Uzávěrka diferenciálu Defender 300tdi
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#1 Příspěvek od JeStRiKs » 29 led 2019 17:52
Zdravím,
už se vám někomu stalo, že vám nešla uzávěrka, i když táhlo se hýbe a vše jde zlehka? mám ale pocit, že se to nehýbe tak jak má, ale jen kousek. popřípadě jak to nejjednodušeji opravit? asi bude muset ven celá rozvodovka
Ex - D1 200TDi 2" lift
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Uzávěrka diferenciálu Defender 300tdi
#2 Příspěvek od VencaZE » 29 led 2019 17:59
Možná se ti jen rozpadlo to přepákování. Jsou tam takový silonový pouzdýrka. Nejsnažší přístup je po odmontování tunelu.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#3 Příspěvek od gibson » 29 led 2019 18:05
lahni pod auto s prednej strany strc hlavu popri predkom kardane a nech ti niekto hybe pakov dolava a doprava
ked uvidis alebo aspon nahmatas ten bazmeg co sa hybe do stran na rozvodovke skus rukov ci sa dostava do krajnych poloh alebo mu treba este trochu pomoct a ako pise venca - bud tie puzdierka alebo to je poohynane...
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 29 led 2019 18:13
Nebo zkus misto tlaceni na paku pomalu velkou silou spis jen rychle (a ne zas tak silne) trhnout.
Pripadne over, ze se to fakt nezamyka a neni problem jen s cidlem nebo kontrolkou. Ted je snih, takze na takoveto pokusy idealni podminky.
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#5 Příspěvek od JeStRiKs » 29 led 2019 18:45
uzávěřka je právě že vyzkoušená že nejde, teď jen otázka jak to opravit.
Páku jsem rozebral z vrchu a tam je vše OK, i jak píše Gibson, tak ten bazmek se hýbe, ale nevím kde jsou krajní polohy. Takže ještě zkusím trhnout, a když ani to nepomůže bude muset asi ven, a kouknout se na to zevnitř
VencaZE
tel.: 602 550 993
#6 Příspěvek od VencaZE » 29 led 2019 18:54
Když to máš rozebraný zvrchu tak si sundej malou páku z rozvodovky a cvakej si s tím klíčem. V každý poloze vyzkoušej protáčení jednoho kola a uvidíš...
gibson
tel.: +421907201052
#7 Příspěvek od gibson » 29 led 2019 19:16
idealne je to mat hore odlepene od zeme nech vidis ked zacne tahat aj druhy kardan...
kazdopadne este skus vybrat cidlo medzinapravovej uzavierky ci nieje zapecene - mne kvoli tomu nezaskakovala...
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#8 Příspěvek od JeStRiKs » 29 led 2019 19:29
vyřešeno, je tam vůle v těch pouzdrech na tom táhle, zavřel jsem si lehce páčidlem a fungovala, takže během týdne to vyměním. mám to ze svojí D1. tak to tam dočasně narvu a objednám celé nové táhlo i s pouzdry.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#9 Příspěvek od Mira 101 » 29 led 2019 19:42
Ten chod se dá ještě vyštelovat na tom jednom táhle/páce,tak si s tím pohraj a prohlídni ještě na jednom je takovej svár,tak dokud na to vidíš tak to vylaď a prohlídni,mě ten svár uletěl kdysi uprostřed Libavé v zimně a bylo to peklo.... 8)
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#10 Příspěvek od JeStRiKs » 29 led 2019 19:48
když už to mám, a bylo to i funkční tak to vyměním a kdyžtak i sešteluji. nemá náhodou někdo ty pouzdra a piny? nechce se mi taková prkotina objednávat z UK
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#11 Příspěvek od Mira 101 » 29 led 2019 19:54
To jsou ty maly silonovy pouzdýrka?
totok
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... hel-razeni
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#12 Příspěvek od JeStRiKs » 29 led 2019 19:55
nejsem si jistej, musím se na to podívat za světla, kde je ta vůle, ale asi jo. hlavně se to musí trochu očistit
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#13 Příspěvek od JeStRiKs » 31 led 2019 18:55
Nemá někdo nějaký z těchto pouzdyrek? Myslím že je tam potřeba hlavně to vlevo a to ještě k tomu 2x proti sobě.
Ideálně pokud by to měl Míra. Nebo někdo poblíž OlomouceObrázek
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#14 Příspěvek od dabartos » 31 led 2019 19:01
Mám nové...
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#15 Příspěvek od JeStRiKs » 31 led 2019 19:12
Odkud jsi? A kolik za ně
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#16 Příspěvek od JeStRiKs » 31 led 2019 19:14
Nebo mi rovnou zavolej
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#17 Příspěvek od Mira 101 » 31 led 2019 19:18
Ahoj,doma nemám,použil jsem je všecky,maj je určitě všichni skladem,dabartos,Eliott,Litep,LandJirka,jestli nechceš posílat tak nejblíž na zajetí bude LandJirka tak pade a něco přes šede bude Litep,doufám jsem neporušil nějaké pravidlo fora,Ahoj,Mira.
dabartos
#18 Příspěvek od dabartos » 31 led 2019 19:19
Kolín. Cenu ti řeknu zítra ale je to něco korunového, můžu to poslat..
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#19 Příspěvek od Mira 101 » 31 led 2019 19:20
JeStRiKs píše: 31 led 2019 19:14 Nebo mi rovnou zavolej
:grin: To mu asi zavolej sám,v podpisu má stránky,má tam mraky parádních věcí tak to možná bude větší obědnávka….
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#20 Příspěvek od Mira 101 » 31 led 2019 19:22
Ha pozdě,jinak doporučuji,vozím na autě taky několik věcí od kolegy.... :yes
