Kvalita tlumicu,pruzin.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#1 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 20:58
Prosel jsem asi 10 stranek, pada me hlava a nic jsem nenasel. Jen kuse info k produktu a nebo spise kola a gumy.
Pokud tu takove tema je, omlouvam se. Nejsem zakladac temat pro kazdy prd.
Budu resit vymenu per a tlumicu.
Je to na vojaka 110tku Hardtop. Asi bych zustal u origo delky a neliftoval. Styl jizdy vice asfalt a obcas teren. Nemam moc srdce na nejake drtikolove prejezdy. Najezd tak max 10 000 rocne, spise i mene.
Nalozeny moc nejezdim, a kdyz tak normalni vybava. Spani, voda,stan vojensky, atd. No coz teda ale taky neco bude vazit :) Ale prevazne jezdim spise volny. Rezervu mam na predni kapote. Obuto mam na uzovkach 7.50 R16 4X4-0/R Michelin. Proste vojak bez prikras a tuningu.
A tedka co za podvozek? Britpart? Bearmach? Bilstein? Koni? KYB? TRW? Terrafirma? Atd. Samozrejme jde i o cenu. Resim muj najezd a pouziti VS znacka a cena tlumicu/per. Tedka aktualne, mam predek uz celkem sedlej. A zadek je dle meho koza uskakana :) Proste uz to je postupne na vymenu.
Na predek vzhledem k rezerve co doporucite za tvrdost? Zadek je tedka prazdny, a bude se nakladat jen parkat pri dovolene treba. Moc me pomuzou vase vyzkousene nazory a rady. Rad bych to prave vse dal sem do jednoho vlakna. At nemusim ja, a i jiny lidi vyzobavat info z vice vlaken.
Jeste jednou diky za pripadne rady, s prihlednutim na muj popis uzivani a druh vozu.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Kvalita tlumicu,pruzin.
#2 Příspěvek od habakuk » 17 úno 2019 21:11
No tak tam dej tovární podvozek máš to vyřešeno.
MFENCE
tel.: 732805348
#3 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 22:01
Tovarni myslis origo nebo tovarni jako ze zakladni radu od vyrobcu? Ja resim jakou znacku/model tam dat. Jakou tvrdost kam umistit atd. Zas uz je doba taky jinde. Nepotrebuji zvedat nahoru, ale zas Nokia 3310 ac funguje uz je taky zastarala :) :)
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 17 úno 2019 22:04
Tovarni mysli origo. Ma to i dalsi vyhodu - origo je cerny, kdezto snad vsecky neorigo jsou ruzne pestrobarevne a na exMOD voze u kteryho budes chtit zachovat origo vzhled by to vubec nevypadalo hezky.
MFENCE
tel.: 732805348
#5 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 22:08
Tak to uz znam z Jeepa. Taky se to nasledne striklo do cerne. O to me ani nejde :) Spise jestli uz neni doba zas o kus dal, a proc toho nevyuzit. Striknu si to do cerne v dilne. Jen je na trhu mraky vyrobcu a uz v tom ma clovek gulas. Nehlede na to, ze origo bude masakr. A treba jiny vyrobce cca stejna kvalite ale lepsi cena. Mam pro opicaka na banany, ale tedka to vse leta hlava nehlava ve zkusebne atd. :)
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#6 Příspěvek od erik » 18 úno 2019 05:03
Discovery 3 ,bez skrabancu
#7 Příspěvek od MadTom » 18 úno 2019 07:58
Originál u LR není drahé, ale u tvého auta bych to rozdělil na 2 věci - pružiny - originál výška je jasné, ale jaké zatížení - bylo víc verzí i přímo od LR - šlo to poznat podle barevných proužků na pružinách, teda dokud barva neorezla. To musíš vědět ty, v tom autě bude naložené. V servisním manuálu je to barevné značení popsané, na výběr je hodně možností.
Druhá věc jsou tlumiče - tedy jestli chceš zachovat originální jízdní vlastnosti, nebo tomu trošku dost pomoci - tak třeba ty co na ně dával odkaz Erik. Bych řekl že ze všech úprav se správné tlumiče projevují strašně moc při jízdě, i když ta změna z venku není na první pohled vidět.
MFENCE
tel.: 732805348
#8 Příspěvek od MFENCE » 18 úno 2019 09:42
No právě, proč si neulehčit jízdu slušným tlumením😀
Podívám se ještě na ty proužky na pružinách. Díky pánové, už se nám to rozjíždí😀😀
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#9 Příspěvek od VencaZE » 18 úno 2019 22:28
malý pomocník, zrovna hledám originály na 90"
Springs rates.jpg (94.77 KiB) Zobrazeno 13682 x
robishek
#10 Příspěvek od robishek » 04 bře 2019 14:56
ahojte, já využiji take trochu tohoto vlákna (historii jsem take hledal a tyhle konkrétní otázky moc nenašel).. řeším něco dost podobného a mám v plánu udělat celou podvozkovou sadu. Barva je mi jedno, aktuálně mám na autě původní tlumiče se původními pružinami a zda sw žlutého označení. Je to 110ka sw puma. Jak jsem psal podobne bych chtěl nechat std, auto hlavně na cestování takže dlouhý přesun po asfaltu a pak třeba terén ale ne trial. Naložený vzadu asi trochu časem budu - střešní nosič, rezerva možná i druhá, voda markýza atd.. třeba na 3 týdny bydlení v autě. Jde mi asi hlavně o co nejpohodlnější jízdu? Verim, ze výměna starých bude aktuálně progres cokoliv. Otázka zní, jestli bude ve standardní výšce velký posun oproti stockovym lr tlumicum. Šetřit nějak moc nechci ale zase zbytečne jen kvůli značce taky netřeba (ome vs britpart). V jednom příspěvku napr landjirka psal, ze britparty celulary jsou dost podobne jako ome, sada je nicméně za polovinu. Pokud mate zkušenost tak budu rad když se podelite! Nebo jestli napr ty stelovaci od terrafirmy co byly Zminene výš!
Ps: na fórech jsem se dočetl chválu standardně na ome a dále foxy a koni... hejt na britpart, procomp tak nevím
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 04 bře 2019 15:45
Terrafima - nastavitelne
staci takato odpoved, alebo chces aj zdovodnenie?
Range Rover P38 2.5TDS
DanoDEF
auto: 110 SW
#12 Příspěvek od DanoDEF » 04 bře 2019 18:11
... ja mam na aute uz druhu sadu Terrafirna - nastavitelne a tretiu uz mam objednanu. Po prvej sade som si povedal, ze chcem uz iba nastavitelne ale nie za cenu "baraku" tak som volil znova to iste i ked pred Terrafirmou som nikdy nemal 2x to iste.
robishek
#13 Příspěvek od robishek » 04 bře 2019 18:47
teslo píše: 04 bře 2019 15:45 Terrafima - nastavitelne
rád si přečtu i zdůvodnění, pokud se ti o tom bude chtít rozepsat :-) . Každopádně díky za tipy
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#14 Příspěvek od Michal21 » 04 bře 2019 19:20
Existuje nejak sada s nastavitelnymi tlumici a standartni vyskou serioveho vozu?
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 04 bře 2019 19:49
Michal21 píše: 04 bře 2019 19:20 Existuje nejak sada s nastavitelnymi tlumici a standartni vyskou serioveho vozu?
ano .... https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... --4-stupne
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#16 Příspěvek od Michal21 » 04 bře 2019 19:58
A pruziny?
DanoDEF
auto: 110 SW
#17 Příspěvek od DanoDEF » 04 bře 2019 20:10
Michal21 píše: 04 bře 2019 19:58A pruziny?
... vyssie mas tabulku kde najdes oznacenie jednotlivych pruzin a uz staci iba googlit. Neviem presne aku variantu 110tky mas a co presne chces resp co od toho ocakavas.
MFENCE
tel.: 732805348
#18 Příspěvek od MFENCE » 04 bře 2019 20:12
Rozvedte me ty nastavitelny :) Ja jsem v tomhle konzerva, spise beru to co auto dava jako celek. A u toho Vojaka to mam i tak nejak rad. Proste vse hole, udrncene atd. Tak prave nevim, jestli bych uzil nastaveni nejake. Me spise jde o slusne tlumice, a prijmu to jak to je. Jak sbiram VOJ vybaveni, tak tam taky mam veci z te doby. A vim ze dnes uz je strepinovka lepsi a lehci. Ale neni to uz ten styl a pocit te doby. At me nejak pochopite. U Civil Defika, bych to naopak vymazlil a udella to vse moderne.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#19 Příspěvek od Michal21 » 04 bře 2019 20:52
Dano diky. Neocekavam vubec nic, jel jsem v defu celkem asi deset kilometru. Mam 110stw. Neco tam dam a uvidime...
DanoDEF
auto: 110 SW
#20 Příspěvek od DanoDEF » 04 bře 2019 22:11
Michal21 píše: 04 bře 2019 20:52 Dano diky. Neocekavam vubec nic, jel jsem v defu celkem asi deset kilometru. Mam 110stw. Neco tam dam a uvidime...
... tak hlavne to auto nejake pruziny ma na ktorych si to doniesol. Skus zacat tym a uvidis. Tazko povedat ake tam su. Ak chces nove tak podla tabulky hore. NRC8044+NRC8045 a RKB101111 to budes mat na standardnu vahu a doplnis tlmice na ktorych si budes vediet nastavit 4 urovne.
