palivovy filter Range rover P38 diesel STC2827
teslo
#1 Příspěvek od teslo » 17 led 2019 15:49
Isiel som menit palivovy filter na mojom rangeovi a zostal som zneisteny.
Filter vybraty z auta mal tesnenie nielen po obvode, ale aj v strede pri zavite. Novy filter Mahle ma tesnenie iba po obvode a v strede chyba - vid obrazok. Pre istotou som kontaktoval predajcu a pozeral do inych Mahle filtrov a ziadny z nich vnutorne tesnnie nemal. Filtre od inych vyrobcov vsak tesnenie mali.
Myslite, ze tam to tesnenie ma ci nema byt? Dik
Ak by tam tesnenie byt malo, tak si kludne kupim iny filter, len ma zaraza, ze ho Mahle nema.
Range Rover P38 2.5TDS
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
Re: palivovy filter Range rover P38 diesel STC2827
#2 Příspěvek od matozv » 17 led 2019 17:10
To tesnenie tam ma byt. Ale asi vypadlo. Ale kludne daj aj zo stareho filtra.
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 17 led 2019 18:07
Pozerali (litep) aj v inych origo krabiciach a vraj nikde nebolo. A co som nasiel aj obrazky na internete, tak ani tam nebolo :?
Tesnenia z inych filtrov niesu zamenitelne/pouzitelne.
matozv
#4 Příspěvek od matozv » 17 led 2019 18:09
Ale tesnenie tam musi byt. Lebo vstup nafty je vonkajsie dierky po obvode a prefiltrovana nafta ide stredom von.
teslo
#5 Příspěvek od teslo » 17 led 2019 18:11
Mne tam to tesnenie tiez logicky chyba, preto ma to uputalo. Ale netvrdim ze uz som videl vsetko, preto sa radsej pytam :angel
pojir
tel.: 602727915
#6 Příspěvek od pojir » 17 led 2019 18:16
No u Mahle tam ocividne dlouhodobe neni: https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... ng.197905/
Mne se teda nezda, ze by tam bylo nejak uplne potreba...
#7 Příspěvek od MadTom » 17 led 2019 18:44
Jak už tu napsali, bez toho těsnění to fungovat nebude, teda auto pojede, nafta ven nepoteče, ale filtrovat to moc nebude.
uhlic
auto: RR P38 1999
#8 Příspěvek od uhlic » 17 led 2019 21:58
Malo by tam byt ......
uhlic
auto: RR P38 1999
#9 Příspěvek od uhlic » 17 led 2019 22:01
Ja som ho nemal k filtru tak som tam nechal stare tesnenie......tiez mahle
teslo
#10 Příspěvek od teslo » 18 led 2019 11:33
kludne by som pouzil tesnenie zo stareho filtra, ale su dokonale nekompatibilne. :-) Nevadi, objednal som origo LR a uvidim co pride a rozhodnem sa. V kazdom pripade o skusenost bohatsi :)
Len som trosku zmateny z toho, ze som zamerne z ponuky vyrobcov vyberal ten drahsi filter, aby som sa vnutorne uistil, ze robim pre spokojne vrcanie motora maximum a zostal som takto zaskoceny.
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 30 led 2019 11:16
na uzavretie temy. Tu je fotka filtra origo LR
#12 Příspěvek od MadTom » 30 led 2019 13:11
To vypadá, jako by jsi z něj zapomněl sundat tu středovou krytku? :mrgreen:
teslo
#13 Příspěvek od teslo » 30 led 2019 14:33
ten platovy fiting prave drzi O kruzok v spravnej pozicii. Rovnako to ma vymyslene aj filter inej znacky co mam aktualne na aute. Ten Mahle z prveho prispevku, ktory som riesil, nema ten plastovy drziak, ale O-kruzok by mal zapadnut do vylisku v strede...akurat, ze ho firma Mahle akosi zabudla prikladat k tym filtrom :grin:
pojir
tel.: 602727915
#14 Příspěvek od pojir » 30 led 2019 14:38
Ja bych prave rekl, ze u Mahle se rozhodli, ze to bude tesnit jen tim plechovym vyliskem. Vzdyt to tak mivaji podobne filtry u jinych stroju.
uhlic
auto: RR P38 1999
#15 Příspěvek od uhlic » 30 led 2019 20:36
Ten fiting je odnimatelny a vies ho dat na hoci aky filter si myslim
teslo
#16 Příspěvek od teslo » 31 led 2019 09:35
na hociaky nie...na MAHLE nepasuje. Na aute mam tusim FILTRON. Porovnam to, ked ho budem menit.
teslo
#17 Příspěvek od teslo » 27 úno 2019 15:54
Porovnanie 3 filtrov (zlava)
Filtron, Mahle, origo LR
