Ex/Mod Defender 110
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Ex/Mod Defender 110
#1 Příspěvek od MFENCE » 14 úno 2019 17:36
Ahoj kolegove, s dovolenim bych si zde udelal vlakno. Jsem prebehlik z Jeepu :) Ale nejak mam k tem Anglanum bliz i ve vojenskem zivote a sbirce vybaveni.
Budu moc rad za rady, vlidne slovo a nakopnuti :)
Auto je rok 1985-86 zacalo slouzit. Doslouzilo roku 2012 a pak bylo u civil majitele. Tedka resim dohlaseni a zkusebnu. Pak bezne veci, auto vypada ze ma dobrej ram. Alespon dle kladiva zvoni vsude stejne,pripadne lokalne dovarime co bude treba. Tenhle rok bych chtel auto zakonzervovat a jen jezdit. NA zimu ale nevydrzim a pujde asi dolu bouda. Protoze neustojim to, ze me tam nekde hnije ram zapatlanej. Nastesti mam kde auto delat, a kam davat odstrojene dily.
V aute je 300Tdi z Diska :) Tahle uprava uz byla udelana v UK. Ovsem asi prevody jsou nechany puvodni. Auto jede rekneme max 100-110 a to pak uz rve jako pichle prase. Zase ma auto obrovskou silu, vydrape se snad i na strop a to na 5tku jako prd. Ale ja bych rad, aby to auto mene rvalo pri 100vce. Je to uz na strelecke sluchatka s priposlechem :) Vim ze to neni zadny trhac dalnic, ale snad 100-110 by mohl ten motor dat bez krece?
Dale me cekaji nove zadni dvere, a pak nejake drobnosti. Tedka mame aktualne komplet naplne a cekaji me rozvody. Protoze nevime co na aute je, tak rozvody az po demontazi puvodnich.
Auto pujde do Army maskovani dle originalnich predloh, a dovybavit zpet radiem a antenama.
Za diskuzi k vozu budu jen a jen rad.
Re: Ex/Mod Defender 110
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 15 úno 2019 10:50
tak začni tím, že vyměníš přídavku s jiným poměrem. :wink:
A filtrbox jsem našel z 200tdi Def. Což je hodně podobné té 300tdi Def. :wink:
MFENCE
tel.: 732805348
#3 Příspěvek od MFENCE » 15 úno 2019 10:55
Jo jo to je v planu, jen tedka resim dohlaseni na normalni doklady. V pondeli me ceka TUV s atestem na vyhledny a svetla. Pak STK a snad to vse klapne.
Je to docela voser, a ja nejsem moc zvyklej se plazit pred urednikem.
Filtr box jsem zatim poladil z Diskosky, a pak se ozvu. Jen nevim jaky je tam rozdil ve velikosti 200/300tdi. Vono moc lidi koukam tu vojaky nema. Tak si tu asi moc nepokecam :D :D :D :D
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 15 úno 2019 10:58
Velikostně žádný.
MFENCE
tel.: 732805348
#5 Příspěvek od MFENCE » 15 úno 2019 10:59
:kiss :inlove :inlove :Sorry:
MFENCE
tel.: 732805348
#6 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 09:55
Zjistim dle cisla motoru,jake dily na rozvody? Motor je Disco 1 a tam dle VIN me to moc nepomuze. Diky :)
pojir
tel.: 602727915
#7 Příspěvek od pojir » 17 úno 2019 10:06
Tak na vsecky 300tdi bez ohledu na rok a puvodni model auta je rozvodova sada stejna, ne? Bud mala STC4096 nebo velka STC4095.
Naposledy upravil(a) pojir dne 17 úno 2019 10:20, celkem upraveno 1 x.
MFENCE
tel.: 732805348
#8 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 10:16
Tak to by bylo fajne :) Ale i tak jsi napsal 2 moznosti. Pokud tam teda neni rozdil v nejake kvalite nebo tak. Rad bych to mel na dilne pripravene a jen dojel. Mam to tam cca 90km, tak volim radeji si na praci pockat a zase s autem odjet.
pojir
tel.: 602727915
#9 Příspěvek od pojir » 17 úno 2019 10:19
Rozdil je v tom, co vsechno v te sade je. A v obou pripadech muze mit ruzne vyrobce, tedy i cenu a kvalitu.
MFENCE
tel.: 732805348
#10 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 10:22
Super, tak to ja bych zvolil aby tam toho bylo co nejvice :) Do rozvodu klidne pustim o neco vice :)
MFENCE
tel.: 732805348
#11 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 10:36
Jeste jedna vec, jak a pod cim mam hledat ten plast filtr co je u hlavy? Takova ta cerna plast vec, do ktere vedou ty opletane hadice a je to cele voblite :) :) :grin: :grin: Nasel jsem nejaky tuning z AL, od Britpartu. Co by jste kdo doporucil?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#12 Příspěvek od mr-tomas » 17 úno 2019 11:16
Mám pocit že v sadách na rozvody jsou dané jen laciné mizerné díly, včetně obyčejnejch papírovejch těsnění, které jsem stejně nepoužil a dokoupil pořádné. Takže až to budu dělat potřetí, tak radši koupim kvalitnější díly jednotlivě.
MFENCE
tel.: 732805348
#13 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 13:12
No a o to jde :) Ja radeji kvalitni dily solo. Otazka je, co to ty kvalitni dily jsou :)
MFENCE
tel.: 732805348
#14 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 13:18
Tady treba kladky vice mene jen INA a remen Gates nebo cela sada Gates. V UK treba toto https://www.paddockspares.com/stc4095l- ... shaft.html
A tedka co je lepsi :)
Kod motoru mam 21L
Jeste jsem koukal na jine stranky a tam je, Vodni pumpa OEM PEB500090G 1136kc
Tesneni vodni pumpy ORIG ERR3284GEN 220kc
Pak rozvodova sada OEM STC4096GLG 2863kc
A sada ORIG STC4096LGEN 5348kc
Co tedy zkusene hlavy pomazane doporucuji? Nahrady levne jsem vubec neopisoval.
Moc dekuji za pripadne omrknuti. Jen at si cccccaaaaaaa pripravim rozpocet. Pak to stejne objedna mechanik. Ale ja potrebuji odlozit penize :) Tedka me drti to prihlaseni z UK :) Moc diky panove!!! :Sorry: :Sorry: :Sorry:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#15 Příspěvek od VencaZE » 17 úno 2019 14:24
OEM díly jsou většinou v pohodě. GEN díly jsou někdy lepší, někdy není nutné za ně utrácet. Záleží na prioritách, předpokládaném účelu použití vozu, proběhu km, zatížení atd.
Tu radiostanici tam budeš chtít mít funkční nebo jen jako maketu?
mr-tomas
#16 Příspěvek od mr-tomas » 17 úno 2019 15:33
Součástí mé OEM rozvodové sady bylo OEM ozubení čerpadla oleje od BM, kde tento nový díl měl větší vůle než staré ozubení co mělo naběháno mnoho set kilometrů.
MFENCE
tel.: 732805348
#17 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 16:04
VencaZE píše: 17 úno 2019 14:24 OEM díly jsou většinou v pohodě. GEN díly jsou někdy lepší, někdy není nutné za ně utrácet. Záleží na prioritách, předpokládaném účelu použití vozu, proběhu km, zatížení atd.
Radiostanici - funkcni set. Tak jak to bylo v aute kdyz slouzilo. Uz mam zjistene modelove rady dilu. Jen to bude zas neco stat :) Tak az po prihlaseni a rozvodech. Ostatni je na aute slusne a nebo to vydrzi.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#18 Příspěvek od VencaZE » 17 úno 2019 17:02
mr-tomas: jasně, ale pokud se bavíme jen o kladkách a řemenu tak OEM udělá dobrou službu.
MFENCE, na jakých kmitočtech ty rádia chodily..? Resp. o vybavení čí armády se bavíme?
Já používám ruský inkuranty a na 1,8-14MHz fungují dobře. Ale asi to do britskýho auta úplně nepatří :tmi .
MFENCE
tel.: 732805348
#19 Příspěvek od MFENCE » 17 úno 2019 17:13
Tak samozrejme se bavime o UK produkci, a tedy o British Army. :grin: :grin:
MFENCE
tel.: 732805348
#20 Příspěvek od MFENCE » 18 úno 2019 17:16
Nafta z filtru VS nova😀👍🏻
