Kardan
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Kardan
Vzduchem jak nic
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
Re: Kardan
Ten plast se umí časem pěkně kousnout a držet, a ani to nemusí zarezavět. A navíc ten šroub rozhodně není malej. Takže prostě pořádně zabrat. Se vzduchem (rázovým utahovákem) opatrně, ať to nedotluče ozubená kola, která jsou na druhé straně té hřídele.
vlado742
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Re: Kardan
Ja sa tiež chystám na niečo podobné ale potrebujem vymeniť tesnenie čo je pod skrutkou na unášači, lebo mi preteká olej cez unášač do ručnej brzdy...
Rozmýšľam nad výrobou prípravku, ktorý nasadíš na unášač a pri točení strednou maticou sa prípravok oprie o karosériu a budeš môcť povoliť maticu...
Niečo takéto : na rýchlo zbúchane v skicári
- 1534352520245-580711169.jpg (94.18 KiB) Zobrazeno 4266 x
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Kardan
normálně mezi ty šrouby zapřeš monterpáku,pajzr nebo delší sekáč a budeš se tak dlouho snažit než to povolíš,nic zvláštního...…...
Re: Kardan
Buďto popisovaný přípravek (stačím kus pásoviny se 2 dírama), nebo ta montérpáka. Pokud se bude opírat o šrouby, tak to chce nějak chránit jejich závity, aby se neomačkaly - třeba na ně našroubovat matice, nebo to alespoň podložit kouskem hliníku.
Když to ale bude sundávat, tak bych ty šrouby dal rovnou nové.
Re: Kardan
a one...ked zaradis uzavierku, tak pretocis prevodovkou? prip so zatiahnutou rucnou?
Range Rover P38 2.5TDS
Re: Kardan
Mal som auto na dviháku, nechcelo sa mi doň už liezť, preto som to vystrieľal vzduchom....ručná ti bez bubna určite nezaberie
Re: Kardan
To sa nehadam
V kazdom pripade, pokial Ti to islo vzduchom povolit, tak nieje co riesit a je to urcite komfortnejsie ako chodit hore dole. Skor som mal pocit, ze riesime pripad, ked nema razovu utahovacku (ci uz vzduchovu, alebo elektricku).
A pri skladani a dotahovani by som urcite chcel vediet ci je to dotiahnute na spravny moment...
Re: Kardan
technologicky postup:
-dat dole kardany
-zaradit medzinaravu
-zatiahnut rucnu
-povolit matice
-povolit rucnu
-dat dole kardany
-zatiahnut rucnu
-povolit matice
-povolit rucnu
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Re: Kardan
Ja som sa zaprel cez hasák do tých skrutiek, kde som si nechal matice a šlo to s veľkou 3/4" golou pomerne dobre.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Kardan
teslo píše: 16 srp 2018 15:23 technologicky postup:
-dat dole kardany
-zatiahnut rucnu
-povolit matice
-povolit rucnu
