Discovery 3, prosím o radu
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
Re: Discovery 3, prosím o radu
#141 Příspěvek od wittmann19 » 10 kvě 2018 14:01
Díky už mám staženo , co vše má zobrazovat a ukazovat displey obrazovka kromě navigace a nastavení zvuku ? To jsem v manuálu nenašel
xxx
auto: byla D3, teď D4
#142 Příspěvek od xxx » 10 kvě 2018 14:56
wittmann19 píše: 10 kvě 2018 14:01 Díky už mám staženo , co vše má zobrazovat a ukazovat displey obrazovka kromě navigace a nastavení zvuku ? To jsem v manuálu nenašel
třeba toto
normal_D3 nav screen icons.jpg (40.07 KiB) Zobrazeno 6231 x
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#143 Příspěvek od wittmann19 » 10 kvě 2018 16:13
mě to nabízí jen setting a navigation.. :nech
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#144 Příspěvek od petr štrof » 10 kvě 2018 17:14
To je normalni , info 4x4 se zobrazuje z 99% u aut se zadni uzaverkou. Tv, kamery a dalsi blbosti se zobrazuji pouze pri priplatkove vybave nebo pri dodelani.
Odesláno z mého BV6000 pomocí Tapatalk
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#145 Příspěvek od NOTIX » 10 kvě 2018 17:32
info 4x4 lze dodatečne zapnout. Me ae zobrazuje a nemam zadek :mrgreen:
Na foru ho umi zapnout evo828
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 10 kvě 2018 18:39, celkem upraveno 1 x.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#146 Příspěvek od wittmann19 » 10 kvě 2018 17:37
mám HSE s dvd a snad má i uzaverku , doufám, jak to zjistím ?
NOTIX
tel.: 601322634
#147 Příspěvek od NOTIX » 10 kvě 2018 18:40
Podivej se na zadni dif a pokud tam je motorek tak ji mas
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#148 Příspěvek od wittmann19 » 10 kvě 2018 19:58
asi nemám motorek, při rychlém nahlédnutí jsem tam žádný neviděl, na které straně by měl být ? Dík
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#149 Příspěvek od Rennie » 10 kvě 2018 20:13
Na strane ridice kdyz zalehnes pod auto vizObrázek
NOTIX
tel.: 601322634
#150 Příspěvek od NOTIX » 11 kvě 2018 05:55
tady je vidět v řezu z vrchu
NOTIX
tel.: 601322634
#151 Příspěvek od NOTIX » 11 kvě 2018 05:57
a takhle bez
patrik
#152 Příspěvek od patrik » 11 kvě 2018 11:11
PoProsim Vas - ako vybrat soferovu vonkajsiu klucku z dveri - okno uz mam vonku . Je tam asi neaky clip a neviem na to prisť . Dakujem .
patrik
#153 Příspěvek od patrik » 11 kvě 2018 11:14
Prikladam foto
patrik
#154 Příspěvek od patrik » 11 kvě 2018 11:16
Este jedno
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#155 Příspěvek od wittmann19 » 11 kvě 2018 11:53
prosím jaké heslo má standartne Land Rover bluetooth ? Diky
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#156 Příspěvek od wittmann19 » 11 kvě 2018 14:12
to uz jsem zjistil 2121 ,sparováno ale jak pustit treba mjuzik z mobilu ? Nebo to funguje jen na telefonovaní ? jaká velikost radia jde pouzit misto stavajícího panelu ? diky
patrik
#157 Příspěvek od patrik » 12 kvě 2018 16:23
patrik píše: 11 kvě 2018 11:11 PoProsim Vas - ako vybrat soferovu vonkajsiu klucku z dveri - okno uz mam vonku . Je tam asi neaky clip a neviem na to prisť . Dakujem .
Dakujem Karlovi za radu . Dvere hotove .
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#158 Příspěvek od wittmann19 » 16 kvě 2018 08:24
ahoj , prosim o radu ,dostal jsem na prvnim vylete s d 3 defekt, a zjistil že reserva ma rozmer 18- 255-60 a kola na aute 17_245-65, mohu s takovou reservou jezdit,neznicim diferák když je vetsí?
Díky
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#159 Příspěvek od Balu1989 » 16 kvě 2018 09:04
Jezdit můžeš,diferáky by se tím měli porat, ale asi bych nedělal dlouhé cesty, a rychle nechal pneu opravit.
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
xxx
#160 Příspěvek od xxx » 16 kvě 2018 09:50
přesně tak, na dojezd bez problémů, rozdíl není velký, ale kola na autě máš v neschváleném rozměru - jen pro info
