Rychlo dotazy
Démon
- tel.: 607231293
- auto: 110TD5 99,130 200Tdi
Re: Rychlo dotazy
Pokud se musí nalepit tak na STK to potom neprojde takovou mám zkušenost s břichoplazem. Naštěstí to tam mám jen nasunuté do těsnění tak vyndám a zase vrátím
Nejde to násilím prohnout a napasovat mezi těsnění a okno? tak aspon probíhá moje montáž na kiu
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Rychlo dotazy
Nejsou to proste jen aftermarket kopie originalnich deflektoru? Na D2 se originalni lepi zvenku, u Defa bych ocekaval totez.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
Asi blba otazka, ale i tak se zeptam. Je nejaky rozdil mezi pal. filtrem pro TD5 a 300Tdi (to mam ja), maji rozdilne cislo dilu, ale jinak si myslim, ze koncovku a zavit a tesneni je stejne, lze tedy pouzit filtr pro TD5, ale pro motor 300, ja jen ze mam jeden takovy nahradni v garazi, ale...
Pokud ne tak bude jeden palivovy filtr pro TD5 na prodej nebo klidne vymenim za filtr pro 300Tdi s nekym treba v Jihlave na srazu
tak uvidime jak to dopadne
Dik
Karel
Dik
Karel
martin1979
Re: Rychlo dotazy
Zdravím chlapi, pri Defe 300Tdi 1998 ročník, kde hľadať chybu v tomto prípade: keď prší alebo je vlhkejšie pri jazde mi prestane dobíjať baterku. Chladno nevadí, ale stalo sa mi to dva krát ked pršalo. A dokonca aj imobilizér prestáva spolupracovať. Dakujem za každú radu..
Re: Rychlo dotazy
Kouknul bych na připojení kabelů na alternátor, zkontrolovat i samotnej altík.
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: Rychlo dotazy
Nikdo nic? Predem dik.
kodl80 píše: 04 úno 2019 15:47 Asi blba otazka, ale i tak se zeptam. Je nejaky rozdil mezi pal. filtrem pro TD5 a 300Tdi (to mam ja), maji rozdilne cislo dilu, ale jinak si myslim, ze koncovku a zavit a tesneni je stejne, lze tedy pouzit filtr pro TD5, ale pro motor 300, ja jen ze mam jeden takovy nahradni v garazi, ale...
Pokud ne tak bude jeden palivovy filtr pro TD5 na prodej nebo klidne vymenim za filtr pro 300Tdi s nekym treba v Jihlave na srazutak uvidime jak to dopadne
Dik
Karel
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
Může být jinej propustností tzn jak velké nečistoty projdou.
Může být jinej i plochou filtrační vložky a tím počtem km na výměnu
Může být dělanej i na jinej tlak a teplotu paliva. U TD5 je filtr ohřívanej naftou, která se vrací z motoru a bývá docela teplej....
Podle rozpisu výrobců filtrů je palivový filtr z třístovky je zaměnej se stovkama jinejch filtrů na mnoha autech
Filtr z TD5 pasuje jen na pár vozů.
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: Rychlo dotazy
Jasan, asi nebudu pokouset stesti a pouziju filtr pro 300Tdi, ktery taky mam a ten pro Td5 proste poslu dal nekomu kdo ma Td5, Dik moc
Re: Rychlo dotazy
Vzhledem k ceně filtru a jeho důležitosti pro motor, bych toto vůbec neřešil, a dal tam to, co tam patří.
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: Rychlo dotazy
Plne souhlasim. Mam doma oba, a prave pri porovnani jsem tak nejak nevidel moc rozdilu, ale chapu ze rozdily jsou hlavne uvnitr... Kazdopadne lina huba hole nestesti a tak mi to nedalo se nezeptat. Dik
martin1979
Re: Rychlo dotazy
mr-tomas: skúšal som, podoťahoval.. ono vôbec nerozsvieti kontrolku dobíjania, len ked zastavím a chcem znova naštartovať, tak nejde a tak isto štrajkuje imobilizér.. ten je ťažké odpojiť?
Re: Rychlo dotazy
To bude chtít elektrikáře a proměřit alternátor. Imobilizér když chceš vyhodit je taky hodně drátů na propojení. Sám to mám v plánu a vůbec se mi do toho nechce.
Re: Rychlo dotazy
ahoj potřebuji koupit dveře. jaké máte zkušenosti s kvalitou oem dílu proti originálu ? děkuji
- Land Jirka
Re: Rychlo dotazy
Měl jsem tady oboje vedle sebe
origo dodal zákazník a platila pojišťovna a druhé jsem kupoval OEM na jiné auto a podle mě byly úplně stejné...
- Addnye
- tel.: +420775472255
- auto: D1, D110
Re: Rychlo dotazy
Můžou vypadat úplně stejně, mít i podobné složení a mechanické vlastnosti můžou (ale nemusí) být dost odlišné. Žádná slévárna, případně dodavatel dílů ti nezaručí úplně stejné složení materiálu pokaždé, pokud nejde o stejnou várku. Firma může brát X set tun materiálu a mít tip top výrobky, ale najednou přijde jiná várka (od stejného dodavatele) a vlastnosti jsou totálně odlišné (a přesto vyhovující). Řešili jsme na univerzitě v laborkách zrovna nějakou plechařinu na auto (tuším na nějakou starší škodovku) a ta druhovýroba měla třeba o 50% horší vlastnosti (ať už mechanické nebo třeba korozivzdornost). Nemyslím si, že by to zrovna u dveří vadilo, ale ten rozdíl tam může být dost znatelný. To jen taková vsuvka.
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
Re: Rychlo dotazy
Díky za rady. I jako SZ. Připomněl jsem si díky tomu jak jsem se trápil u výměny zadních dveří u OEM verze. Panty nové originál, dveře OEM, seděli přesně na střed otvoru a přesto chyběli 2-3mm abych je dokázal zavřít. Musel jsem upravit protikus zámku. Potkával se zámkem. U OEM se to snad občas stává, že nesedí otvory na panty. V mém případě jsem se s tím potkal a evidentně nejsem jediný. Jen jsem si to neuvědomil dokud jsem si to nepřečetl jako zkušenost od jiného majitele defa. Tak mám vyřešeno, co shánět.
- Land Jirka
Re: Rychlo dotazy
Druhovýroba, nebo náhrada by měla být něco jiného než OEM.Addnye píše: 09 úno 2019 18:56 ta druhovýroba měla třeba o 50% horší vlastnosti (ať už mechanické nebo třeba korozivzdornost).
OEM je zkratka Original Equipment Manufacturer, takže by měl být vyroben u stejného výrobce jako díl v krabici LR.
Záleží, jestli je to u daného dílu pravda.
Dveře u defíka nepasují bez doladění žádné, protože defender je nepřesná skládačka a otvory na dveře se při složení kabiny liší někdy i o půl cm.
A můžou být origo, repasované, nebo OEM.
Už jsem jich několik desítek namontoval, tak o tom něco vím...
Re: Rychlo dotazy
Tady musím s Jirkou souhlasit, mě stačilo si změřit ty dvoje co tu mám, a jsou to originály. Vzhledem k tomu, jak jsou ty dveře drahé, tak bych spíš řešil protikorozní ochranu - já si svoje chci zrepasovat a prohnat rám žárovým zinkem a na to dát pozinkový skin. Lepší už by to muselo být jedině celé z nerezi.
- Addnye
- auto: D1, D110
Re: Rychlo dotazy
To jo, ale pořád to je to, co jsem psal o tom, že i když je materiál od stejného dodavatele, nemusí mít stejné vlastnosti. Ale díky za upřesnění
Discovery 300Tdi 96
Re: Rychlo dotazy
Vadí - nevadí? Zjavne som s tým jazdil roky a nic sa nedialo. Tak co s tým?
