D2 montáž sedaček
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
D2 montáž sedaček
#1 Příspěvek od omar » 01 lis 2018 19:05
Zdar,koupil jsem el.ovládané a vyhřívané kožené sedačky,chtěl bych je dát na místo obyčejných sedaček.Koupil jsem to ohledně včetně středového tunelu s vypínači.Máte někdo schema elektroinstalace?Pravděpodobně nemám v hlavním svazku el.kabelů přivedeny dráty.
habakuk
auto: Discovery II
Re: D2 montáž sedaček
#2 Příspěvek od habakuk » 01 lis 2018 20:00
Tak to jsem překvapen žil jsem v tom, že kabeláž je nachystána na full výbavu, ale je pravda, že pro zesilovač H/K kabeláž v autě nemám, ale pro středové repro ve dveřích je.
masar
tel.: 773968639
#3 Příspěvek od masar » 01 lis 2018 20:38
Já jsem měl auto bez výhřevu,ale když jsem koupil sedačky od Hanyse, tak jsem to normálně připojil na konektory (jak sedačky tak spínače) a vyhřívání šlo, resp. šlo napětí do konektoru, ale sedačky nehřejou, což je jiný problém. Konektory jsou hnědý.
Land Rover Discovery 2 Td5
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 01 lis 2018 22:19
Vyhrev se myslim musi v BCU aktivovat diagnostikou. Ale pokud tam jde napeti, tak bude problem jinde.
#5 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2018 23:06
Komplet schémata jsou v RAVE, včetně barev káblíků, čísel konektorů a jejich fotek a umístění v autě. A zbytek už tu byl napsán.
omar
tel.: 736769704
#6 Příspěvek od omar » 02 lis 2018 07:24
MadTom píše: 01 lis 2018 23:06 Komplet schémata jsou v RAVE, včetně barev káblíků, čísel konektorů a jejich fotek a umístění v autě. A zbytek už tu byl napsán.
máš odkaz kde to stáhnout,ideálně bud česky nebo německy
#7 Příspěvek od MadTom » 02 lis 2018 07:45
konkrétní odkaz nemám, co mám stažené, je už docela dlouho a odkazy si nearchivuji. Co vím určitě je, že to je anglicky a není to ani německy ani česky.
RAVE je postavené na starém Acrobat Readeru, kterej z toho udělá interaktivní PDF. Tady jsou odkazy na stažení přímo jednotlivých PDF, bez těchto vymožeností, takže se to dá natáhnout třeba do mobilu: http://thed2boysclub.co.uk/viewtopic.ph ... e6c920c3bf
