Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
Re: Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
K tomu servisu - je tam "běžné" Webasto, co se týče vlastní spalovací části. Mezi různýma autama se to liší tím, kde je to v autě zastavěné, a jak blbej je k tomu přístup. A potom ještě elektronikou - jak je to ovládané.
Problém může dělat i naše nafta, které díky různým úžasným příměsím umí zalepit naftovou pumpičku. V servisním manuálu jsem se dozvěděl, že se má topení jednou za 3 měsíce nechat půl hodiny proběhnout (to nevím jak v příhřevu v létě realizovat), pokud se jezdí na naftu s bio přídavkama, tak se má topení jednou za měsíc, a pokud na vyloženě bionaftu tak ještě častěji. V zimě to není problém, v létě docela dost.
Druhá věc - pokud se příhřev používá jenom jako příhřev a často se jezdí krátké trasy, tak hrozí že se postupně zanese sazemi, jak se nestačí při krátkém chodu pořádně rozpálit a saze vypálit.
discover
- auto: LR D4
Díky za příspěvky. Uvědomil jsem si, že jsem od dálkáče upustil, protože v zimě parkuji ve dřevěné kůlně, kde žijí i naše kočky a krom toho, že bych se bál, že chytne podlaha, určitě exhaláty z webasta bych udusil všechny kočky a to nechci. Tome, ty krátké cesty jsou problem, máš pravdu. Měl jsem to tak zanešené, že jsem tomu nemohl uvěřit, tak vlastně začaly moje potíže s topením. Teď jsem všechno vyčistil, hořák i s uhlíkem je vyměněný a jinak se s bufíkem nic nedělalo. Přesto nenaběhl. Protože vyndavat bufík ven není ani zábavné ani moc jednoduché, tak bych uvítal nějakou diagnostiku.
Pokud tam máš jen nesmazané uložené nějaké chyby, které blokují spuštění, tak to mimo jiné umí Altox taky vymazat, ale chápu, že pokud to nemůžeš využívat pravidelně, tak jako "diagnostika" je to docela drahé.discover píše: 26 zář 2018 13:52 Díky za příspěvky. Uvědomil jsem si, že jsem od dálkáče upustil, protože v zimě parkuji ve dřevěné kůlně, kde žijí i naše kočky a krom toho, že bych se bál, že chytne podlaha, určitě exhaláty z webasta bych udusil všechny kočky a to nechci. Tome, ty krátké cesty jsou problem, máš pravdu. Měl jsem to tak zanešené, že jsem tomu nemohl uvěřit, tak vlastně začaly moje potíže s topením. Teď jsem všechno vyčistil, hořák i s uhlíkem je vyměněný a jinak se s bufíkem nic nedělalo. Přesto nenaběhl. Protože vyndavat bufík ven není ani zábavné ani moc jednoduché, tak bych uvítal nějakou diagnostiku.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Ano, něco podobného mi tehdy řekli v tom servisu, když mi to opravili a ptal jsem se, co mám dělat pro to, aby se to neopakovalo. Nejvíc prý tyhle topení trpí na nekvalitní naftu (nebo s příměsemi) a pak nízké napětí na baterce. Pokud jde o letní provoz, tak mě doporučovali nechat to vypálit nejméně jednou za dva měsíce, což se snažím si hlídat (kvůli oxidaci). Jak to spustit - bez dálkového ovládání je to asi složitější, s ním to na teplotě nezávisí, takže to problém není (jen nezapomenout). Krátké jízdy a zanášení v zimě řeší opět dálkáč a předtápění před jízdou. Pořád mi nejde do hlavy, proč tam to dálkové ovládání výrobce nezabudoval hned, ale asi to bylo tehdy nějak technicky komplikované...?MadTom píše: 26 zář 2018 11:31 K tomu servisu - je tam "běžné" Webasto, co se týče vlastní spalovací části. Mezi různýma autama se to liší tím, kde je to v autě zastavěné, a jak blbej je k tomu přístup. A potom ještě elektronikou - jak je to ovládané.
Komplikované to nebylo, běžně to Webasto v té době prodávalo. Bylo to "jenom o penězích".
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Diagnostiku za pár stovek cca 300 lze udělat takto.
Je to přímo od webasta.
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 08#p388641
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
discover
- auto: LR D4
U mě to není o penězích, já nevím co s tím. Koupit bych to koupil, ale udělat to nedovedu. Byl by někdo ochotný mi to vyrobit, prosím? Samozřejmě to zaplatím. Předem děkuji. St
- marsant
- tel.: 731 158 337
- auto: LR Discovery 4
měl bych dotaz ... pokud odpojím a vymontuji ze svoji D3 origo Webasto a nevratim jej tam zpět,
má to nějaký vliv na motor a jeho funkčnost? Například zda třeba řídící jednotka nenapíše, nějakou
chybu a auto nepojede?
Nebo se to dá vymontovat a auto bez toho normálně funguje a kdykoliv zase napojit zpět?
Díky moc za odpověd
Martin
Díky moc za odpověd
Martin
- NOTIX
- tel.: 601322634
je to jak píšeš, nic se neděje. Dělá se to takhle, když se rozebírá na čištění
- marsant
- tel.: 731 158 337
Super, díky za info!NOTIX píše: 03 říj 2018 05:15 je to jak píšeš, nic se neděje. Dělá se to takhle, když se rozebírá na čištění
discover
- auto: LR D4
Chci se zeptat, když koupím tuhle diagnostiku https://www.sunnysoft.cz/zbozi/165PCI-4 ... om123.html , vyřeším tím svůj problém s Webastem - příhřev? St
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
na Webasto byl soft. ke stažení z jejich stránek víc poradí třeba NOTIX
Diagnostika je vždy jenom něco jako šroubovák nebo kladivo, samo to žádný problém nevyřeší, ale může to k řešení pomoci.
NOTIX díky za návod, a konzultácie! 3x Hurá!
Diagnostika funguje jedna radost!
- NOTIX
- tel.: 601322634
discover
- auto: LR D4
Tak nízké ranní teploty prověřily topení a Webasto díky návodu od Notixe funguje. Děkuji vám všem za pomoc. S
- NOTIX
- tel.: 601322634
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Mi se podarilo rozchodit dneska webasto icarsoftem, po smazani chyb samo nabehlo a uz druhy den funguje
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
taky pomohl icarsoft a výměna baterky
PER ASPERA AD ASTRA
discover
- auto: LR D4
Tak jsem si myslel, že mi topení jede, ale je to tak, že se rozjede, začne čoudit a cca po minutě přestane. Na zahřátí motoru evidentně nepůsobí. Experientuji různě a výsledkem je to, že denně mažu chyby, aby to druhý den naběhlo. Zahlédl jsem tu kdesi, že to někomu usínalo stejně jako mě, ale nemohu to najít. Potřeboval bych poradit nebo postrčit. St
