Spaní v autě
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
Re: Spaní v autě
#21 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 25 úno 2019 12:28
tom199 píše: 24 úno 2019 22:50 Jak se prosím v tomto setupu vypořádáváte s ledničkami?
Odesláno z mého CLT-L29 pomocí Tapatalk
Ahoj, já mám kufrovou část rozdělenou na dva šuplíky. Pravý je na lednici a vařič. Levý je větší na jídlo a nádoby. Vařič se tam vejde vedle lednice, na kant.
elKablo
tel.: +421915828522
auto: Discovery TD5
Re: Spaní v autě
#22 Příspěvek od elKablo » 26 úno 2019 19:05
No, ja som si zacal tiez kreslit svoj projekt na D2 camper a hruba predstava je takato.. pravy suflik by mal mat aj vysuvnu praxovnu dosku, ktora sa po vysunuti ukotvi o dvere.. niesom este presne rozhodnuty aka bude vyska, lebo zvazujem do praveho suflika dat aj chladnicku.. co sa tyka spania tak zadne sedadla chcem urcite zachovat, a spanie sa bude vyklapat ponad ne..
Discovery TD5
BMW R110G/S rally
Re: Spaní v autě
#23 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2019 19:32
V D2 mám už druhé spaní a zase bych to udělal trošku jinak, ale to je vždy.
Lednička - mám ji v šuplíku a když je v bočnících okolo dost děr, tak s tím není problém. Druhá možnost by byla ji dát místo sedačky ve druhé řadě, ale my jezdíme ve čtyřech.
Místo na spaní - každých 5cm navíc je strašně poznat, dnes bych koupil nižší ledničku.
Materiál - 9mm vodovzdorná překližka v rozích spojená přes hliníková Lka s nýtovacími maticemi a M4 šrouby. Ani se to nehne a dá se to v pohodě rozebrat na případné úpravy.
Vrch polepený zátěžovým kobercem. Matrace 7cm tlustá, hledal jsem nafukovací, ale nenašel j sem nic vhodného za rozumné peníze, samonafukovací karimatka není řešení.
Šuplíky - v první verzi byly také z překližky, ale je to zbytečně těžké, teď jsem použil plastové europřepravky.
Výsuvná deska která se opře a zajistí o dveře kufru - to není moc dobrej nápad, to už raději malej stoleček přímo na dveře. Když foukne, tak plocha dveří na D2 je obrovská. A navíc, je docela problém, když auto nestojí úplně rovně.
Vařič - nejdřív jsme měli takovej, kterej se musel vyndat a složit, teď jsem dal na malej šuplíček dvouplotýnkáč a ten stačí jenom vysunout. A hodně lepší.
Většinu fotek mám tady: https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/Suplikovy ... iscovery2/ - původní provedení - super pevné, ale zbytečně těžké, https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2015_06_0 ... y_a_spani/ - nové provedení, předěláno, aby se tam vešla i lednička.
Re: Spaní v autě
#24 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2019 19:34
A ještě jedna drobnost - materiál musí být vodovzdorný, není nic divného, aby do auta lehce napršelo, když se otevřou dveře, a je blbé, když to nabobtná. Vodovzdorná překližka je docela dobrej materiál. A pokud možnost šetřit na váze. Ony ty kila velice rychle naskakují.
kareljas
tel.: 725880072
auto: Range Rover l322, V8
Re: Spaní v autě
#25 Příspěvek od kareljas » 26 úno 2019 21:39
MadTom píše: 26 úno 2019 19:32 V D2 mám už druhé spaní a zase bych to udělal trošku jinak, ale to je vždy.
Hezká práce, to z těma kilama je pravda, rychle to naskakuje.
Z VYSOČINY DO DIVOČINY
[czech highland advanture team]
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#26 Příspěvek od kareljas » 26 úno 2019 22:04
Kdysi jsem vytvořil takovou bednu na kouli, je to ze základu nosiče na kola a použil jsem stejné komponenty jako ty, hliníkové jekly a spojováky. Myslím, že jako úložný prostor to není špatné a v autě zbývá více místa na spaní, ale do těžšího terénu to není.
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#27 Příspěvek od kareljas » 02 bře 2019 09:05
Tak materiál na na výrobu spaní je nakoupený, překližka vodovzdorná bříza stolařská, 12 mm. Vyplatí se pozeptat v okolí, v Hoby centru v Měříně byla se slevou 40% takže cena jedné tabule 1250x2500 mm byla 805 Kč, fakt dobrý. V týdnu to u kámoše na formátovací pile rozřežeme. Celý postup práce se sem budu snažit nahodit. Můžeme se pobavit s těmi co mají s tím to zkušenosti, a i jejich rady zakomponovat do výroby.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Spaní v autě
#28 Příspěvek od hok300 » 02 bře 2019 09:24
Jedna rada: treba je dobry si skocit do vyrobny voziku tam casto zustavaji zbytky vodeodolne preklizky a daji ti to za par kc
20mm 2x1m za 200,-
300TDI---The Legend begins
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#29 Příspěvek od kareljas » 02 bře 2019 18:51
:yes dobrý nápad, já mám vodovzdornou ale ne průmyslovou na vozíky, ale je to řešení jenom jestli není zbytečně těžká, je dubová nebo buková. V každém případě to tak vyjde levněj to je fakt.
Fafa
tel.: 776818116
Re: Spaní v autě
#30 Příspěvek od Fafa » 05 bře 2019 08:29
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#31 Příspěvek od kareljas » 07 bře 2019 20:29
Tak to je mazec, to kdybych nacpal do auta
, tak ležim venku :grin:, ale je to pěkný.
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#32 Příspěvek od kareljas » 07 bře 2019 20:35
Tak už jsem se pustil do řešení spaní pro Range Rover l322. Postupně sem budu dávat fotky jak budou práce pokračovat. V první fázi Jsem u kamaráda nechal nařezat překližku o síle 1,2 mm na formátovací pile.
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#33 Příspěvek od kareljas » 07 bře 2019 20:42
Sešroubování kostry, zvolil jsem jednodušší a lehčí variantu bez šuplíků.
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#34 Příspěvek od kareljas » 07 bře 2019 20:51
Další fáze , výroba druhého dílu, je s tím lepší manipulace.
Radek Lichnovský
auto: Freelander 1
Re: Spaní v autě
#35 Příspěvek od Radek Lichnovský » 07 bře 2019 21:25
Taky bych přidával fotky z výroby spaní, tentokrát ve Free, ale nechci narušit informační tok, takže budu shromažďovat foto a pak je přihodím i já :grin:
Vždycky sem si myslel, že alkohol není zdravý,....... je zdravý :D :D
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#36 Příspěvek od kareljas » 07 bře 2019 22:06
Pozor na to aby jste při měření posunuli sedačky nadoraz dozadu, aby jste potom netlačili sedadlem do ležení. Upravit úhel u ležení aby se dalo sklopit pohodlně opěradlo.
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#37 Příspěvek od kareljas » 07 bře 2019 22:11
Vyřezání horních dílů.
kareljas
tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
#38 Příspěvek od kareljas » 07 bře 2019 22:15
Radek Lichnovský píše: 07 bře 2019 21:25 Taky bych přidával fotky z výroby spaní, tentokrát ve Free, ale nechci narušit informační tok, takže budu shromažďovat foto a pak je přihodím i já :grin:
Tak klidně pokračuj, :-) :grin: zatim jsem vyčerpal foto, budu pokračovat až zase nafotím. :clap
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Spaní v autě
#39 Příspěvek od kaligula » 08 bře 2019 05:20
když to bude bez šuplíků tak jak do těch dutin polezeš ? nebo budou trvale nepřístupné ? zbytečně se připravíš o spoustu prostoru kam se dají uložit věci a budou dobře přístupné i když budeš mít rozbalené peřiny
habakuk
auto: Discovery II
Re: Spaní v autě
#40 Příspěvek od habakuk » 08 bře 2019 06:02
Radek Lichnovský píše:Taky bych přidával fotky z výroby spaní, tentokrát ve Free, ale nechci narušit informační tok, takže budu shromažďovat foto a pak je přihodím i já :grin:
Je tady kolem spaní velké vlákno tak můžeš tam.
