Nastartování RRC 3.9 po 3 letech
Jirka Kroupa
auto: RangeClassic 3.9 90'
#1 Příspěvek od Jirka Kroupa » 27 čer 2018 19:20
Chlapy, potrebuju od vás zkušenějších poradit.
1. Ani po 30 vteřinách nastartovaneho motoru se nezhasne kontrolka mazání
2. Po cca 3 úspěšných nastartování přestane startér reagovat na 4.otoceni klickem reaguje pouze cvakanim a po 5. Uz nedělá vubec nic, zavezl jsem ho chlapům na repas, ale ti mi rikaly ze je uplne v pohode, preventivně vyměnily uhlíky něco zbrousily a celej ho vycistily.
Mate prosim nejake rady?
Jirka Kroupa
Re: Nastartování RRC 3.9 po 3 letech
#2 Příspěvek od Jirka Kroupa » 27 čer 2018 19:43
https://youtu.be/8H_PFu6rz3k
Tady je odkaz na cvakajici startér
#3 Příspěvek od eliott » 27 čer 2018 19:49
Vyndat rozdělovač a vrtačkou s nástavcem točit olejovým čerpadlem dokud nenamaže.
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 27 čer 2018 23:08
Nebo olejové čerpadlo rozebrat, mezi kolečka dát vazelínu a nasaje hned. Dokonce je to i postup podle návodu z knížky.
:wink:
Jirka Kroupa
#5 Příspěvek od Jirka Kroupa » 28 čer 2018 08:59
Díky pánové :yes
Jirka Kroupa
#6 Příspěvek od Jirka Kroupa » 28 čer 2018 16:50
Tak a uz maže, přišlo mi jednodušší sundat prirubu s filtrem.
Jeste jednou dekuju za tipy.
Jirka Kroupa
#7 Příspěvek od Jirka Kroupa » 28 čer 2018 16:53
Jinak ten startér uz chytl, bylo to něco co zatím nechapu, ale pomohlo ho propojit nepřímo s baterkou a od te doby točí jak ma.
Jirka Kroupa
#8 Příspěvek od Jirka Kroupa » 01 črc 2018 15:52
Takze problem s nastartovanim byl v ukostreni motoru, jeden šroub s kostrou byl uplne vyrezli a kostra nefungovala jak měla, bylo to v místech motoru, kde je poblíž prevodka řízení. Uz chyta na první otočení .
