žhavení
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
žhavení
#1 Příspěvek od Hitman » 29 zář 2008 20:27
Ahoj, mam problém, furt mi svítí kontrolka žhavení, relé při otočení klíčku cvakne , svíčky žhaví , ale už to nevypne. bohužel jsme nenašel ani žádné schéma žhavení :cry: . dělal jsme na autě generálku takže kabeláž byla venku z auta ,ale s relátkem sem nic nedělal jenom odmontoval a zamontoval teda doufám.
jo jedná se o defika 200 tdi r.v. 93
mobil: 732950592
#2 Příspěvek od MOPADŽI » 29 zář 2008 22:14
Počkej na odborné rady od pověřených :roll: Já ti mohu poradit jen, VYNDEJ ŽÁROVKU :lol: :lol:
Ber to jako žert :wink:
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#3 Příspěvek od Hitman » 29 zář 2008 22:24
přemýšlel jsem o tom a bohužel to nepomuže 8)
mobil: 732950592
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 30 zář 2008 00:04
A jseš si jistej, že neodešlo to relátko. Jinak ti to bude muset někdo proměřit. Tipnul bych to ale na to relátko, že po té době do má neodskočí. K
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#5 Příspěvek od Hitman » 30 zář 2008 14:50
no proud do něj jde a jde z něj i do svíček to sem i měřil, potom už neodcvakne takže to bude nejspiš tim. otázka kde ho sehnat abych to zkusil, protože pochybuju že ho u nás seženu. nebo pokud byste někdo měl nebo věděl kde ho sehnat tak sem s tim :wink:
mobil: 732950592
Martin_H
#6 Příspěvek od Martin_H » 30 zář 2008 18:22
kontrolka žhavení mi zhasne tak sekundu , dvě, ještě předtim, než to v relátku cvakne, takže nevim, jestli je na něj přímo napojená
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 30 zář 2008 18:37
Kontrolka žhavení zhasíná dřív, ale svíčky ještě žhaví dál.
Proto to cvaknutí o pár sekund pozděj.
Většina aut žhaví ještě několik desítek sekund po zhasnutí kontrolky.
Kontrolka jenom signalizuje, že můžeš začít startovat.
Pro Hitmana: Chyba bude asi v tom relátku (regulátor žhavení).
Martin_H
#8 Příspěvek od Martin_H » 30 zář 2008 18:43
a je nějak na to relé napojená ?
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#9 Příspěvek od Hitman » 30 zář 2008 19:17
myslim že z relé jdou 2 kabely ke kontrolce ale nejsem si ted jistej.
jo to relátko bude asi v háji , já ted potřebuju sehnat nový nevíte kde ?
mobil: 732950592
Martin_H
#10 Příspěvek od Martin_H » 01 říj 2008 09:12
mě ho poslali z Nový paky prakticky obratem
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#11 Příspěvek od Hitman » 01 říj 2008 14:09
objednáno,teď už jenom namontovat a doufat že to je tim a děkuji a dobrý tip :wink:
mobil: 732950592
#12 Příspěvek od MOPADŽI » 02 říj 2008 10:00
No vidíš jak jsem ti poradil :mrgreen:
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
#13 Příspěvek od Hitman » 02 říj 2008 14:20
Dobrá rada nad zlato :mrgreen: :mrgreen:
mobil: 732950592
#14 Příspěvek od RudaK » 02 říj 2008 14:39
Hitman píše:Dobrá rada nad zlato :mrgreen: :mrgreen:
Ta se cení !!!! :wink:
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: žhavení
#15 Příspěvek od lumberjack » 16 pro 2019 08:29
Zdar, potřebuju srovnat blok s hlavou. Při odpojování se mi všechny fajfky žhaviček rozpadly jak byly vyhřátím zkřehlý. Jde to nějak opravit, vyměnit nebo se to může nechat jak to je? Poradí někdo? Díky
bobo.ktm
tel.: 731598201
auto: D2 td5
Re: žhavení
#16 Příspěvek od bobo.ktm » 16 pro 2019 10:41
Ahoj,jde koupit opravna sada. Maji 2 delky.https://mlparts.cz/autodily/land-rover/ ... i-zarizeni
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: žhavení
#17 Příspěvek od lumberjack » 16 pro 2019 19:20
Díky za odkaz...
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: žhavení
#18 Příspěvek od lumberjack » 18 pro 2019 21:04
Tak došli nový žhavičky, závit na ně vyříznout jde, takže to udělám po staru. Nalisuju tam očka a sešroubuju matičkama. Ušetřenou tisícovku hnedle utratím na rozumější investici... Přesto děkuji za ochotu.
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: žhavení
#19 Příspěvek od lumberjack » 25 pro 2019 21:14
Třeba to někomu pomůže...
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: žhavení
#20 Příspěvek od MFENCE » 27 led 2020 17:57
Tak mě samozřejmě čekají taky fajfky. Kterou délku toho tělesa zvolit? Je tam 40 a 60mm. Spojit na krimpivaci spojky a zatáhnout na smrstovacku s vnitřním lepidlem? Díky moc :Sorry:
