Defender 110 projekt
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Defender 110 projekt
#101 Příspěvek od VencaZE » 29 led 2019 13:23
Mám tu přední brzdiče ze 300tdi (do r.98 včeně), průměr 46mm ale pro chlazené kotouče. Předpokládám že vyjmutím těch distanců je lze použít pro plné. Ale nezkoušel jsem to měřit, ani tu teď nemám žádné auto s plnými. Resp. plný přední kotouče mám na svým Defu ale to je rok 1989 a u něj už si zas nepamatuju průměr :Sorry: ...
V.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#102 Příspěvek od VencaZE » 29 led 2019 13:35
Na LR110 patří podle katalogu dopředu na plný kotouče sada DA1165. Tu tady mám a pístky mají pr 41mm.
Takže tyhle brzdiče můžeš vyloučit..
Píst předního brzdiče průměr 46 je STC201. Můžeš tedy zkusit najít kam všude STC201 patří.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#103 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 20:18
Celej den premyslim, co bude nejjednoduzsi, jestli si ty tesneni nechat vyrobit v pripade, ze ho nesezenu, nebo si vyrobit novy mezikusy prednich brzdicu a predelat je tak, aby tam sli stejne okrouzky jako na zadni brzdice. Zil jsem v domeni, ze na Defa se da koupit uplne vsechno bez problemu...no nic...diky za spolupraci
DanoDEF
auto: 110 SW
#104 Příspěvek od DanoDEF » 29 led 2019 20:26
... a toto 17H8764L je zle ?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#105 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 20:32
vypada to takhle...na to co jsi sem dal bych to prave predelal...
VencaZE
tel.: 602 550 993
#106 Příspěvek od VencaZE » 29 led 2019 20:38
Na Defa se dá koupit skoro všechno. Když mají v Litepu to nízký tak určitě umí i to vysoký.
Tady by se možná dalo najít číslo https://www.shop4autoparts.net/parts/br ... 12-6-13-4/
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#107 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 20:39
Je to asi tohle, ale skoro nikde to nemaj. Absolutne nechapu tohle reseni...
byl jsi rychlejsi...:-)
VencaZE
tel.: 602 550 993
#108 Příspěvek od VencaZE » 29 led 2019 20:43
Aha, koukám že linkuju něco co jsi už asi viděl :grin:
https://forums.lr4x4.com/topic/82071-11 ... ery-seals/
DanoDEF
auto: 110 SW
#109 Příspěvek od DanoDEF » 29 led 2019 20:43
... nespekuluj prerob to na ventilovane kotuce a brzdice s 46mm piestikmi bude to brzdit lepsie.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#110 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 20:46
no to je prave to co tam mam. Prumer pistku 46mm, ventilovane kotouce a vlozka mezi pulkama brzdice. Asi nejakej paskvil...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#111 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 20:49
Takhle
DanoDEF
auto: 110 SW
#112 Příspěvek od DanoDEF » 29 led 2019 20:51
tak to ma byt to je original
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#113 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 21:01
ted jsem cetl na nejakem ruskem foru, ze taky nemohli tohle tesneni sehnat...teoreticky by se nemusel predelavat cely mezikus, ale stacilo by tam udelat trubicku a na obe strany dat standartni tesneni. Ve vlozce je v podstate stejna dira jako prumer tesneni. Je to takova nouze, ale fungovalo by to.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#114 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 21:03
ale nerikejte mi, ze jsem tady prvni clovek co to resi...
#115 Příspěvek od MadTom » 29 led 2019 21:03
Taky jsem to řešil, nakonec jsem se tuším v RAVE dočetl, že se ten brzdič nemá půlit. Tak jsem to udělal bez jeho rozpůlení.
DanoDEF
auto: 110 SW
#116 Příspěvek od DanoDEF » 29 led 2019 21:07
... kurnik moje brzdice maju 646tkm a robil som ich iba raz... urcite boli rozpolene a tesnenie sme nemenili.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#117 Příspěvek od VencaZE » 29 led 2019 21:07
#118 Příspěvek od MadTom » 29 led 2019 21:11
Jak už jsem psal - vzhledem k ceně brzdičů v replice, je to celé na zvážení. Na druhou stranu, taky je tu mám nachystané, že si je repásnu s nerezovýma pístkama. :mrgreen: Ale to pro sebe. Co jsem zatím půlil, tak jako Dano, jsem tak tyhle těsnění nechal původní. Jestli se na to dobře dívám, tak by mezi ně mohlo stačit vložit kousek nerezové trubičky a použít ty těsněníčka co na ně dával odkaz Dano. Akorát by tam bylo víc gumiček.
Důležitější je podle mě pořádně osadit těsnění okolo pístku - už jsem se potkal s chybějícími prachovkami a i nerezový pístek byl potom totálně KO.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#119 Příspěvek od Michal21 » 29 led 2019 21:13
Toto jsem taky dneska nasel, Dokonce jsem jim napsal mail, jestli nemaj spatny obrazek u sady. Uvidime jestli neco odpovi. Sada, kde tahle trubicka je ma kazda prumer pistku 41mm. Jeste me napadlo koupit si dve sady pro ctyricetjednicky a vzit si ty gumy z toho...Kluci diky. presne tohle mam na forech rad...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#120 Příspěvek od Michal21 » 30 led 2019 18:39
Tak uz vim jak je to s tou predni napravou...
