P38 Autobiography_sen
kali
auto: RR P38 4.6 HSE
Re: P38 Autobiography_sen
#41 Příspěvek od kali » 11 úno 2018 22:57
Ano je to bez montaze a demontaze - "Iba" za prevlozkovanie (vyfrezovanie, nove vlozky, honovanie, zarovnanie)
Robilv
auto: RR P38 4.6
#42 Příspěvek od Robilv » 14 úno 2018 08:23
A čiapky vyšite.
Robilv
auto: RR P38 4.6
#43 Příspěvek od Robilv » 05 bře 2018 10:29
už aj mikina vyšitá popri čakaní na auto. :time
Robilv
auto: RR P38 4.6
#44 Příspěvek od Robilv » 12 bře 2018 09:37
A máme tu nový postup pri motore. Dobrá práca chlapi.
vaňa po 200 000km
vaňa po 200 000km
ako nová
ako nová
pomaly sa skladá
pomaly sa skladá
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#45 Příspěvek od jbizik » 12 bře 2018 12:54
Paraaada, to je ono!!! :clap
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
teslo
#46 Příspěvek od teslo » 12 bře 2018 15:31
oneee...ak si motor skladas sam, tak si daj pozor, aby si vsetko skladal spravne...napriklad orientacie piestov a pod (trojka je opacne)
Range Rover P38 2.5TDS
Robilv
auto: RR P38 4.6
#47 Příspěvek od Robilv » 13 bře 2018 09:47
Ďakujem za upozornenie. Ale motor neskladám ja čo je veľká škoda pre mňa keďže by som chcel poznať ten motor do podrobna. Moja vďaka patri aj Palimu, ktorý to skladá a robí z toho nový motor. Tak aspoň takto z fotiek sa oboznamujem. Pali mi hneď večer volal že asi už to niekto robil v nemecku keďže som to odtiaľ doniesol a evidentne to zle poskladali už tam. Jedine čo ma napadá je že naopak nasadili piest na ojnicu. no neviem. ešte raz veľká vďaka. Keď sa stretneme raz mate u mňa pivo minimálne.
Robilv
auto: RR P38 4.6
#48 Příspěvek od Robilv » 15 kvě 2018 10:35
A mám tu zase dáke foto z postupu.
teslo
#49 Příspěvek od teslo » 15 kvě 2018 12:04
krasa :wink:
Robilv
auto: RR P38 4.6
#50 Příspěvek od Robilv » 15 kvě 2018 12:29
Už aby bol doma.Pochvala patri Palimu.
Robilv
auto: RR P38 4.6
#51 Příspěvek od Robilv » 20 črc 2018 16:27
Takže pani a dámy presúvadlo doma, sice už mesiac a nejake drobné ale nestihal som kvoli zdravotným problemom s chrbticou ale už je pohoda v podstate. Dnes urobene KO už len STK a EK a podme na naše urady. Externy dofuk vankušov spraveny, žiarovky vymenene, stierače svetlometov vymenené aj keď sa nebudú použivať, ostrekovače spravene teda motorčeky vymenené, momentálne riešim odvzdušnenie brzd. Som uplne nadšený z tohto auta. Ten pocit doprajem každemu kto taketo auto nemal.
#52 Příspěvek od Benjamin » 20 črc 2018 20:17
Vypadá opravdu pěkně a udržovaně :yes
Robilv
auto: RR P38 4.6
#53 Příspěvek od Robilv » 21 črc 2018 16:55
Dakujem. Je to srdcovka tak tam tlacim eurace jedna basen. Uz aby boli značky.
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
#54 Příspěvek od majo2982 » 22 črc 2018 13:52
Je to super. :yes
Ešte som ťa v LV na tom nestretol.
Robilv
auto: RR P38 4.6
#55 Příspěvek od Robilv » 23 črc 2018 10:17
Ešte bolo skované v garáži dorábal som drobnosti. Nemám ešte ŠPZ. Dnes STK EK hádam bude v pohode a potom davaj na urad.
majo2982
tel.: +421908734538
#56 Příspěvek od majo2982 » 23 črc 2018 12:57
Tak to držím palce. Hlavne tie LV úrady :wasntme
Laci TD5
tel.: 0914166862
#57 Příspěvek od Laci TD5 » 23 črc 2018 13:09
Parada dufam ze sa v leviciach niekedy stretneme aspom na pumpe :-)
,,Land Rover Discovery 2,,
Robilv
auto: RR P38 4.6
#58 Příspěvek od Robilv » 23 črc 2018 16:34
STK a EK absolvovan aj ked Lamda trocha vysoke hodnoty. Teraz ešte raz TOP auto kontaktovať kedže mi napasali pneu 255/55 R18 a disky k tomu R16 čo asi dokopy nejde.Chybička ale čo už. To je tak ked človek čita bez okuliarov a upozornia na to až na STK. :oops:
Robilv
auto: RR P38 4.6
#59 Příspěvek od Robilv » 31 črc 2018 08:10
Zdar priatelia. Obraciam sa na vas s prosbou. Chystam sa na výmenu prevodoveho oleja v automatickej prevodovke a transfer boxu a neviem aky mam použiť alebo aky odporučate.
moj výber je asi nasledovný:
RAVENOL ATF DEXRON III H
http://www.olejcentrum.sk/RAVENOL-ATF-D ... gJtAvD_BwE
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
http://www.olejcentrum.sk/Castrol-Trans ... 004309.htm
do diferakov som nalial Ravenol.
Neviem či moja volba je spravna a za každu pomoc a navrh dakujem.
Robilv
auto: RR P38 4.6
#60 Příspěvek od Robilv » 03 srp 2018 19:07
Konečne dnes urobená administratívna STK, EK može sa jazdiť. Kedže je take teplo a klima nešla tak som skočil naplniť. Ma skoro piclo keď som platil.Tolko chladiacej kvapaliny ešte nikomu nanapúštali čo išlo do tohto auta. Ale čo už za komfort sa platí, ale až tak vela??? A s tým olejom do prevodovky som ešte stále na važkach aký použiť.
