RR l322- 4,4 V LPG - kurenie
Nazdar chlapi. Mam menší problém, auto mi na volnobehu nekúri. Iba za jazdy kúri a na volnobehu fúka studený vzduch, iba keď mu pridám tak ide teplý. Kde môže byť problém. Akurát teraz, keď je zima , tak zase nejaký problém. Môže byť zlý ventil kúrenia, alebo ako sa to volá.
Robí to havne ráno aj menšie problémy s Lpg a myslím preto, lebo reduktor lpg je napojený na vodu čo ide z kúrenia a dobre ho nezohreje a robí to galibu. Neviete mi dať radu, čo by to mohlo byť. Auto sa neprehrieva. Ďakujem
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Re: RR l322- 4,4 V LPG - kurenie
Podľa mňa to bude s tym reduktorom. Treba ho nastaviť.
Skús LPG zvolen. Ty chlapi to vedia.
Reduktorom to nebude, auto nekuri aj keď ide len na benzín. Práveže reduktor je závislý od vody ktorá ide z kúrenia. Volal som aj do lpg servisu.
- majo2982
Aha. No o tom benzíne si predtým nepísal, alebo som zle čítal. Sorry.
A čo povedala diagnostika. Termostat a ostatné časti.
Diagnostika vypísala len lamdu sondu, ale tu mi písalo aj pred tým asi kvôli lpg. A potom vynechanie valec 7, valec 8 ale to chápem lebo na plyne to ráno nechcelo ísť. Teraz to ide aj na benzín a aj na plyn v pohode. Chyby už žiadne, len to nekuri na voľnobehu, resp. Fúka chladný vzduch z fujara, iba keď pridám, alebo za jazdy keď je v otáčkach auto, tak kúri. Tak si myslím, či to nebude ten ventil kúrenia.
- majo2982
A akú diagnostiku si použil. Lebo nie každá všetko prečíta. Ja ked robím na mojom musím to spojiť konektor na ek. Keď to nechám zapojené niektoré veci neprečíta.
Diag bola origo. Kamoš ma servis a ma orig diagnostiku.
- majo2982
Hej aj môj kamoš ma servis a orig.diag na všetky možné auta,a platí aj aktualizacie a nevedeli sme dobre skalibrovať výšku. Ale nechajme to tak. Neviem nič ma nenapadá. Možno sa niekto pridá a povie niečo.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Pokud to topí jen pri zvednutých otáčkách tak to bývá zavzdusnene.
Tiež ma to napadlo. A vieš mi poradiť ako to ovzdušniť. Skúsim to , veď za to nič nedám.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
alebo upchate ako toto (len to bolo v P38 a nie v L322)
- majo2982
To tam bol dobrý bordel. Ešteže, len upchaté.
Viete mi poradiť niekto ako to odvzdušním. Nejaký návod. Skúsil by som to.
Caute.ja mam podobny problem.taktiez l322 4.4 V8 lpg.tento mesiac som bol na revizii diagnostike a nastavenia lpg systemu.auto mi zacalo minuly rok robit problem s kurenim.fukal studeny vzduch.potom po cca 30 km zacal kurit a potom zas chladnicka.nekuri ani cez klimu.klima naplnena tento rok v lete.a teraz uz auto nekuri vobec.neprehrieva sa.termostat novy.cez regulacny ventil zmes preteka.meviem co dalej.odhadujem to asi na riadiacu jednotku kurenia-chladenia.tzv jezko.vedel by mi niekto poradit?
MK111 neviem ci by sa to nemalo odvzdusnovat same.ale naozaj neviem.mal som aj unik na hadici.po oprave doliatie vody atd.keby si nahodou uz vedel kde to odvzdusnit prosim napis.dakujem vsetkym
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ježek je tam od toho aby šel větrák a je mu jednou jestli auto topí nebo ne.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Co diagnostika? Může to být klidně nefunkční klapka topení, která buď pouští venkovní vzduch, nebo přes radiátor. Respektive její motorek samozřejmě.750gsxr píše: 02 pro 2018 12:50 Caute.ja mam podobny problem.taktiez l322 4.4 V8 lpg.tento mesiac som bol na revizii diagnostike a nastavenia lpg systemu.auto mi zacalo minuly rok robit problem s kurenim.fukal studeny vzduch.potom po cca 30 km zacal kurit a potom zas chladnicka.nekuri ani cez klimu.klima naplnena tento rok v lete.a teraz uz auto nekuri vobec.neprehrieva sa.termostat novy.cez regulacny ventil zmes preteka.meviem co dalej.odhadujem to asi na riadiacu jednotku kurenia-chladenia.tzv jezko.vedel by mi niekto poradit?
Diagnostika nic nepise.mohol by som poprosit blizsie info o tom motorku alebo klapke?kde ich najdem a ako skontrolujem ich funkcnost?a nemoze byt aj zaneseny radiator?dakujem pekne
- Lukasino
- auto: LR
Zkus se podivat do rave.
Radiátor může být ucpaný uvnitř, to je fakt. Jak moc je teplá zpátečka z radiátoru oproti přívodu?
Pravdu povediac neviem co je to rave.a aj mna napadlo pozriet respektive porovnat hadice radiatora na vstupe a vystupe.len ich este musim vyguuglit ze ktore su to
nie som mechanik ale nieco si porobit viem... ale prijmem kazdu radu a navod
- Lukasino
- auto: LR
Rave je dílenská příručka, dá se najít i online.
Z motoru do kabiny jdou jen dvě hadice, to jde k radiátoru a dvě trubky na klimu, není to nic složitého najít
spíš jestli tam bude místo na nějakou laboraci. Případně se dá sundat celé to těleso pilového filtru.
