RR l322 nejde se rozjet
Zdravím mám problém, zdechl jsem auto a měl jsem zařazeny Neutrál a potom když jsem nastartoval tak nejde při jakémkoliv kvalitu se rozjet a bliká kontrolka low viz foto .... Poradí mi někdo přesný návod co stim? Díky za info
Re: RR l322 nejde se rozjet
Je auto v záběru nebo jakoby vyřazené do neutrálu?pomlckar píše: 06 kvě 2018 14:00 Zdravím mám problém, zdechl jsem auto a měl jsem zařazeny Neutrál a potom když jsem nastartoval tak nejde při jakémkoliv kvalitu se rozjet a bliká kontrolka low viz foto .... Poradí mi někdo přesný návod co stim? Díky za info![]()
Jakoby vyřazené v neutrální a když dám P abych zdechl motor tak slyším jak by to něco dotacelo někde
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Máš tam zařazený neutrál na přídavce.
Zkus dát při nastartovaném motoru neutrál, šlápnout na brzdu a přeřadit redukce na velké, nebo obráceně. Jestli ten motor redukcí funguje, mohlo by to pomoct.
K
K
Jo chápu a mám to zkusit nastartovat v neutralem? A tam se to zapíná akorát tou páčkou jo?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Co takhle pojistky, nedoplnil jsi nějakou?
To bude pojistka, každou chvíli někdo volá se stejným problémem.
Pojistkou to není ... Teď jsem ji měnil :/ je tam nějaké čidlo někdo?
A nedoplnil jsi pojistku do pozice pro nucene zarazeni neutralu slouzici pro odtah? Mrkni to manualu, je tam napsana pozice
- Lukasino
- auto: LR
Pokud je pojistka vložena, tak se zařadí neutral. Je potřeba jí VYNDAT
Myslím samozřejmě pojistku pro tažení
Pojistka v pozici 37 5A tam byla celou dobu a to je špatně?
Pojistku jsem vytáhl a najednou to zařadilo,ale pořád to na mě bliká ... Co stim teď?:D
A už to jede?
Vytáhl jsem pojistku a auto jede dopředu i dozadu ale pořád bliká ta kontrolka ... Jak to preradim zpátky?
A nemáš přesto puštěnou redukci? Zařad neutrál, vypni low range/high range páčkama u řadičky a mělo by to zmizet. Případně mrkni do manuálu na přesný postup.
M.
M.
Okis vyzkouším,ale já mám manuál v italštině jenom ... Dá se sehnat někde v češtině?:)
Podařilo se !!!! Mockrát děkuji všem co jste mi pomáhali
Český asi neexistuje. Ale tady si stáhni anglický:
https://www.dropbox.com/s/jfkzkt8s663jp ... n.pdf?dl=0
M.
M.
- Vanila
- tel.: 607 679 127
- auto: L322 V8 4.2 S/C
Myslím,že kdybys to naskenovali a dál do PDF tak by ti tady lidi utrhli ruce
