Discovery 3, prosím o radu
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
Re: Discovery 3, prosím o radu
Díky už mám staženo , co vše má zobrazovat a ukazovat displey obrazovka kromě navigace a nastavení zvuku ? To jsem v manuálu nenašel
třeba totowittmann19 píše: 10 kvě 2018 14:01 Díky už mám staženo , co vše má zobrazovat a ukazovat displey obrazovka kromě navigace a nastavení zvuku ? To jsem v manuálu nenašel
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
mě to nabízí jen setting a navigation..
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
To je normalni , info 4x4 se zobrazuje z 99% u aut se zadni uzaverkou. Tv, kamery a dalsi blbosti se zobrazuji pouze pri priplatkove vybave nebo pri dodelani.
Odesláno z mého BV6000 pomocí Tapatalk
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
info 4x4 lze dodatečne zapnout. Me ae zobrazuje a nemam zadek
Na foru ho umi zapnout evo828
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 10 kvě 2018 18:39, celkem upraveno 1 x.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
mám HSE s dvd a snad má i uzaverku , doufám, jak to zjistím ?
- NOTIX
- tel.: 601322634
Podivej se na zadni dif a pokud tam je motorek tak ji mas
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
asi nemám motorek, při rychlém nahlédnutí jsem tam žádný neviděl, na které straně by měl být ? Dík
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Na strane ridice kdyz zalehnes pod auto viz
- NOTIX
- tel.: 601322634
tady je vidět v řezu z vrchu
- inside_car_19.jpg (118.02 KiB) Zobrazeno 6168 x
- NOTIX
- tel.: 601322634
a takhle bez
- inside_car_8.jpg (114.81 KiB) Zobrazeno 6169 x
PoProsim Vas - ako vybrat soferovu vonkajsiu klucku z dveri - okno uz mam vonku . Je tam asi neaky clip a neviem na to prisť . Dakujem .
Prikladam foto
Este jedno
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
prosím jaké heslo má standartne Land Rover bluetooth ? Diky
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
to uz jsem zjistil 2121 ,sparováno ale jak pustit treba mjuzik z mobilu ? Nebo to funguje jen na telefonovaní ? jaká velikost radia jde pouzit misto stavajícího panelu ? diky
Dakujem Karlovi za radu . Dvere hotove .patrik píše: 11 kvě 2018 11:11 PoProsim Vas - ako vybrat soferovu vonkajsiu klucku z dveri - okno uz mam vonku . Je tam asi neaky clip a neviem na to prisť . Dakujem .
wittmann19
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
ahoj , prosim o radu ,dostal jsem na prvnim vylete s d 3 defekt, a zjistil že reserva ma rozmer 18- 255-60 a kola na aute 17_245-65, mohu s takovou reservou jezdit,neznicim diferák když je vetsí?
Díky
Díky
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Jezdit můžeš,diferáky by se tím měli porat, ale asi bych nedělal dlouhé cesty, a rychle nechal pneu opravit.
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
přesně tak, na dojezd bez problémů, rozdíl není velký, ale kola na autě máš v neschváleném rozměru - jen pro info
