Výměna spínací skříňky LR110 (Def)
#1 Příspěvek od Rover » 27 kvě 2018 16:08
Prosím, jak se mění spinacka u Defa? Mám 1983 LR110 a u startovací polohy přestala postupně startovat (postupně se to zhoršovalo). Jak se to demontuje? Jak se člověk zbaví těch šroubů-nešroubů? Díky..
mikihran
tel.: 777029160
Re: Výměna spínací skříňky LR110 (Def)
#2 Příspěvek od mikihran » 27 kvě 2018 17:07
No pakárna,dělal jsem to před léty.Myslím,že jsem to navrtal a vytahovákem"opačný závit"vyšroubovat ven.Nové šrouby co jsem dával,jsem už nedával tyhle pojistné proti krádeži ,ale zbrousil jsem hlavičky na nových "myslím že nerez.imbusy,ale nejsem si ,už jistý
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 27 kvě 2018 17:23
Jj, jak píše Mikihran. Pak budeš potřebovat kontakty do spínačky, viz http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... ci-skrinky
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#4 Příspěvek od victom » 27 kvě 2018 17:48
Pokial je vadný len oriešok z kontaktami, tak ten sa dá vymeniť bez demontáže spínačky.
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... =1&t=34664
#5 Příspěvek od Rover » 27 kvě 2018 18:00
Moc díky, je tam jen nějaký špatný kontakt, takže by asi stačilo vyměnit jen ten váleček s kontakty. Jen nevím moc jak je tam blbý přístup, jak je to tam. připevněné k tělu spínačky?
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 27 kvě 2018 21:06
Rover píše: 27 kvě 2018 18:00 Moc díky, je tam jen nějaký špatný kontakt, takže by asi stačilo vyměnit jen ten váleček s kontakty. Jen nevím moc jak je tam blbý přístup, jak je to tam. připevněné k tělu spínačky?
... dvoma malymi srubkami.
#7 Příspěvek od MadTom » 28 kvě 2018 06:52
A k jednomu se bez demontáže nejde dostat. Jednou mi stačil důlčík, nebylo to moc utažené. U druhého auta jsem navrtal hlavu a naklepl do ní torx.
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 28 kvě 2018 08:18
MadTom píše: 28 kvě 2018 06:52 A k jednomu se bez demontáže nejde dostat.
... ale da a je to jednoduchsie ako demontovat celu spinacku.
#9 Příspěvek od MadTom » 28 kvě 2018 09:10
Tak popisuj - ten spodní jsem vyšrouboval a na ten horní jsem ani neviděl. Asi bych tam šroubovák dostal, a rozebral to, ale nějak jsem si nedovedl představit, jak to budu dostávat zpátky. To oddělání celé spínačky bylo jednodušší. Ale rád se nechám poučit, na mojí 130ce mě to nejspíše teprve čeká.
Vedlejší efekt byl, že jsem rozebral a vyčistil celej zámek spínačky a nově ho namazal. Fungovalo to potom podstatně lépe. A u druhé spínčky jsem ze zámku zahodil 2 stavítka, která byla prasklá. Chvilku jsem zvažoval, že vyrobím druhá, ale ono i takto to zamyká.
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 28 kvě 2018 09:48
MadTom píše: 28 kvě 2018 09:10 Tak popisuj - ten spodní jsem vyšrouboval a na ten horní jsem ani neviděl. Asi bych tam šroubovák dostal, a rozebral to, ale nějak jsem si nedovedl představit, jak to budu dostávat zpátky. To oddělání celé spínačky bylo jednodušší. Ale rád se nechám poučit, na mojí 130ce mě to nejspíše teprve čeká.
... robil som to nedavno a tiez ma chalani v servise strasili, ze to nejde bez demontaze. Ja som jednoducho taky tam kde pre niekoho nevedie cesta ja sa ju snazim najst. Jestvuje nieco ako dlanova racna do ktorej si strcis pozadovany bit nadstavec a potom to ide na relativne malom priestore. Ano je to taka "gynekologicka" praca ale za minutku to mas hotove. Kryt budikov uz roky nemam prisrubovany takze vymena elektrickej spinacky pozostava z odpojenia 4 kablov a 2 malych srubociek.
Mechanicky je moja spinacka aj po 14rokoch a 609tkm OK.
#11 Příspěvek od MadTom » 28 kvě 2018 10:07
Tak tomu rozumím, jak jsi to udělal. Já jsem se ale dobral k tomu, že rychlejší to bude odšroubovat celé, než se snažit tu spínací část přidělávat zpět v palubce. Problém byl hlavně v kabelech které k ní vedou - jsou zásadní pro funkci auta a v lepším případě jejich konektory drží a to docela fest. A místo tam moc není. Takže rychlejší pro mě bylo vzít vrtačku, navrtat díru do hlavy toho trhacího šroubu a do té díry zaklepnout opatrně TORX bit. Potom to šlo povolit. Ono pokud to není zarezlé/zahnilé v hliníku, tak to moc utažené není a s trochou snahy se to dá vyťukat důlčíkem.
Před 2 lety jsem řešil u Defa v lese ztracené klíče. Auto stálo mezi stromy se zamčeným volantem. Tehdy jsem to vyřešil za použití kladiva a majzlu, nic jiného vhodnějšího po ruce nebylo. Spínačka šla v pohodě znovu použít. Sníh, zima a tma člověka docela dobře inspiruje k tomu, aby si poradil s tím, co má k dispozici.
bugz
auto: Def 110, S3 109
#12 Příspěvek od bugz » 28 kvě 2018 14:50
Jsem na tom podobně, potřebuji protáhnout celou tyč řízení přes bulkhead a bez demontáže spínačky to nejde.
Tady jsem vybrouzdal návod jak do hlavy šrubu vydremelují drážku na šroubovák:
http://www.defendersource.com/forum/f6/ ... 26677.html
#13 Příspěvek od Rover » 28 kvě 2018 16:40
Nakonec zřejmě zkusím předělat startování na čudlík, takže spinačka bude mít jen polohu zapnuto a startování (a žhavení taky) bude na extra spínaći. Nevěřím tomu aftremarket dílu za pár stovek a přes dva tisíce za origo do toho nedám.
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
#14 Příspěvek od filip91 » 28 kvě 2018 18:16
Sundej skříňku a máš to.. dohromady akce na 15 minut.. nejvíc srani je se spasovanim plastů.. dělal jsem to 14 dní zpatky..:)
Defender 110 300 tdi
#15 Příspěvek od Rover » 28 kvě 2018 18:58
Myslis jako odvrtat, vypreparovat šrouby, sundat, koupit nové kontakty a vyměnit? Jak dlouho můžou vydržet aftremarket kontakty za pár stovek?
#16 Příspěvek od MadTom » 28 kvě 2018 19:16
Já bych řekl že dlouho. Co jsem viděl, tak to má normální kontakty, nikoliv jenom ohnutý plech. Většina umřela kvůli špatném roznýtování, nikoliv špatným kontaktům jako takovým.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#17 Příspěvek od VencaZE » 28 kvě 2018 20:38
Jenže u LR110 jde přes kontakty spinacky proud do zbavení, pokud už to někdo nepredelal na relatko. U Defendera to pak bylo jinak a má i jiné kontakty. Náhrada ano ale přidat relé. Jinak bych volil ty dražší.
filip91
tel.: +420774275329
#18 Příspěvek od filip91 » 28 kvě 2018 22:39
Já kupoval tu dražší variantu a zatím slouží, ale jak říkám.. je tam 14 dní, tak by bylo smutné aby to nefungovalo.. :grin:
bugz
#19 Příspěvek od bugz » 29 kvě 2018 20:28
Tak jsem to dneska sundal, akce tak na deset minut když je vše odstrojeno. Vydremeloval jsem do hlav drážky na plochý šroubovák, pobouchal a bylo to venku.
