI 4x4
- David S.
- auto: RRC 2door, Disco2
Re: P38 rádio
nevím jaký máš rok výroby, ale já mám plně funkční origo LR alpine rádio z mého RR rv2000 případně k dispozici.
Já to měnil za JVC rádio a pro zachování funkce ovládání z volantu jsem zakoupil tuhle "samoučící" redukci. Bylo to nejjednodušší a stálo to asi 40 USD. Mrkni na stránky výrobce, je potřeba vyhledat podle Tvého výrobce rádia
http://www.pac-audio.com/swixprogrammin ... amming.asp
D.
D.
- FRANKIE
- tel.: 00421907981729
- auto: P38 2,5 DSE
Re: P38 rádio
caf David to mas radio PRC 7618 aka je tam cena asi mam zaujem
Re: P38 rádio
BMW e34 540i
V8 Positive
OI TDI 4x4
BMW e34 540i
V8 Positive
OI TDI 4x4
- David S.
Re: P38 rádio
Cau Frankie,
tak já bych za něj rád tak 1.000Kč. Mám k němu PIN i PUK
.Je to dobrý, blbý, nebo jaký je to?
(Reno, dík za support
D.
D.
Re: P38 rádio
zbylo ni z P38 origo radio harman kardon,měnič a subwoofer, měnil jsem ho za JVC s DVD ale musel sem udělat zvlášť napájení
zesilovačů a ovládání na volantu mi nešlo
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
Mob. 739 491 743
Re: P38 rádio
kdyz uz jsme u toho, je ten originalni subwoofer schopen fungovat i s jinym, nez originalnim radiem? ja tam mam ted Becker, woofer je cinchema zapojen, ale nereaguje..
Re: P38 rádio
mě to fungovaloscooty píše:kdyz uz jsme u toho, je ten originalni subwoofer schopen fungovat i s jinym, nez originalnim radiem? ja tam mam ted Becker, woofer je cinchema zapojen, ale nereaguje..
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
Mob. 739 491 743
- FRANKIE
- auto: P38 2,5 DSE
Re: P38 rádio
Caf David ja potrebujem typ PRC 7618
- PRC-7618_front.jpg (19.67 KiB) Zobrazeno 11465 x
- FRANKIE
- auto: P38 2,5 DSE
Re: P38 rádio
keby niekdo mal PRC 7618 tak prosim ponuknite je tam aj pripojenie na CD menic
dakujem
dakujem
- PRC-7618_front.jpg (19.67 KiB) Zobrazeno 11462 x
Re: P38 rádio
tohle mámFRANKIE píše:keby niekdo mal PRC 7618 tak prosim ponuknite je tam aj pripojenie na CD menic
dakujem
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
Mob. 739 491 743
- Dušan Dreisig
Re: P38 rádio
Ja mám toto rádio a nemám tam CD menič, vzadu je len skrinka naň ale predali mi ho bez neho a keď som to rozobral zsitil som, že sú odpojené káble od subwooferov a keď som ich zapol, bolo počuť jemne bzučanie ale keď som pustil rádio tak nič ani len slabučký zvuk. Neviete prečo to tak je? nie je to tým, že tam nie je CD menič?
- radio p38.jpg (6.96 KiB) Zobrazeno 11342 x
Range Rover 12/2000 Vogue LPG
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: P38 rádio
Viete my poradit ci sa da jednoducho dat do RR p38 4,6 HSE subak?
Mam tam vzadu v lavom rohu osadeny cd menic ale asi je nefunkcny ked mam neoriginal radio.
Na nete som videl ze je v niektorych P38 ckach osadeny subacik tak ci je to vobec mozne..
https://www.milanuncios.com/autorradios ... 907829.htm
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: P38 rádio
Pokud mas harman kardon a najdes pripravu pro sub. Pak neni problem. Jinak bude rychlejsi osadit univerzalni aktivni sub.
Re: P38 rádio
Mozne to je, ale kedze nemas origo radio tak asi budes musiet vymysliet ako ho pripojit.
Range Rover P38 2.5TDS
- Miklosxxx
Re: P38 rádio
Pozrem sa na to ci je tam daky konektor.Kokesek píše: 17 bře 2019 08:51 Pokud mas harman kardon a najdes pripravu pro sub. Pak neni problem. Jinak bude rychlejsi osadit univerzalni aktivni sub.
TESLO
Takze ked neni origo tak to nepojde?
Ostalo mi z Discovery origo na cd tak to by mohlo sediet ci je to chaby pokus.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: P38 rádio
Jestli se nepletu, tak hastrman&kardan je v P38 uplne ten samy system jako v D2. A subwoofer je stejne jako vsecky ostatni repraky pripojeny k H&K zesilovaci. A cely to funguje i kdyz se k tomu zesilovaci pripoji jakekoliv neoriginalni radio. Jenze pokud to nema H&K zvuk a tedy ani ten zesilovac, tak to podle original zapojeni nepujde.
- Miklosxxx
Re: P38 rádio
No zosilovac to asi ma ,pod sedackou tusim je nejaka tehla ktoru som nevedel identifikovat.
Pozrem to zapojenie na subak v lavej strane kufri ci to ma pripojku..zial az buduci vykend dnes som robil SOSkara
Re: P38 rádio
Nebude to Becm ?Miklosxxx píše: 17 bře 2019 19:57 No zosilovac to asi ma ,pod sedackou tusim je nejaka tehla ktoru som nevedel identifikovat.
- Kokesek
Re: P38 rádio
Becm je pod pravou sedackou. Zesilovac pod levou.
