Uzávěrka diferenciálu Defender 300tdi
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Zdravím,
už se vám někomu stalo, že vám nešla uzávěrka, i když táhlo se hýbe a vše jde zlehka? mám ale pocit, že se to nehýbe tak jak má, ale jen kousek. popřípadě jak to nejjednodušeji opravit? asi bude muset ven celá rozvodovka
Ex - D1 200TDi 2" lift
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Uzávěrka diferenciálu Defender 300tdi
Možná se ti jen rozpadlo to přepákování. Jsou tam takový silonový pouzdýrka. Nejsnažší přístup je po odmontování tunelu.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
lahni pod auto s prednej strany strc hlavu popri predkom kardane a nech ti niekto hybe pakov dolava a doprava
ked uvidis alebo aspon nahmatas ten bazmeg co sa hybe do stran na rozvodovke skus rukov ci sa dostava do krajnych poloh alebo mu treba este trochu pomoct a ako pise venca - bud tie puzdierka alebo to je poohynane...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Nebo zkus misto tlaceni na paku pomalu velkou silou spis jen rychle (a ne zas tak silne) trhnout.
Pripadne over, ze se to fakt nezamyka a neni problem jen s cidlem nebo kontrolkou. Ted je snih, takze na takoveto pokusy idealni podminky.
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
uzávěřka je právě že vyzkoušená že nejde, teď jen otázka jak to opravit.
Páku jsem rozebral z vrchu a tam je vše OK, i jak píše Gibson, tak ten bazmek se hýbe, ale nevím kde jsou krajní polohy. Takže ještě zkusím trhnout, a když ani to nepomůže bude muset asi ven, a kouknout se na to zevnitř
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Když to máš rozebraný zvrchu tak si sundej malou páku z rozvodovky a cvakej si s tím klíčem. V každý poloze vyzkoušej protáčení jednoho kola a uvidíš...
- gibson
idealne je to mat hore odlepene od zeme nech vidis ked zacne tahat aj druhy kardan...
kazdopadne este skus vybrat cidlo medzinapravovej uzavierky ci nieje zapecene - mne kvoli tomu nezaskakovala...
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
vyřešeno, je tam vůle v těch pouzdrech na tom táhle, zavřel jsem si lehce páčidlem a fungovala, takže během týdne to vyměním. mám to ze svojí D1. tak to tam dočasně narvu a objednám celé nové táhlo i s pouzdry.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Ten chod se dá ještě vyštelovat na tom jednom táhle/páce,tak si s tím pohraj a prohlídni ještě na jednom je takovej svár,tak dokud na to vidíš tak to vylaď a prohlídni,mě ten svár uletěl kdysi uprostřed Libavé v zimně a bylo to peklo....
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
když už to mám, a bylo to i funkční tak to vyměním a kdyžtak i sešteluji. nemá náhodou někdo ty pouzdra a piny? nechce se mi taková prkotina objednávat z UK
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
nejsem si jistej, musím se na to podívat za světla, kde je ta vůle, ale asi jo. hlavně se to musí trochu očistit
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Nemá někdo nějaký z těchto pouzdyrek? Myslím že je tam potřeba hlavně to vlevo a to ještě k tomu 2x proti sobě.
Ideálně pokud by to měl Míra. Nebo někdo poblíž Olomouce
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Mám nové...
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Odkud jsi? A kolik za ně
- JeStRiKs
- tel.: 731621201
- auto: D90 300tdi
Nebo mi rovnou zavolej
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Ahoj,doma nemám,použil jsem je všecky,maj je určitě všichni skladem,dabartos,Eliott,Litep,LandJirka,jestli nechceš posílat tak nejblíž na zajetí bude LandJirka tak pade a něco přes šede bude Litep,doufám jsem neporušil nějaké pravidlo fora,Ahoj,Mira.
- dabartos
Kolín. Cenu ti řeknu zítra ale je to něco korunového, můžu to poslat..
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Ha pozdě,jinak doporučuji,vozím na autě taky několik věcí od kolegy....
