Nafta na motoru
Freelander I, II
Biemannek
tel.: 605964064
auto: Land rover freelande
Nafta na motoru
#1 Příspěvek od Biemannek » 22 úno 2019 18:36
Ahoj mám freelander TD4 82kw rv. 2002 a mám takový problém někde mi uniká nafta mám to u vstriku jednu louži,prepady jsem měnil ale tím to není. :S ani při natočeném motoru není nikde vydet únik.Po čem jít? Určitě to tu už někdo též řešil.. :wasntme a za druhé asi jsem opravdu blbej ale nevím kde jsou žhavičky.? :yx :shake díky moc! [/img]
Mailen
tel.: 608403899
auto: Free 1 TD4 2006
Re: Nafta na motoru
#2 Příspěvek od Mailen » 22 úno 2019 20:15
S rozstříknutou naftou neporadím, protože nevím, žhaviče jsou pod sáním.
Re: Nafta na motoru
#3 Příspěvek od MadTom » 22 úno 2019 20:32
Jsi si jistý, že ty plastové vázací pásky ty přepadové hadičky pořádně stáhnou aby to těsnilo? Podle mě tam patří něco jiného, tyhle pásky navíc časem křehnou.
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
Re: Nafta na motoru
#4 Příspěvek od dexter » 23 úno 2019 06:29
v prepadee nie je vela tlaku tak by to ani nemuselo byt utiahnute tymi paskami a mne nafta slizela cez ten maly holender na vstreku na ktory napajas vysokotlake potrubie. Treba ho odmontovat a potom so vstrekovacu vyskrutkovat ten holender. Pod nim je kovova podlozka a ta je obrusena nejak , asi samosa to stalo xixi. tu treba vimenit, ale pokial zozenies druhu(tazko sa zhanaju, teda aspon ne) tak tu povodnu zatial len otoc naopak a zatiahni a poriadne poumyvaj. Pravdaze poumyvat to treba uz pred tym aby si vedel s ktoreho to tece.
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
Biemannek
tel.: 605964064
Re: Nafta na motoru
#5 Příspěvek od Biemannek » 23 úno 2019 09:51
Díky díky.. :yes kdyz ono to nevypadá na to co ty píšeš, já to mám poblite od zhora jako když by ta nafta šla ven těma T-čkama co jsou na vstrikach ale těžko říct.. :nech
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
Re: Nafta na motoru
#6 Příspěvek od dexter » 23 úno 2019 10:25
ja som tiez nevedel odkial mi to ide . ale po poriadnom umyti a vysuseni sa to ukazalo . auto som kupoval s tym ze majitelovy teču prepady a ze to nevie opravit. a stacilo len poriadne umyt a oprava za par centov.
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: Nafta na motoru
#7 Příspěvek od Matz » 23 úno 2019 11:07
To plastové téčko ze vstřiku vytáhni. Je na něm gumička. Může být "okousaná" . Už jsem to jednou taky řešil...
D3
Free I Td4
Biemannek
tel.: 605964064
Re: Nafta na motoru
#8 Příspěvek od Biemannek » 23 úno 2019 12:46
Dexter označís mi to prosím co jsi dělal ty? Díky..
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
Re: Nafta na motoru
#9 Příspěvek od dexter » 23 úno 2019 13:30
Ked odskrutkuješ tuto prevlečnu maticu na palivovom potrubí, tak ona je zaskrutkovaná na tom holendri až pod nim je ta podložka. Kľuč na ten holender je myslím 12. Viac ti to už opisať neviem.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Nafta na motoru
#10 Příspěvek od Mira 101 » 23 úno 2019 14:13
Převlečné matice na vstřiku a pod nimi podložka,muže to cedit pod kterýmkoliv.
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
Re: Nafta na motoru
#11 Příspěvek od dexter » 23 úno 2019 14:25
Pravdaže pod ktorýmkoľvek ja som označil len jeden ved všetky sú rovnaké a najprv to musí umyť a vtedy zisti ktorý tečie. :Ja blb:
Biemannek
tel.: 605964064
Re: Nafta na motoru
#12 Příspěvek od Biemannek » 23 úno 2019 14:28
Jj díky moc už to mám a vyrábí se nové podložky. Jen z mědi ale tak to je snad jedno ne? :yes :nod
Matz
Re: Nafta na motoru
#13 Příspěvek od Matz » 23 úno 2019 15:27
Měď to rozerve. Je tam tlak jak sviňa bejk 😁
D3
Free I Td4
Biemannek
tel.: 605964064
Re: Nafta na motoru
#14 Příspěvek od Biemannek » 23 úno 2019 19:15
Já tedy nvm oprava se povedla :yes mám tam Teda měděnny podložky, tak uvidíme origo jsem dnes bohužel nesehnal tak snad to něco vydrží.. :sweat
Biemannek
tel.: 605964064
Re: Nafta na motoru
#15 Příspěvek od Biemannek » 24 úno 2019 07:19
Jinak ví někdo kde sa dají sehnat origo podložky? :hmm:
pojir
tel.: 602727915
Re: Nafta na motoru
#16 Příspěvek od pojir » 24 úno 2019 09:34
V libovolnem eshopu s land rover dilama, tak jako vsecky ostatni dily. Hledej cislo dilu MYF100840L.
Matz
Re: Nafta na motoru
#17 Příspěvek od Matz » 24 úno 2019 10:42
To je číslo podložky pod celý vstřikovač, ta dovnitř pod holendr se běžně určitě neprodává...
D3
Free I Td4
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
Re: Nafta na motoru
#18 Příspěvek od dexter » 24 úno 2019 11:35
Ja som už písal ze sa to zle zohaňa. Ved keby sa dalo všetko najst v bežnom obchode tak by to mal každý doma a s čoho by žili firmy na opravu vstrekovačov a čerpadiel. Je to špecifická súčiastka. Skus takú dielňu kde to opravujú či by ti nepredali.
Biemannek
tel.: 605964064
Re: Nafta na motoru
#19 Příspěvek od Biemannek » 24 úno 2019 12:55
Jj to je podložka pod vstrik, hele věřím tomu že ta měděná vydrží, ptz.kdyz hliníková podložka vydrží 200bar. Tak nevidím důvod proč by nevydržela měděná.. :muscle :yes popřípadě je to obyčejná Železná podložka tak bych si je nechal vytočit na soustruhu.. :yes
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Nafta na motoru
#20 Příspěvek od deyva » 25 úno 2019 13:57
MadTom píše: 22 úno 2019 20:32 Jsi si jistý, že ty plastové vázací pásky ty přepadové hadičky pořádně stáhnou aby to těsnilo? Podle mě tam patří něco jiného, tyhle pásky navíc časem křehnou.
Já tam ani ty pásky nemám a drží to... Jednu jsem tam dával, když mi hlavní vracečka praskla a měl jsem po ruce jen o trošku větší průměr hadičky, tak jsem ji tam dočasně dal a stáhl stahovačkou.
