Kardan
Kolouš
tel.: 608283594
auto: Discovery 1
Kardan
#1 Příspěvek od Kolouš » 15 srp 2018 19:04
Zdravím pánové, dělám novej přední kardan i s unašečem a za boha nemůžu povolit tuhle matku. :head Nějaky tip? Děkuji :Sorry:
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Kardan
#2 Příspěvek od Dex » 15 srp 2018 19:34
Vzduchem jak nic
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
Re: Kardan
#3 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2018 19:37
Ten plast se umí časem pěkně kousnout a držet, a ani to nemusí zarezavět. A navíc ten šroub rozhodně není malej. Takže prostě pořádně zabrat. Se vzduchem (rázovým utahovákem) opatrně, ať to nedotluče ozubená kola, která jsou na druhé straně té hřídele.
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
Re: Kardan
#4 Příspěvek od vlado742 » 15 srp 2018 19:40
Ja sa tiež chystám na niečo podobné ale potrebujem vymeniť tesnenie čo je pod skrutkou na unášači, lebo mi preteká olej cez unášač do ručnej brzdy...
Rozmýšľam nad výrobou prípravku, ktorý nasadíš na unášač a pri točení strednou maticou sa prípravok oprie o karosériu a budeš môcť povoliť maticu...
Niečo takéto : na rýchlo zbúchane v skicári :D
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Kardan
#5 Příspěvek od Mira 101 » 15 srp 2018 19:57
normálně mezi ty šrouby zapřeš monterpáku,pajzr nebo delší sekáč a budeš se tak dlouho snažit než to povolíš,nic zvláštního...…... :wink:
Re: Kardan
#6 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2018 21:17
Buďto popisovaný přípravek (stačím kus pásoviny se 2 dírama), nebo ta montérpáka. Pokud se bude opírat o šrouby, tak to chce nějak chránit jejich závity, aby se neomačkaly - třeba na ně našroubovat matice, nebo to alespoň podložit kouskem hliníku.
Když to ale bude sundávat, tak bych ty šrouby dal rovnou nové.
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
Re: Kardan
#7 Příspěvek od bobo7 » 16 srp 2018 06:26
Ja som to dával dole vzduchom.
teslo
Re: Kardan
#8 Příspěvek od teslo » 16 srp 2018 12:08
a one...ked zaradis uzavierku, tak pretocis prevodovkou? prip so zatiahnutou rucnou?
Range Rover P38 2.5TDS
bobo7
Re: Kardan
#9 Příspěvek od bobo7 » 16 srp 2018 14:46
Mal som auto na dviháku, nechcelo sa mi doň už liezť, preto som to vystrieľal vzduchom....ručná ti bez bubna určite nezaberie :)
teslo
Re: Kardan
#10 Příspěvek od teslo » 16 srp 2018 15:16
bobo7 píše: 16 srp 2018 14:46 ....ručná ti bez bubna určite nezaberie :)
To sa nehadam :wink: , ale nasadit bubon moze trvat tri sekundy, zatiahnut paku asi pol sekundy. Zostava doriesit len cas kym sa dostanes do auta na zdvihaku :wink: (u mna to zavisi od toho ako som lenivy od 5 do 15 sekund :-) )
V kazdom pripade, pokial Ti to islo vzduchom povolit, tak nieje co riesit a je to urcite komfortnejsie ako chodit hore dole. Skor som mal pocit, ze riesime pripad, ked nema razovu utahovacku (ci uz vzduchovu, alebo elektricku).
A pri skladani a dotahovani by som urcite chcel vediet ci je to dotiahnute na spravny moment... :grin:
teslo
Re: Kardan
#11 Příspěvek od teslo » 16 srp 2018 15:23
technologicky postup:
-dat dole kardany
-zaradit medzinaravu
-zatiahnut rucnu
-povolit matice
-povolit rucnu
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: Kardan
#12 Příspěvek od mato_srubka » 16 srp 2018 21:38
Ja som sa zaprel cez hasák do tých skrutiek, kde som si nechal matice a šlo to s veľkou 3/4" golou pomerne dobre.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Kardan
#13 Příspěvek od Mira 101 » 16 srp 2018 22:30
teslo píše: 16 srp 2018 15:23 technologicky postup:
-dat dole kardany
-zatiahnut rucnu
-povolit matice
-povolit rucnu
:grin: ,si kluci akorát nerozumíte,na zemi to jde,na zvedáku si fakt musíš z rozumem zapřít něco o ty šrouby okolo a potom povolit tu střední....vážně...
