Čerpadlo oleje v motoru 300tdi
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 21 lis 2018 21:11
Řešil tu někdo jak s výměnou ozubení u čerpadla motoru 300tdi? Sundal jsem kryt ozubení a je celkem odřenej a odřejná je i hliníková příruba. Co s tím, je to normální stav?
Takže za:
a) neřešit jen vyměnit ozubení
b) dát novej ten kovovej kryt, nebo ho nechat přebrousit ( nevím jestli to nemá nějakou povrchovou úpravu třeba cementování)
c) nebo vyměnit i tu hliníkovou přírubu?
Další problém je, že nové ozubení je po přišroubování deklu nepohyblivé jako by bylo tlustší. To se musí před instalací nějak zabrousit na správnou tloušťku?
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Čerpadlo oleje v motoru 300tdi
#2 Příspěvek od Addnye » 21 lis 2018 21:20
Z pohledu strojaře bych řekl, že by bylo nejlepší to buď neřešit s tím, že to už je zaběhnuté nebo vyměnit ozubení a dát nový kryt, který cementovat na vysokou tvrdost. Jde o to, jak to je řešené z výroby a jak je to navrhnuté, jestli to má sedět přesně s nějakou vůlí, čímž to těsní a nebo to je schválně přechodné uložení, které se následně má vyběhat. A k tomu, že nové ozubení je tužší - není vyběhané a obroušené používáním, tak to bude tužší, to je jako nezaběhnutý motor, u toho také nebudeš brousit vnitřek válce, aby to běhalo volněji, než to poprvé použiješ. Možná se mýlím, ale třeba bude můj názor k něčemu :)
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 21 lis 2018 21:44
No ono to nové ozubení není jen tuhé, ono s ním vůbec nejde otočit. :grin:
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#4 Příspěvek od Addnye » 21 lis 2018 21:58
A ručně to tedy vůbec nejde otočit? To, že to nejde ručně neznamená, že to motor nerozpohybuje, ale to by se musel vyjádřit někdo, kdo se s tím setkává častěji. A to do toho nepočítám, že je to nová součást a může mít třeba lehký přesah.
Discovery 300Tdi 96
Wiki
#5 Příspěvek od Wiki » 22 lis 2018 12:49
to lechka ,lehce... Accurate W. :arrow: -Accuracy is Always Important :!: .
/www.roverparts.com.au/inc/sdetail/21254
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 22 lis 2018 16:50
:hmm: to to nikdo nikdy neřešil ??? :roll: :roll: :roll:
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 lis 2018 16:54
Já pochopil odkaz od wikiho, že tam má bejt vůle C mezi rotorem a rovinou deklu 0.026 to 0.135 mm . Ale zkušenost s tím nemám.
mr-tomas
#8 Příspěvek od mr-tomas » 22 lis 2018 17:11
To jo, hodnoty spár znám, ale já řeším co s tím odřeným kovovým deklem a uložením. Jestli se to nějak řeší nebo se na to dlabe. Pustil jsem se do přestavby z 2.5 na 2.8 a nerad bych něco při té ceně zanedbal. Zatím jsem ten dekl nechal přebrousit. Ale nevím jetli nemusí být nějak povrchově zušlechtěn. A pak je mi divný že nové ozubení vyžaduje nějakou úpravu když jsem o tom nikde na webu nenašel žádnou zmínku.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#9 Příspěvek od Kokesek » 22 lis 2018 17:30
Olejove cerpadlo se nijak “nezajizdi” musi tam byt predepsana vule. Odhadem 2-4 stovky. A urcite to musi jit rukou tocit. Jinak to zadres.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#10 Příspěvek od Michal21 » 23 lis 2018 17:41
Takze ty novy kolecka jsou vyssi? Schvalne to omer, docela by me to zajimalo. Zrovna se na motor chystam. Jinak pochybuju, ze by byl dekl zuslechten. Zkus to vzit na hrane pilnikem a uvidis hned jak je to tvrdy.
mr-tomas
#11 Příspěvek od mr-tomas » 23 lis 2018 19:22
Tak jsem to změřil a vůbec tomu nerozumím. Není to tlustší, jen o jednu stovku, ale zatím co to starý ozubení se pohybuje 9,63-9,67mm, to nové v OME kvalitě je 9,56-9,68mm. Takže zakopanej pes, že s tím nejde otočit, bude asi někde jinde. :roll:
Jinak tu desku jsem nechal přebrousit aby byla rovná a hladká, a protože nevím z jakého je to materiálu, nechám na to nanést nějakou otěruvzdornou povrchovku.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#12 Příspěvek od Michal21 » 23 lis 2018 20:18
Co to znamena oteruvzdorna povrchovka? A kdybys vzal hloubkomerem dutinu pro cerpadlo? A kdyz si pres vlozeny cerpadlo das brousenej bajlak tak musis neco namerit...to jako ze novej dil je presnosti v desetine?
mr-tomas
#13 Příspěvek od mr-tomas » 23 lis 2018 20:38
Mám nůž kde na povrchu mám nanesenou mikro vrstvu nějakého tvrdokovu, takže když vezmu pilník a začnu s ním šmrdlat po noži, tak nejen že se pilník nezahryzne, ale naopak se o ten povrch obrušuje. Ty povrchy se dělají na bázi tvrdokovu, wolframu, titanu jako se dělají na obráběcích nástrojích jen musím prokonzultovat kterej by byl na to nejlepší.
Hloubku ještélě proměřím. Míry nového ozubení viz. fotka.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#14 Příspěvek od matooo » 23 lis 2018 20:47
Hoj po letech jsem zpátky
Tak taky začínám v zimě skladat :D
Ak budeš chciet tvrdochrom dělají to mojí bývalí sousedi na skladě stari borci ale profíci. Tak ti na ně zistim kontakt Bo starý mob jsem utopil.
Cus matooo
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#15 Příspěvek od Michal21 » 23 lis 2018 21:28
Ty v.le co to je shit kdyz to je ve 12ti stovkach? Nic, zmeril bych hloubkomerem dutinu kam to patri, vzal v dilenskym manualu kolik tam ma bejt vule, podle toho nabrousil kola a fertig...jestli teda nejsi uz pod miru. mimochodem, jsou ty zubatce vubec zuslechteny? Mel jsem v planu vzit sadu rozvodu i s cerpadlem original LR a koukam ze to nebude od veci...
mr-tomas
#16 Příspěvek od mr-tomas » 23 lis 2018 21:35
Nojo ale OEM čerpadlo 1000 a Origo 6000 a to je kurva rozdíl. Schválně se podívej kolik stojí věci na generálku v kvalitě OEM a Originál. To pak ten motor vyjde na úplnej nesmysl.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#17 Příspěvek od Michal21 » 23 lis 2018 21:51
Je mi to jasny, ale zase u tak dulezity veci jako je mazani bych nechtel delat kompromis. U tohodle cerpadla bych asi uvazoval i o jeho vraceni pokud je to mozne. Tak go v anglii stoji tusim 4tis lib. a to urcite nejakej duvod ma...
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#18 Příspěvek od Addnye » 23 lis 2018 23:25
Jestli chceš zjistit tvrdost a máš možnost to přiblížit Plzeň/Beroun, můžu ti to v laborce změřit.
Discovery 300Tdi 96
mr-tomas
#19 Příspěvek od mr-tomas » 23 lis 2018 23:49
Díky ale změřený to mám. Je to měký, bylo to teď nevím 35 nebo 38 HRC.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#20 Příspěvek od Michal21 » 24 lis 2018 10:26
Mohl bys jeste omerit cerpadlo co jsi z motoru vyndal? Jen pro zajimavost...
