Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
#61 Příspěvek od komin » 24 led 2019 19:14
Madtom: si ho nepochopil ked ho zapne manualne bez nastartovaneho motora tak bezi bez problemou, ale ked ho auto spusti ako prihrev s nastartovanym motorom tak po 2min zdochne tak to naftou nebude.
LR DEFENDER 110 SW
#62 Příspěvek od MadTom » 24 led 2019 19:20
Ale jo pochopil, a taky mi není jasné, co by to mohlo dělat jiného. Ono s tou ucpanou naftou je to také o tom, odkud je připojené, ale to už moc spekuluju. Jak už jsem psal - zkontrolovat, jestli tam ta nafta jde. Ještě jsem zažil, že sliz co vznikl z nafty, díky kvalitním biosložkám, postupně zalepil pumpičku, takže nebyla schopná pumpovat, to by tady ale nastat nemělo, pokud před tím auto běželo. Ale v této zimě nevylučuji ani to.
DanoDEF
auto: 110 SW
#63 Příspěvek od DanoDEF » 24 led 2019 20:25
... ani cvakanie pumpicky a vystrekovanie nafty neznamena, ze je pumpicka OK vid moja posledna porucha. Doporucujem odpojit naftu pred pumpickou a napojit trebars z PETflase cize solo naftu.
jan.klazar@gmail.com
tel.: 777897147
auto: LRD3 2005 TDV6 SE
#64 Příspěvek od jan.klazar@gmail.com » 05 úno 2019 21:07
Dovolím si taky teoretizovat, kde si pumpička Webasta bere naftu? Až za hlavním naftovým filtrem ne? Není filtr přicpaný a v případě chodu hlavního naftového čerpadla nedochází ke stržení nafty silnějším čerpadlem?
#65 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2019 21:13
Většinou je to z extra jehly do nádrže, která se nedává až na dno, aby bufík nevycucnul moc nafty a auto potom nenastartovalo. Budík má samostatný filtr paliva, malý plastový.
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#66 Příspěvek od marwak » 05 úno 2019 22:14
Pořád mi přijde, že je to spíš někde v elektrice. Už mi to teď párkrát běželo, i když byl nastartovaný motor (aniž bych se zatím dostal k nějakému experimentování s filtrem a přívodem nafty). Zdá se, že něco způsobí vznik té chyby, která se uloží do paměti závad. Když ji ručně smažu diagnostikou (nebo přes aplikaci Altoxu) a potom nastartuju, tak to běží i s motorem. Ale ta chyba se tam potom zase objeví (před dalším startem). Když to pouštím s předstihem Altoxem, tak ten si ji umí sám smazat a topení pustí pokaždé. Samotné Webasto, které je spouštěné po nastartování to ale "neumi" a asi proto nenaskočí.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
marwak
#67 Příspěvek od marwak » 18 bře 2019 20:54
MadTom píše: 05 úno 2019 21:13 Většinou je to z extra jehly do nádrže, která se nedává až na dno, aby bufík nevycucnul moc nafty a auto potom nenastartovalo. Budík má samostatný filtr paliva, malý plastový.
Kde mám ten filtr hledat? Je až někde v bufíku nebo je to u nádrže nebo ještě jinde? Zase jsem se k tomu po nějaké době dostal a po připojení origo Webasto Termo Top to opravdu vypadá na problém s palivem (viz obrázek níže). Navíc teď už nenaběhne ani při vypnutém autě...
#68 Příspěvek od MadTom » 18 bře 2019 21:09
FIltr je na hadičce, a většinou někde vedle naftového čerpadla pro bufík. Kde je v D3 netuším, je možné jít po hadičce s haftou od bufíku směrem k nádrži.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#69 Příspěvek od Kokesek » 19 bře 2019 07:34
Ja bych skoro rekl ze tam zadny neni. Mam na dilne rozdelanou d3 tak neni problem to proletet. Ale nikdy sem ho nepotkal. Krom spojky a cerpadla.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
marwak
#70 Příspěvek od marwak » 19 bře 2019 07:57
Taky jsem na to nikde nenarazil. Všude se řeší maximálně výměna a umístění fuel pump. Ta nějak při testování diagnostikou reaguje, ale asi může mít výpadky? Nebo může být zanesená přívodní hadička paliva do bufíku?
Kokesek
#71 Příspěvek od Kokesek » 19 bře 2019 07:58
Ano to muze byt problem. Vyzkousej druhou pumpu a profoukni hadicku.
#72 Příspěvek od MadTom » 19 bře 2019 09:56
On je filtr i přímo v některých těch pumpičkách - taková zmuchlaná drátěnka. Už jsem to několikrát řešil, že byla zanešená "slizem" z biosložek v naftě. Ideálně rozebrat a vyčistit, pokud nelze, tak jsem to řešil benzínem - čerpadlo ven z auta, napojit kusem hadičky do smyčky, naplnit benzínem a cvakat ze 12V zdroje (baterky), aby to honilo benzín dokola. A to zopakovat několikrát, závěrečná potom čističem na brzdy. Většinou tomu přecházelo přilepení pístku v pumpičce, takže vůbec nepumpovala - necvakala.
marwak
#73 Příspěvek od marwak » 05 dub 2019 09:40
Tak nakonec to bylo něco podobného, jak píše MadTom. Přímo v hořáku, taková "houbička", která nacucává palivo a z ní se potom odpařuje do spalování. Bylo to zanesené biosajrajtem, vyčistit to nešlo, takže se musel vyměnit celý hořák (cca 8 tis.). Na to, že jsem ho měnil před dvěma lety (tehdy z jiného důvodu) teda nic moc... Bohužel asi daň za geniální politiku cpaní kukuřice do paliva :hmm:
#74 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2019 09:45
Tuhle "houbičku" na které probíhá vlastní spalování jsem přes zimu měnil jak na horkovzdušném Webastu so mám namontované v D2, tak na dalších dvou, co mi leží v regálu - byla buďto zapečená a zkorodované, nebo v ní resp. pod ní byl napečený kus černé tuhé hmoty. 2 stačilo vyměnit - dají se sehnat za pár korun, v případě třetím byla poškozená - lehce zdeformovaná - i celá plamenná trubka, tak jsem to vyměnil rovnou celé. Díly kupované neoriginál, jinak bych se nedoplatil. Funkce ve všech případech následně výborná.
Donutila mě k tomu loňská nefunkčnost bufíka v létě v horách v Bosně - generátor dýmu to byl výborný, ale netopil.
marwak
#75 Příspěvek od marwak » 05 dub 2019 09:56
Mě přišlo, že se k tomu v tom hořáku nedá nějak rozumně dostat, aniž bych ho zničil. Tak nevím, asi to pro D3 už vylepšili nebo jsem se málo snažil :)
#76 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2019 10:12
U toho horkovzduchu ta houbička byla v hořáku zapertlovaná, respektive byly zapertlované jednotlivé díly hořáku navzájem. Stačilo opatrně rozehnout a rozebrat. Aby to něšlo, tak by to muselo být svařené nebo něco podobného.
Problém jsou krátké chody topení - nestihne se pořádně vypálit, a kvalita nafty - biosložky to umí zalepit. Navíc v létě není jak příhřev nuceně spustit. Ono když je teplo, tak mi nejde spustit ani horkovzdušné Webasto.
marwak
#77 Příspěvek od marwak » 05 dub 2019 11:11
Tady je to úplně vevnitř, kam se nedá dostat a ta komora hořáku je svařená nebo spojená tak, že abych se dostal dovnitř, tak bych ji musel zničit, takže tím bych si asi moc nepomohl. Spouštění mám vyřešené Altoxem, takže to i v zimě běží relativně dlouho před startem a vypaluju to i v létě tak jednou za měsíc. Jinak jsem někde četl, že se to taky dá ošálit tím, že sundáš čidlo teploty auta a na chvíli ho strčíš do mrazáku (u D3 je vepředu poměrně dobře dostupné). Ale s bionaftou neuděláš nic. Bohužel.
#78 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2019 11:31
Uvidím, mám tu jedno vodní Webasto, tak až bude na podzim trošku času, tak mu tady dám malou repasi. Když to šlo vyrobit a tedy složit, tak to musí jít rozebrat, je to jenom o složitosti.
Co se týče toho oblbnutí vložením čidla do mrazáku, tak to mi u horkovzduchu nepomůže - čidlo je uvnitř a funí na něj vlastní ohřívaný vzduch. Leda ho vyndat ven - na dráty. Existuje na to i originální řešení, kdy se čidlo montuje mimo tělo bufíka, aby snímalo teplotu ve vyhřívaném prostoru.
