Defender 110 projekt
Re: Defender 110 projekt
Jinak ta díra je tam proto, aby se to dalo složit. Asi na ní mělo být nějaké víčko. Ale co už, LR má fůru nedostatků. Na druhé straně, tohle je rozumně řešitelné a přídavná převodovka rozhodně není poddimenzovaná, nebo se v ní nevytahuje řetěz, jako v jiných konstrukcích.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Tak dira hotova, nakonec jsem zvolil male presazeni, aby se to nemohlo hnout dovnitr.
Nějak podobně to mám také, to osazení jsem tam ale dával kvůli své šikovnosti - pouzdro jsem tam dávali za tepla, když obal převodovky jsme ohřáli v kuchyni na plynovém vařiči. Předem jsme si změřili, jak moc se to roztáhne a pouzdro tam potom šlo úplně samo. Tak jsem měl trošku obavu, že bez osazení by propadlo skrz.
Kromě zalisování za tepla jsem tam ještě dal zelený loctite.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
A nepamatujes si ten presah?
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Dobra vec se podarila, nakonec jsem nechal presah 5 stovek a jeste dal na lepidlo. Hlava cepu se jeste upravila na brusce a do futra jde ha fest.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Takhle pekne pres to jde priruba diferaku, takze nehrozi uvolneni ani nahodou. Ono z toho asi nakonec bude neco pouzitelnyho...
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jojo, ono se z toho nakonec se dá postavit dobrý auto, jenom je člověku divný, že to neudělali už ve fabrice.
Keby to urobili vo fabrike nemal by si tolko zazitkov a spomienok. Nase zrucnosti by boli na urovni zakaznikov servisu. Tato komunita LR fans by tu nebola... takze vsetko zle je na nieco dobre.Hanys_a_Kaca píše: 08 lis 2018 21:55 Jojo, ono se z toho nakonec se dá postavit dobrý auto, jenom je člověku divný, že to neudělali už ve fabrice.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Tak konecne hotovo...dal jsem tam tu upravu razeni a musim rict, ze to funguje skvele...uvidime v provozu...mate to nekdo?
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Kupoval jsem to u tutech chlapcu...https://www.syncrogearboxes.com
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Mám, ale budu dávat zpět tu origo.Michal21 píše: 13 lis 2018 19:58 Tak konecne hotovo...dal jsem tam tu upravu razeni a musim rict, ze to funguje skvele...uvidime v provozu...mate to nekdo?
Prostě mně ty delší dráhy řadící páky vyhovují víc....
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Uz jste se nekdo setkal s ohnutou predni napravou?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
ja ano, a dokonce praskla nohavice u diferaku
pak i ohlou zadni ale to bylo po nehode
oboje na moji D1
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
a tady jak je ta fotka tak tam mi svarovali roztrhnuty ram:-Dgibson píše: 06 led 2019 21:15 chvala bohu nie osobne ale da sa vsetko![]()
viewtopic.php?p=433455#p433455
a o dva roky pozdeji prasklou napravu na wrangleru co s nama jel taky
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
No ten muj def je taky po mensi rane. Predni naprava mi prijde od oka ohla, zkusim vydat koule a diferak a dat na soustruh do hrotu a uvidi se hned. Da se tahle vec nejak rozumne sehnat?
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Naštěstí dá,koupíš ji tu i nastrojenou za rozum,aspon ji mužeš otryskat,nastříkat a mužeš odškrtnout další věc.....
- gibson
myslim ze predna sedi aj z D1 takze by to nemal byt problem
