Spanie v Disco3/4
Badus
Re: Spanie v Disco3/4
#21 Příspěvek od Badus » 03 kvě 2018 09:01
Mam to taky v urovni oken a pod tim ulozny prostor. Kovova konstrukce z jeklu, ktery jsou do sebe zasunuty a s predkem jen vyjizdim ven, kdyz to rozkladam. Nahore desky. Pod to davam krabice a veskery jiny bordel. Na lednici jde vyndat sedacka a vysunout nohu. Sumasumarum reseni asi za 2tis i s matraci. Okopcil jsem od Dufina.
Obcas je to na manipulaci uvnitr trochu slozitejsi. Toho mista na sezeni nahore je fakt pramalo.
A taky jsem diky tomu po 15ti letech zjistil, ze moje pani je zjevne klaustrofobik [emoji23]
Jeste jedna podstatna vec. Na fotkach je uplne prvni reseni od Dufina s rovnyma stejne sirokyma deskama. Docela dulezity upgrade byla vymena predni desky za dve, ktery jsou rozsireny do stran. Protoze prostor nad sedackama u dveri se rozsiruje. V tyhle puvodni variante Ti budou deti padat do ty diry mezi deskou a dverma. Kdyz vyplnis cely ten prostor, prida to fakt hodne mista. Je jedno jakou udelas konstrukci, ale tohle je podle me dost podstatna vec.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
#22 Příspěvek od marsant » 05 zář 2018 17:47
Ahoj Kluci,
tak se začínám taky pomalu pouštět do spaní a platformy šuplíků do D3. Nejvíce se mi líbí asi jak to mají uděláno
"frantící" viz fotky níže (některé jsou z jiných aut). Auto může být pětimístné i když je celá postel i platforma šuplíků uvnitř.
Vzadu uvažuji udělat 4 šuplíky ve dvou řadách, 2 dole vyšší, 2 nahoře nižší, které budou hluboké, tak aby se dala používat druhá
řada sedadel. K této platformě šuplíků potom přimontovat pomocí pantů sklopný postelový rošt, který když není postel roztažená je
složený a vyklopený směrem nahoru ke střeše a když chci postel rozložit, tak sklopit druhou řadu sedadel, rošt rozložit směrem dopředu. Rošt se
opře zespoda o 2 desky, které půjdou vytáhnout z platformy šuplíků a navíc budou přichyceny pomocí popruhů k opěrkám hlavy předních sedaček.
Mezi roštem postele a sklopenými sedačkami druhé řady samozřejmě vzniká další místo pro věci, náklad apod.
Jelikož mám 7 místnou verzi, tak už jsem pořídil "udělátko" pro možnost spuštění rezervy na zem bez nutnosti vytahování vše z kufru při defektu.
https://www.trekoverland.com/products/r ... ol-rawjk01
Chci se Vás však zeptat na zkušenosti s výškou postele, tak ať se tam dá ještě otočit, a pohodlně dostat a zase vylézt. Musím najít kompromis
mezi dostatečnou velikostí (výškou) šuplíků a pohodlným přístupem a spaním na posteli.
Jak vysoko tedy máte spodní desku postele od podlahy kufru? Já uvažuji to udělat cca 40 cm ... na to ještě matrace cca 5 cm ... šuplíky pak tedy
asi cca spodní výška 30 cm, horní 10 cm ...
Co vy na to? Je to takto ok? Nebo už bude na posteli pod stropem málo místa?
Díky za názory :-)
Martin
#23 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2018 18:14
Mám už druhé spaní v D2 a mohu říct, že výška mezi spaním a stropem je docela zásadní, každej centimetr navíc se pozná.
Fotky mám tady: https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2015_06_0 ... y_a_spani/
Lednice je Indel TB41 - nad ní jsou asi 2cm, pod ní jenom slabý plech. A je to moc. Dnes bych vzal nižší lednici.
Materiál musí být vodovzdorný - do auta občas naprší a občas je tam dost vlhko. A celé co nejnižší.
Tady se mi líbí jedna věc - použití sklápěcí části jako přepážky. To je moc dobrej nápad, kterej ušetří fůru problémů.
Jako šuplíky jsem použil plastové Europřepravky - jsou standardizované, a ze dřeva se na podobnou váhu a zároveň pevnost nedostanu.
Místo vedle šuplíků - mám vyndanou 6. a 7. sedačku se dá velmi dobře využívat na věci, co nejsou často potřeba - akorát mezera na "vstup" musí být dost široká, aby se tam dal dostat. Mám tam sice i víka z vrchu, ale jsou skoro zbytečná - když je kufr plný, tak se tam stejně nedostanu.
Chce to dělat vše tak, aby se nemuselo pokud možno nic překládávat, vyndávat a podobně. A to je v takto malém autě ve 4 lidech dost problém.
Tady se podle fotky nedá dostat za vařič, pokud je otevřenej a vaří se, takže je potřeba přemýšlet, co je tam umístěné. Aby to při vaření nechybělo. My máme vařič na vyndávání a docela dost to zdržuje - než ho vytáhnu a poskládám, tak ti druzí už mají z poloviny uvařeno. A stejně když se balí. To musím předělat.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#24 Příspěvek od Rennie » 05 zář 2018 19:00
Martine dle me dobrý ale určitě bych to delal z vodovzdorne překližky. Mam to take ale hur rozbalovaci a skladaci nez ty. Ale prcek nam v noci padal do mezery mezi horni deskou a dvermi tak jsem to vyresil z vice dilu viz me vlakno. Zakladni konstrukci tvori hlinikove jekly kvuli vahy a stejne tak supliky jsem si nechal svarit z materiálu co se delaji septiky. Jednak vaha a druhak kdyz se tam neco tekuteho rozbije.
Vyska pro spani je indivudualni. Mame stejne vysoko asi a v extremu nemame problem se tam vyspat dva dospeli, syn 2,5 roku a pes madarsky ohař
Tu vysku je treba vyzkouset osobně. Naliza a vyliza se dobre diky 2dilnym zadnim vratům.
Vařič mame vyndavaci pac ty supliky na vsechny veci co vozime hlavne na 14 dni jsou potreba. Casem asi neco jeste upravim ale to az bude zahradka osazena solarem a hlinikovou bednou
Badus
#25 Příspěvek od Badus » 05 zář 2018 19:15
Kam se u toho FR reseni dava lednice?
Rennie
tel.: 776179179
#26 Příspěvek od Rennie » 05 zář 2018 19:23
No pokud by byla pod tim rostem na druhe rade sedadel tak po rozlozeni spani nebude dostupná
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#27 Příspěvek od komin » 05 zář 2018 20:29
Niekde som videl vybratu strednu sedacku v druhom rade kde bola chladnicka a ta bola tak vysoko aby po rozlozeni spania sa nanu daval len kus molitanu presne v jej rozmere.
LR DEFENDER 110 SW
#28 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2018 20:36
To není špatný systém, za předpokladu, že se do ledničky dá dostat, i když je rozložené spaní. Pokud to nejde, tak je to dost omezující, a pokud je to složité tak taky. Mít žízeň, v lednici studené pivo, a nemoci se k němu dostat, je strašná představa. :mrgreen:
komin
tel.: 0904543118
#29 Příspěvek od komin » 05 zář 2018 20:38
Sak prave ze aj ked je rozlozene spanie tak das prec len ten kusok a mas dostupnu chladnicku.
LR DEFENDER 110 SW
Rennie
tel.: 776179179
#30 Příspěvek od Rennie » 05 zář 2018 20:47
komin píše: 05 zář 2018 20:29 Niekde som videl vybratu strednu sedacku v druhom rade kde bola chladnicka a ta bola tak vysoko aby po rozlozeni spania sa nanu daval len kus molitanu presne v jej rozmere.
To je sice hezké ale to musí být kolem lednice nosná konstrukce na nějaké zasílení jinak by se ta deska mohla zlomit. Tak jsem to chtěl udělat ale pak si to rozmyslel. Mám nad lednicí komplet desku k ní ještě dvě krajní na rozšíření a jednoduše tu střední celou zvednu a mohu šmátrat v lednici. Není to taky ůplně ideální ale pro nás rozumnější než ji mít místo šuplíku v kufru.
Pro dva se dá ta lednice dát třeba i na spaní jak jsem viděl u kolegy nebo druhý ji na noc kvůli rozloženému spaní dává na přední sedadlo
Badus
#31 Příspěvek od Badus » 05 zář 2018 20:47
MadTom píše: Mít žízeň, v lednici studené pivo, a nemoci se k němu dostat, je strašná představa. :mrgreen:
To je v podstate jedna z nejhorsich veci, co se Ti muze stat...strasna predstava.🤨
Badus
#32 Příspěvek od Badus » 05 zář 2018 20:52
Rennie píše: [ Mám nad lednicí komplet desku k ní ještě dvě krajní na rozšíření a jednoduše tu střední celou zvednu a mohu šmátrat v lednici.
Jak to resis, kdyz das prcka spat a pritom mas chut na pivo? Nebo proste kdyz chces vlezt do lednice a nekdo uz spi?
Rennie
tel.: 776179179
#33 Příspěvek od Rennie » 05 zář 2018 20:59
Badus píše: 05 zář 2018 20:52
Když je tam prcek a já si nachystám malou zásobu tak tu desku nadzvednu i s ním a sáhnu si pro pivko. Žena nechodí spát o moc dřív. Není to ůplně to pravé ale na lepší způsob jsem nepřišel. Chtěli jsme aby byla dostupná za jízdy. A když teď dumám tak by možná šlo nějakým způsobem vyřešit lednici v loketce ale ta je zapnutá pouze s klíčkem a myslím že nastartovaným vozem. Zkusím najít schéma a hodím dotaz na zákazníka elektrikáře :mrgreen:
Badus
#34 Příspěvek od Badus » 05 zář 2018 21:00
Presne tyhle potreby prave snazim domyslet taky...za jizdy a i vecer...
Do loketky se prodavaji origo. Nektere Disco je maji. Daji se obcas sehnat na ebayi.
Rennie
tel.: 776179179
#35 Příspěvek od Rennie » 05 zář 2018 21:03
Ja prave tu origo v loketce mam a vejdou tam 4 plechovky ale nefunguje kdyz auto stoji bez kličku
#36 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2018 21:09
Dřív jsem ledničku na noc předával na sedadlo spolujezdce. Nikdy víc, plná je doopravdy hodně těžká, a je to další práce. To si raději zastavím a vlezu do kufru.
Badus
#37 Příspěvek od Badus » 05 zář 2018 21:09
Rennie píše:Ja prave tu origo v loketce mam a vejdou tam 4 plechovky ale nefunguje kdyz auto stoji bez kličku
No tak to mas super. To pujde doresit ta elektrika. 4 staci...predtim jich das 6 a pak uz das i teply. [emoji23]
Rennie
tel.: 776179179
#38 Příspěvek od Rennie » 05 zář 2018 21:11
Badus píše:
Vic jich stejne nevypiju a na dlouhy cesty beru radsi v plastu tak dve petky na vecer staci
Rennie
tel.: 776179179
#39 Příspěvek od Rennie » 05 zář 2018 21:15
Každej to mame jinak a to je krásný. Ja klidne ozelim vyskovy prostor na spani ale lednice v kufru zabere pro nas dost mista na zradlo a piti. Jeden suplik je dilna. Druhy kuchyň a treti je na jidlo a chlast pripadne par veci pro prcka.
Pres zimu snad vyjde na kapsare od Davida domovnakolech na obe zadni okna a pak jeste hlinikova bedna na strechu.
Pote snad bude prostor na reorganizaci prostoru
marsant
tel.: 731 158 337
#40 Příspěvek od marsant » 05 zář 2018 21:52
Badus píše: 05 zář 2018 19:15 Kam se u toho FR reseni dava lednice?
To FR reseni ma urcite tuto vestavnou lednici viz odkaz nize. Je umistena hned nad tim varicem.
http://www.dalix.cz/eshop/kompresorova- ... 2-24v.html
Kluci jelikoz se v tomto opravdu moc neorientuji tak se chci zeptat ...
a/ kompresorova lednice jede jen na 12V, 24V nebo 240. Uz tam neni potreba zadny plyn ano?
b/ predpokladam ze lednice kompresorove bez plynu funguji jen kdyz auto jede nebo je klic ve zhaveni, jinak nechladi ...
c/ je tam potreba jeste resit nejaky odvod napr. kondenzatu nebo tak neco? Nebo je to jak lednice doma? Tedy elektrina a nic vic ...
d/ kolik bych mel za tou lednici nechat jeste mista at se to neprehriva apod.?
Puvodne jsem chtel lednici vozit ve slozene verzi vzadu nahore na suplikach a po rozlozeni ji premistit na slozenou druhou radu sedacek. Ale vzhledem k vysce postele cca 40 cm by tam nesla otevrit ... musela by byt vysuvna ... takze neco jako ta na odkaze vyse ale ta je vestavna takze asi jedine misto jednoho supliku vzadu.
Ta lednice ma vysku 25 cm, takze nad ni mensi suplik vyska cca 15 cm a vpravo dva supliky nad sebou a vyska 20/20 cm nebo 30/10 cm .. ??
Jinak varic vysuvny asi nepotrebuju ... zadne expedice a dlouhe vylety zatim neplanuju ... jen vikendove akce nebo jen na par dni ... takze bombicka a varic nekde v supliku je myslim ok.
Diky ...
