Poptávka - autodoprava sólo autem.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: Poptávka - autodoprava sólo autem.
#41 Příspěvek od mato_srubka » 21 pro 2018 23:07
Ja by som to zašaloval a vyarmoval.
Ak by bol problém s malou betón-pumpou, čo pochybujem, tak veľká to dá aj z druhej ulice.
#42 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 08:22
Druhá ulice tu není, prostě se sem to auto musí protáhnout. Stěny jsou přes 8m od sebe, skládaný strop bude stejně drahý a podstatně pracnější. Navíc bude o hodně tlustší, takže mi ubere výšku uvnitř. A hlavně, rozumnou skládačku jsme napočítali na 500kg/m2 zatížení, zatímco panely dají dvojnásobek. A díky nižší pracnosti to bude hotovo podstatně rychleji. Teda ne že bych po 4,5 letech řešení stavebního povolení ještě někam spěchal, ale nejsou lidi. A já raději ušetřený čas strávím někde na výleťe.
Propet
#43 Příspěvek od Propet » 22 pro 2018 11:58
Nechci teda rýpat, ale takový auto jsem ještě neviděl. Takhle dlouhou ložnou plochu s rukou nikdo nemá, je to k ničemu. Netuším jaký máš rozpočet, ale auto který uveze 12t a má ložnou 8,5m asi neexistuje :grin:
Stav se u vás do Ferony, tam jezdí valníky s dlouhým a těžkým zbožím. Většinou jsou to soukromníci. Mimochodem kolik stojí na hodinu ten jeřáb? Protože na dvě točky to 100% nebude.
#44 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 13:28
Ale já nehledám auto s rukou. V panelárně to naloží portálový jeřáb, a na střechu to dá autojeřáb, 3t panel do výšky skoro 5m a vzdálenosti přes 8m by ruka stejně nezvedla. Už proto se počítá s jeřábem.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#45 Příspěvek od matooo » 22 pro 2018 13:34
A jaký jerab tam budeš mat? Nejaku v3s nebo bomag city a pod malé zázraky?
#46 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 13:35
Počítá se s něčím jako AD28, ten to dá v pohodě.
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#47 Příspěvek od piskoř » 22 pro 2018 14:36
Prodloužené valníky mají běžně délku ložné plochy 8,5m, je to o metr víc, než klasika. Jsou dokonce i s rukou, to je ale rarita:
https://www.autojeraby-tomecek.cz/clank ... u-rukou-7/
Skládám celkem často jeřábem, na větší vzdálenost vyložení je vhodnější AD20, AD28 má těžký výložník.
#48 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 14:46
Díky za info, koukal jsem na obrázek, s ta ruka je stejně slabá. Jeřáb si bude řešit panelárna.
