D3 přední přídavná světla
jan.klazar@gmail.com
tel.: 777897147
auto: LRD3 2005 TDV6 SE
#1 Příspěvek od jan.klazar@gmail.com » 09 led 2019 20:04
Ahoj, pořídil jsem si přední LED bar, rád bych ho umístil na přední nárazník mé D3. Trošku jsem narazil když jsem hledal kabelovou trasu do kabiny. Všechno je tak strašně utemovaný, zalepený, odhlučněný a originální trasa tuším, že někde pod volantem je absolutně plná. Světla bych z těchto důvodů rád připojil přes relátko na stávající světla dálková. U všech předchozích aut kde jsem to řešil (popelnice typu Opel Campo nebo SS Korando) jsem prostě střihl drátek od H4 žárovky dalt tam wagovku a moc jsem se s tím nepáral. Přiznám se, že u D3 kde jen i světlo na CAN Busu se trošku bojím. Někdo sušenosti nebo návrh jeho řešení? Na netu jsem bohužel ani nenašel schéma toho kulatého konektoru do světlometu.
PS jo a mám xenony.
Díky Honza.
habakuk
auto: Discovery II
Re: D3 přední přídavná světla
#2 Příspěvek od habakuk » 09 led 2019 20:46
No to co jsi dělal na jiných autech je čistá prasárna. Natáhni si silovou část od baterky, pojistka, relátko pak dál k novým světlům. No a druhá strana ovládací se napíchni společně s vypínačem na páčku dálkových světel. Je tady kolem toho téma kde je i el. schéma stačí to najít.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#3 Příspěvek od Rennie » 09 led 2019 20:56
Vse jde v klidu a krasne dostat do kabiny a dat kulturně pridavny vypínač
Rele box byl zadarmo tak si nevsimejte loga japonsky popelnice .o))ObrázekObrázekObrázek
tel.: 777897147
#4 Příspěvek od jan.klazar@gmail.com » 09 led 2019 21:59
habakuk píše: 09 led 2019 20:46 No to co jsi dělal na jiných autech je čistá prasárna. Natáhni si silovou část od baterky, pojistka, relátko pak dál k novým světlům. No a druhá strana ovládací se napíchni společně s vypínačem na páčku dálkových světel. Je tady kolem toho téma kde je i el. schéma stačí to najít.
Nepáral neznamená neřešil, za wakovku jsem dal pochopitelně relátko a světla připojil přes pojistku k baterce. Pro vybuzení relé jsem používal +12V dálkové. Přišlo mi zbytečné rozepisovat se o popisu auta které sem ani nepatří.
LR forum je už opravdu obsáhlé, omluv prosím mou neschopnost ale vlákno jsem založil pochopitelně až po té co jsem nic kloudného nenašel. - Budu moc rád když mi pošleš link :cool
tel.: 777897147
#5 Příspěvek od jan.klazar@gmail.com » 09 led 2019 22:02
Rennie píše: 09 led 2019 20:56 Vse jde v klidu a krasne dostat do kabiny a dat kulturně pridavny vypínač
Díky za ukázku Rennie ale mám v plánu něco subtilnějšího :yes
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#6 Příspěvek od NOTIX » 10 led 2019 05:46
jan.klazar@gmail.com píše: 09 led 2019 21:59
Já jsem to udělal jak píšeš, napojení na baterku , pojistka, silové relátko ovládané od dálkových, jen jsem tam dal ještě jedno relé které ovládám z kabiny, aby to šlo vypnout.
Ideální je průchodka vedle posilovače brzd. ( v motorové stěně je průchodka ) teda jestli nemáš manuál tam je to plný ( myslím od spojky ) :mrgreen:
A výsledek vypadá takhle
viewtopic.php?f=30&t=35666
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
tel.: 777897147
#7 Příspěvek od jan.klazar@gmail.com » 10 led 2019 08:03
Aha, super, hele a kde jsi se odpich od těch dálkových? Já to zvažuji někde u světla, víš který to byl drátek nebo pin?
#8 Příspěvek od MadTom » 10 led 2019 08:05
Nezapomenout na vypínač a kontrolu patřičné barvy, aby na STK neprudili. Pro rampu bez homologace jako dálková světla je jediné rozumné řešení namontovat jako pracovní světlo - tedy aby šlo zapnout i samostatně, a žlutou kontrolku. Já na to používám třípolohový vypínač: dálkové - vypnuto - pracovní. Jako dálkové je to ovládané přes relé od dálkových světel, jako pracovní je to stejné relé spínané přímo od 12V - dá se to rozsvítit i s vypnutým klíčkem, což se občas hodí.
tel.: 777897147
#9 Příspěvek od jan.klazar@gmail.com » 10 led 2019 08:45
No já mám tohle,
https://www.aliexpress.com/item/42-inch ... 4c4dsR8OtC
nikde jsem na tom homologaci stejně nenašel tak jsem automaticky počítal s tím, že to na STK stejně musím sundat. Říkáš tedy, že pokud to bude mít vlastní spínač žluté barvy tak to obhájím jako pracovní osvětlení i když to nemá homologaci? :think
#10 Příspěvek od MadTom » 10 led 2019 09:24
Zapojit jako pracovní a pořídit na to, třeba z koženky, neprůhledný kryt. Prostě to potřebuješ pro práci - tedy jako zdroj světla když máš auto doma v garáži. A za jízdy to nepoužíváš, a kryt je na tom, aby se to za jízdy zbytečně nešpinilo. A ať si s tím poradí oni. Takto jsme to před lety řešili na malé dodávce, co kolegové měli jako pojízdnou dílnu na servis lesních strojů. Bez světla se to dělá špatně. STK s tím tehdy neměla problém. Větší problém měli s vestavěnými skříňkami - dodávka byla osobák pro 8 lidí a skříňky se tam dávali místo zadních sedaček, podle toho, co se mělo řešit. Na STK to dojelo se skříňkami, a to jim strašně vadilo.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#11 Příspěvek od xxx » 10 led 2019 09:45
jan.klazar@gmail.com píše: 10 led 2019 08:45 No já mám tohle,
přesně toto světlo mám na autě vepředu taky. Homologaci to samozřejmě nemá, jako téměř vše z Číny. Když svítí tato rampa, netřeba mít puštěné dálkové.
Světla je jak ve dne. Pracovní světla musí mít za provozu kryt (jak píše Madtom). Takže na STK zakrýt nebo demontovat.
#12 Příspěvek od MadTom » 10 led 2019 09:54
S tím krytem si nejsem jist, jestli tam ze zákona musí být, my jsme ho tam dali, stejně se to jinak špinilo a hlavně, k části světel se udělal z koženky a k části byl jako standardní naklapávací příslušenství.
Rennie
tel.: 776179179
#13 Příspěvek od Rennie » 10 led 2019 10:05
Pokud je homologace tak kryt být nemusí pouze solo vypinac s oranzovou kontrolkou
Takovy info mám já.
Svy pridavny svetla na STK prelepim melo by to stacit
#14 Příspěvek od MadTom » 10 led 2019 11:34
Ano, to je taky řešení. Vzít to teroristickou páskou, nemusí být stříbrná, ale existuje i černá, aby to ladilo s barvou auta, a do kufru dát zbytek pásky. Pak už jenom stačí říct, že to po použití znovu přelepím. :mrgreen:
tel.: 777897147
#15 Příspěvek od jan.klazar@gmail.com » 11 led 2019 21:03
Ve většině témat mi chyběl výsledek, takže:
Vzal jsem měřák a prozvonil jsem si +12V od dálkové žárovky na konektor.
Je to modro-černý drát.
Využil jsem relátko i kabely dodané ke světlu, vše se vcelku v pohodě vešlo k baterce.
Ovládání relé jsem si vzal u pravého světla.
Jen jsem musel od dodaného řešení uštípnout nějakou parodii a vypínač a najít drát určený k vybuzení relátka (v mém případě opět madrá barva).
Wagovku jsem zamotal vulkanizační páskou proti vniknutí vlhkosti.
Hotovo.
Instaloval jsem tento LED bar:
https://de.aliexpress.com/item/42-inch- ... 4c4d2RHxcA
300W 32 inch Obchodník zasílal zboží z Německa, dodání 5 dní.
Honza
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#16 Příspěvek od kaligula » 06 bře 2019 10:27
oživím toto téma
nainstaloval jsem LED Bar dopředu na orginální G4 zahrádku a bohužel na 80 km rychlosti mám pocit že mi asi uletí střecha, brutální vibrace
meluzínka píská mezi žebrama chladiče už od 10km ale to mi nevadí, přes rádio to slyšet není, a jsou na to jednoduché fígle jak to odstranit,
ale ty vibrace jsou neskutečné, dal bych sem foto ale jsem počítačově negramotný a neumím to sem vložit
feek
tel.: 602206018
auto: Def 200 tdi /RR L322
#17 Příspěvek od feek » 19 bře 2019 13:12
Já to mám pořešené takhle ... a naprostá pohoda 😉👍
kaligula
#18 Příspěvek od kaligula » 19 bře 2019 13:42
šikovné, já to původně hodil nahoru před kšilt čím jsem rozvrtal celou zahrádku, pak jsem to přehodil dolů, tvoje řešení je super, pochvala
feek
tel.: 602206018
#19 Příspěvek od feek » 19 bře 2019 16:45
Díky :) já nerad do něčeho vrtám - režu když nemusím ... Ale jsou samozřejmě momenty že to jinak nejde :D :D
