Defender 110 projekt
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#1 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 14:17
Zdravím vespolek. Po letech obdivování a slintání jsem se konečne posunul do fáze vlastnění. Sháněl jsem delší dobu defendra 300tdi ve šrotovém stavu na takovou řekněme větší opravu. Rád bych se touto cestou podělil o radosti, které me opravou provázejí. :-)
Takze. Auto jsem koupil nabourany na predek, cely agregat se uthl ze silentbloku, prorazil chladič a ulamal ucha přídavky. Prace jak na kostele. Jsem mile prekvapen jednoduchosti tohodle auta.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
Re: Defender 110 projekt
#2 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 14:18
Vsechno muselo ven...cca 2 hodiny v jednom cloveku. dela se na tom skvele... :-)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#3 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 14:19
Jdu na to odzadu...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#4 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 14:19
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#5 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 14:19
Hlavni hridel prevodovky hazela 2.2mm a porad to jelo... :grin:
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#6 Příspěvek od mildo123 » 24 zář 2018 19:25
Paráda, nebojis sa toho... Budete si rozumieť :)
Defender 110 Tdi 1998
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#7 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 19:27
Pri rozborce pridavky jsem narazil na neresitelny problem. Na diferaku se protocilo lozisko a oprava takove veci neni uplne sranda. Nemate nekdo pozitelny diferak k dispozici? Na vnitrku nezalezi. Nebo ma nekdo zkusenosti s koupi noveho diferaku?
mildo123
#8 Příspěvek od mildo123 » 24 zář 2018 19:46
Pozri:
https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... tials.html
ked som repasoval svoju pridavku bral som veci od nich. Postovne a doprava do tyzdna.
A ked nieco pouzite, tak aj nato su tu ludia... :)
... a este, ako myslis pretocilo lozisko? Vies to odfotit? Dostalo to ranu od predneho kardanu ci ako?
#9 Příspěvek od MadTom » 24 zář 2018 20:06
Když už si s tím tak hraješ, tak bych být tebou zvážil osadit do přídavky samosvorný diferenciál https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... ductId=381.
Kromě toho, že to pomůže v terénu, tak to pomůže omezit různé vůle v převodovém ústrojí.
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 24 zář 2018 20:27
...este si skontroluj ci nie je za tym prednym loziskom prasknute osadenie loziska ked to dostalo ranu zvykne byt aj kriadel v prevodovke od predneho kardanu skrivena a to lozisko vyrazi material za nim.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#11 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 20:30
Lozisko se asi kouslo a protocilo na hrideli, takze uz tam neni rozmer pod lozisko. Je tam o dve desitky min. Chromovat se mi to nechce. Problemem je, ze jsem pridavku okouknul, objednal veci v anglii, vlastne teda i celej pajsl do diferaku a pak zjistil ze je teleso bud na vyhozeni nebo na velkou opravu. Na ten samosvor uz jsem koukal, asi to tak dopadne, jestli nekdo nema pod ponkem pouzitelny kus...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#12 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 20:46
Samosvor jakoze nebudu muset vubec radit mezinapravovou uzaverku? Sorry za dotaz, ale jsem v tom novej...
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#13 Příspěvek od Mira 101 » 24 zář 2018 21:09
Nee,pokud nedáš mezinápravu,protočí se 1no přední cestou nejmenšího odporu,zařadíš mezinápravu,tak ze bude hrabat jedno ve předu a obě vzadu ze samosvorem. :wink:
defík,D1,RRC má origo otevřené dify oba stejné a mezinápravu,bez ní hrabe jen jedno,s ni jen jedno na každé nápravě, :wink: .
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#14 Příspěvek od Mira 101 » 24 zář 2018 21:15
Jo akdyž máš tu přídavku venku,tak kromě ložisek timken,určitě vyřeš tu osku co je napevno a je pruchozí ven jen s Okroužkem,tam to začne velmi brzy dost chcát,je tady o tom už napsáno,nejlépe zafrézovat a nalepit nějaky víčko,nebo to nějak předělat,už si to taky nepamatuju....
už vím,jsou 2 zpusoby,jedno je zvětšit otvor v těle a nalisovat pouzdro,druhy je zakrátit hřidel orovnat vymačkanej otvor a na gasket nalepit víčko,ať se daří,synchron 1/2 bývá nejčastěji v háji,na spojce nezapomen dát ty plastovy příchytky na ložisko,potom chrastí na volnoběh,a vypínací páku namaž nějakou nanovazelínou,jak se časem vyhřeje,tak vrže,nebo vrtnout dírku na mazání...….
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#15 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 21:55
Diky za postrehy, na hridel kouknu. V hlavni prevodovce se meni komplet kit od ashcroftu, hlavni hridel, vsechny vidlicky, modifikovany privod oleje od ashcroftu. Premyslim nad delsi radici kuzelkou pro kratsi drahu paky. Nikdy jsem to nezkousel, ale libi se mi to.
Vratme se jeste k samosvoru...bavime se o samosvoru mezinapravy?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#16 Příspěvek od Mira 101 » 24 zář 2018 22:00
Aha,já o zadním difu…...
Jo to co dával Tom,to by fungovalo samo,máš recht,nějak jsem to jen přelítl,omluva….. :roll:
Naposledy upravil(a) Mira 101 dne 24 zář 2018 22:01, celkem upraveno 1 x.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#17 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 22:01
Dobre, rekneme, ze tam dam od ASH ten mezinapravovej. Jak to bude fungovat?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#18 Příspěvek od Mira 101 » 24 zář 2018 22:03
Ve chvíli kdyby se měl zastavit kardan do zadu nebo dopředu by se to kouslo a jely by stejně...
ale bez uprav diferáku stále pohon jedno kolo na každé nápravě
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#19 Příspěvek od Mira 101 » 24 zář 2018 22:11
Nemaj k tomu na ASH nějaky videa,aby sis to představil,jak jsem bral do zadu,tak jsem tam něco zhlížel,graficky pěkně polopatě znázorněny.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#20 Příspěvek od Michal21 » 24 zář 2018 22:11
Dobre, takze nebudu radit mezinapravovou uzaverku? Nebo je to jen takova nouze a stejne bude nejlepsi pri sjeti z asfaltu ji tam zaradit?
