Webasto, Ateso - nezavislá topení
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#701 Příspěvek od xxx » 18 pro 2018 09:26
PEPO píše: 18 pro 2018 08:45 No tak včera sa mi ho podarilo rozchodiť 8) 8) .Stačilo zopárkrát vytiahnuť poistku k termostatu a maká to jak má :Pohoda:
Teraz váham či si ho nechať alebo vyskúšať predať/vymeniť a dať do auta 12voltový.....
Ak je tu niekto, kto ho v D3 nejak pekne schovaný- nejaká rada kam s ním by pohohla :-(
v D3/4 se horkovzduch dává v 99.9% do levé zadní kapsy (Jsou tady na to vlákna)
#702 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2018 09:30
Já mám v D2 24V Webasto Air Top 2000 už mnoho let, protože tehdy bylo za rozumné peníze (asi třetinu), proti 12V verzi. Dnes bych to už nedělal. Mám to napájené přes měnič 12V -> 24V a v tom je trošku problém, ono si to vezme při žhavení okolo 100W, a to ten měnič musí s rezervou dávat. Před lety jich moc na výběr nebylo, dnes je to lepší. Na druhou stranu 12V topení od číňana prý také funguje.
Fotky montáže Atesa do D3 tu kdysi tuším dával Ruda.
A poznámka na okraj - většinou je v těch našich autech k bufíku dost blbej přístup, takže u staršího doporučuji jeho rozborku, vyčištění a pořádné otestování před montáží do auta. Zjistit po půl roce, že nefunguje, protože je zanesené sazema, není ideální. Hlavně se to zjistí, když je zima a je potřeba topit.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#703 Příspěvek od PEPO » 18 pro 2018 09:54
xxx píše: 18 pro 2018 09:26
No tak fajn, tak idem skúsiť hladať.Snád tam nejdem všetko čo potrebujem 8) 8)
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#704 Příspěvek od PEPO » 18 pro 2018 09:57
MadTom píše: 18 pro 2018 09:30 Já mám v D2 24V Webasto Air Top 2000 už mnoho let, protože tehdy bylo za rozumné peníze (asi třetinu), proti 12V verzi. Dnes bych to už nedělal. Mám to napájené přes měnič 12V -> 24V a v tom je trošku problém, ono si to vezme při žhavení okolo 100W, a to ten měnič musí s rezervou dávat. Před lety jich moc na výběr nebylo, dnes je to lepší. Na druhou stranu 12V topení od číňana prý také funguje.
Cez menič by som to neriešil..
To si radšej so sebou vezmem dve malé gélovky a solarny panel ktorý mi ich určite počas dna určite dobije...Ono sa ked si vezmeš tak pri 24voltoch to má zasa o polovicu menšiu spotrebu...A dve 34ah gelovky sú na objem len trochu väčšie jak kúrenie samé...
xxx
#705 Příspěvek od xxx » 18 pro 2018 10:01
PEPO píše: 18 pro 2018 09:54
viewtopic.php?f=6&t=12348&hilit=horkovzduch
#706 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2018 10:31
K těm gelovkám - měnič co jsem ti koupil za cca 400Kč od číňana, a kterej vypadá, že bude stačit (měřil jsem ho jenom na stole), je velkej asi jako 2 krabičky od cigaret. To je podle mě lepší řešení, než 2 veliké baterky v autě navíc. S tím dobíjením solárem bych si taky nebyl moc jistej - s jeho plným výkonem se dá počítat pouze když je jasno a svítí sluníčko, to je ale taky dost teplo na to, aby bylo potřeba topit. Při zamračené obloze moc výkonu nedá, klidně se dá odhadovat jenom 10% špičkového výkonu. A to je potom na zvážení, jestli solár vůbec řešit.
Kde funguje je kempování v létě a dobíjení baterky pro ledničku, v létě je ale dost sluníčka.
DanoDEF
auto: 110 SW
#707 Příspěvek od DanoDEF » 18 pro 2018 10:36
... ked uz 24V tak skusit kombinaciu menic 12/24V a za to dat 2x7Ah to na zhavenie staci a inac je to celkom male.
#708 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2018 10:44
To je taky možnost, ale ten měnič je v pohodě a malinkej, a když jsem to zkoušel, tak na 24V dal přes 8A do žárovek na stole a byl lehce vlažnej. A díky jeho velikosti se dá namontovat vedle hlavní baterky a po autě tahat slabší dráty.
Bohužel se musí odpínat od napájení - velkým vypínačem nebo relátkem, jinak žere trvale. Mě se osvědčilo odpínání napájení i u 12V Webasta. Jinak když se moc nepoužívá, tak uměla elektronika v autě zvlhnout a postupně shnít, protože je normálně trvale pod napětím. Několik řídících jednotkem jsem takto zahraňoval, a ne vždy se podařilo.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#709 Příspěvek od PEPO » 18 pro 2018 13:13
MadTom píše: 18 pro 2018 10:31 K těm gelovkám - měnič co jsem ti koupil za cca 400Kč od číňana, a kterej vypadá, že bude stačit (měřil jsem ho jenom na stole), je velkej asi jako 2 krabičky od cigaret. To je podle mě lepší řešení, než 2 veliké baterky v autě navíc. S tím dobíjením solárem bych si taky nebyl moc jistej - s jeho plným výkonem se dá počítat pouze když je jasno a svítí sluníčko, to je ale taky dost teplo na to, aby bylo potřeba topit. Při zamračené obloze moc výkonu nedá, klidně se dá odhadovat jenom 10% špičkového výkonu. A to je potom na zvážení, jestli solár vůbec řešit.
Solar používam v lete na chladničku..Tá je síce tiež 24v ale ide aj na 12v-ale to o nej v návode nepíšu...
Ja ak tak počas zimy, tak len na 1noc..Výnimočne možno dve..tak jednu noc by to potiahlo aj bez dobíjania..
Asi by som nepravil dobre keby som ten môj predal o ktorom viem že je fakt len málo používaný a kúpil niečo jazdené kde je jeho minulosť nejasná.
Ináč pozeral som a taký menič to nie je nič strašné-https://www.amishop.sk/detail/Menic-nap ... 19?zoneId= ...
To by nemuselo byť tak špatné....
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#710 Příspěvek od TBG » 18 pro 2018 13:18
Jenom praktická zkušenost - na ten solár v zimě nespoléhej.
běžný 100Wp panel dá pod mrakem cca 0,2A -0,5A ..... :roll:
amorfní panel nevím.... 8)
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#711 Příspěvek od PEPO » 18 pro 2018 13:20
TBG píše: 18 pro 2018 13:18 Jenom praktická zkušenost - na ten solár v zimě nespoléhej.
Osobná skúsenosť??
#712 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2018 13:26
Tohle musí potvrdit - z osobní zkušenosti s celoročním napájením zařízení v místech bez elektriky a obsluhy. Solár samotný většinou v zimě nestačil, hodně pomáhala malá větrná elektrárna, ale to je do auto nepraktické. Buďto druhou baterku s dostatečnou kapacitou, nebo centrálu (nahodit motor), a prostě to dobít. Při občasném použití je to nejjednodušší a nejlevnější.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#713 Příspěvek od PEPO » 18 pro 2018 13:37
Ale ja ten solar nejdem dávať nasilu- sú to len úvahy..Aby som niečo nespravil a potom znovu prerábal...Ja mám napríklad 100w solar na strieške člnu a ešte ked som s tým bol naposledy tak 3-4 týždne mi to tuším cez obed dávalo cez 2A určite...
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#714 Příspěvek od PEPO » 18 pro 2018 13:44
MadTom píše: 18 pro 2018 13:26 Tohle musí potvrdit - z osobní zkušenosti s celoročním napájením zařízení v místech bez elektriky a obsluhy. Solár samotný většinou v zimě nestačil, hodně pomáhala malá větrná elektrárna, ale to je do auto nepraktické. Buďto druhou baterku s dostatečnou kapacitou, nebo centrálu (nahodit motor), a prostě to dobít. Při občasném použití je to nejjednodušší a nejlevnější.
Ináč si mi dal vrtáka aj s tou centrálou :ty jeden...: :ty jeden...: :ty jeden...: .
Nahodím centrálu a dám do auta nejaký elektrický vyhrievač a je vybavené ... :lol: :lol: :lol: .Pre mna by bolo aj to riešenie-teda na to na čo to ja potrebujem :wink:
#715 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2018 14:21
Já vím, používali jsme to takto, když jsme jezdili vysílat. Běžný odběr radiostanice při příjmu byl okolo 100W, při vysílání okolo 2kW, a centrála moc nedávala přechody, takže jsme k ní zapojovali 500W topení, jako předzátěž.
Nevýhoda centrály je hlučnost, ale existují i moderní odhlučněné provedení - takovej malej kufřík. Nabiješ s ní baterky, posvítíš si, a případně si i zatopíš. Ona elektřina je mocná čarodějka.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#716 Příspěvek od PEPO » 18 pro 2018 14:37
Musím skôr poriadne prezrieť moju D3jku že aké sú možnosti..Možno spravím nejakú plechovú skrinu/kufrík kde dám ten bufík a bude to prenosné a dovnútra natiahnem len hadicu s teplým vzduchom...
#717 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2018 15:01
Tohle už je vymyšlené - používá to Michal na svojí žluté D3 - hliníkovou bednu má na střeše, a topí do stanu i do auta. viewtopic.php?f=12&t=30373
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#718 Příspěvek od PEPO » 18 pro 2018 15:41
MadTom píše: 18 pro 2018 15:01 Tohle už je vymyšlené - používá to Michal na svojí žluté D3 - hliníkovou bednu má na střeše, a topí do stanu i do auta. viewtopic.php?f=12&t=30373
No ja som už asi prepracovaný...nič som tam také nenašiel..Možno použijem ten otvor ako prechodku na tej levej strane...
#719 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2018 17:38
Tak jinak, napiš autorovi tématu, ať ti to vyfotí.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#720 Příspěvek od Sajmon » 19 pro 2018 08:10
Ahoj,chlapi potrebujem nejaké fotky ,ako máte urobené nezávislé kúrenie vzduch v D2.Ide mi hlavne o to ako ťahať vzduch(60mm)popod čalúnenie-kade prejdem a čomu sa vyhnúť,kde dať ovládanie a čerpadlo(výhody-nevýhody),čo prekvapilo pri montáži alebo čo by ste urobili ináč.Prelúskal som celu tému a nejaká predstava v hrubých rysoch už je :Sorry:
