discovery II Td5 automat - po naštartovaní sa nepohne
stevo
auto: LR disco I, II, Def
#1 Příspěvek od stevo » 26 srp 2018 21:39
Prišiel som z roboty, všetko o.k. Na druhý deň naštartujem a auto sa nepohne. Olej je čistý, je ho dosť. D a R vydáva nepatrný zvuk. Zásuvka RJ bola od oleja -vyčistil som, pod sedačkou som skontroloval - o.k.
Po výmene prevodovky sa to zopakovalo...co s tým?
Naposledy upravil(a) stevo dne 21 pro 2018 13:34, celkem upraveno 1 x.
Re: discovery II Td5 automat - po naštartovaní sa nepohne
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 27 srp 2018 15:22
A redukci jsi zkousel zatadit? Nebo dlouhe? Nevyskocila redukcni prevodovka do neutralu?
stevo
#3 Příspěvek od stevo » 27 srp 2018 22:17
Ďakujem. Prídavná je o.k. Mám vymeniť filter?
halo
auto: Disco II td5
#4 Příspěvek od halo » 27 srp 2018 22:28
Vypisala ti prevodovka chybu? Ja by som zacal od xyz switcha.
stevo
#5 Příspěvek od stevo » 28 srp 2018 15:34
nie
halo píše: 27 srp 2018 22:28 Vypisala ti prevodovka chybu? Ja by som zacal od xyz switcha.
Diglobe
auto: DIII, Def110
#6 Příspěvek od Diglobe » 28 srp 2018 16:38
můžeš mít prasklou některou poloosu nebo kloub na předním kole. Pokud máš uzávěrku mezinápravového diferenciálu, tak ji zkus zamknout. Pokud pojedeš, hledej chybu tak jak píšu
DIII
stevo
#7 Příspěvek od stevo » 28 srp 2018 20:19
ďakujem, všetko skontrolované, o.k., ....chybu som nenašiel.............asi pôjde prevodovka dole
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#8 Příspěvek od Hubert » 29 srp 2018 07:35
Pokud pohybuješ voličem mele se táhlo na převodovce?
Pokud sundáš jednu hadici z převodovky teče po nastartování olej?
Už se opravovala?
stevo
#9 Příspěvek od stevo » 29 srp 2018 18:06
netuším, či bola opravovaná
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 29 srp 2018 21:26
A ostatní dotazy?
stevo
#11 Příspěvek od stevo » 29 srp 2018 22:36
nestíham, idem na technickú s discovery I, musím sa venovať teraz tomu...zatiaľ ďakujem
stevo
#12 Příspěvek od stevo » 02 zář 2018 13:26
Auto je na zdviháku, náhradná prevodovka dorazila včera...ozvem sa ako postupujem...
stevo
#13 Příspěvek od stevo » 21 pro 2018 13:32
Nestíhal som, auto už jazdí, prevodovka (foto) vymenená. Auto má iný zvuk, zatiaľ ide, sem tam sa rozsvietia kontrolky na prístrojovke...
21.12.2018 Auto je opäť nepojazdné, nepohne sa....čo s tým?
a pribudol nám defender :dance
stevo
#14 Příspěvek od stevo » 27 pro 2018 09:35
Diagnostika ukázala: code P0705 position switch monitoring....ďakujem za rady
