Spanie v Disco3/4
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Spanie v Disco3/4
#1 Příspěvek od Acon » 02 kvě 2018 05:56
Nazdar chlapi, je sú celé vlákno o spaní v D2 no takmer ani ťuk o D3/4. Nejaké skúsenosti? Foto? Nemyslím stan na streche. Spanie v aute.
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
Re: Spanie v Disco3/4
#2 Příspěvek od Vladicek » 02 kvě 2018 07:17
hledej to spíš ve vláknech jednotlivých majitelů, moc hezky to má udělaný Rennie:
viewtopic.php?f=30&t=32293&hilit=rennie&start=20
Jinak co jsem tak vysledoval, tak existují dvě základní cesty - buď šuplíky, jak to má právě Rennie, nebo se vybere vše, co je pod podlahou kufru (hever, klíč atd. včetně toho polystyrénu) a tam se dají přepravky. Díky tomu, že ty přepravky "zapustíš" do dna kufru, Ti to potom tvoří rovinu se sklopenými sedačkami. Zkus pohledat, má to takhle třeba HST.
Já budu mít ležení příští týden, jdu cestou šuplíků, sice díky tomu bude málo místa nad hlavou, ale mám s tím zkušenost z předchozích aut a vyhovuje mi to.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#3 Příspěvek od jareku » 02 kvě 2018 07:55
Live long and prosper.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#4 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 10:11
já si udělal takové spaní, je to upgrade spaní, co vymyslel "HST"
xxx
#5 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 10:12
a
xxx
#6 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 10:12
a
xxx
#7 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 10:13
a
10P1220226 (1).jpg (62.81 KiB) Zobrazeno 6959 x
xxx
#8 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 10:13
a
xxx
#9 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 10:13
a
xxx
#10 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 10:16
a další 2 vlákna, přímo na spaní v D3, stačí jen hledat :mrk
viewtopic.php?f=6&t=24790
viewtopic.php?f=6&t=8155&start=60
Acon
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 02 kvě 2018 11:34
Rennieho vlákno som pozeral. Tak nejako to spravím aj ja.mal som hlavne problém s chladničkou. Je vysoká 54cm. No ak vyhodím strednú sedačku bude toOK
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#12 Příspěvek od PEPO » 02 kvě 2018 13:37
Tie konštrukcie máte kôli tomu aby ste tam mohli dať verjach a tak??
Lebo ja si vystačím s cestovným trojdielnym madracom..Naposledy som tam spal včera v noci..
Maxsel
#13 Příspěvek od Maxsel » 02 kvě 2018 15:05
Hlavně je rozdíl mezi tím, jak se dá složit druhá řada sedadel v 5-ti místné a 7-mi místné verzi. A protože je to rozdílné, začal bych asi tím.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#14 Příspěvek od PEPO » 02 kvě 2018 15:54
Aha..Tak už viem.
Ja mám len 5 miestne auto a zadné sedačky sa mi dajú zložiť do jednej roviny s úrovnou kufra...A tá konštrukcia asi čím je vyššie ,tak o to horšie sa z tadial zlieza,nie? Ja som tiež tak uvažoval že by som si to tak upravil- nie je problém cačo pozvárať a že by som mal pod postelou chladničku a nejaké boxy , krabice čo potrebujem k rybárčenieu.Ale mám aj prívesný vozík s plachtou a toto všetko mám vlastne tam..Tak zatial som od výroby nejakého spania v D3 upustil a zatial si vystačím s tým trojdielnym madracom...
Vladicek
#15 Příspěvek od Vladicek » 02 kvě 2018 16:27
Tak u mě (a asi u ostatních) je to spíš o expedicích a o potřebě sebou vzít spoustu věcí, jídla a ještě se v autě vyspat, aniž by člověk musel přerovnávat každý večer spoustu tašek z kufru na přední sedačky, nebo pod auto atd.
xxx
#16 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 19:36
já mám tam vše, co potřebuji.
Lednice se vejde místo kteréhokoliv sedadla, ještě je dobré jedno sedadlo nahradit bednou, jak to má HST. Mezi 1-2 řadou nádrž na 25l teplé vody pro sprchování, ...
Pod spaní se mi vejdou bedny a pohodlně si tam na matraci i sednu. O pohodlí při převlékání se ani nemluvím. To si myslím, že když je spaní v úrovni oken už moc jednoduše nejde
Vladicek
#17 Příspěvek od Vladicek » 02 kvě 2018 20:03
Myslím, že jak to má xxx a HST je to dobrý kompromis, vejde se tam dost věcí a přitom se tam dá v klidu posadit, převléknout...
No já ale jdu do šuplíků, protože dole v autě budou spát hlavně děti, takže mi ten nedostatek výšky tolik nevadí :)
Acon
auto: DII TD5 1999
#18 Příspěvek od Acon » 02 kvě 2018 20:21
xxx píše: 02 kvě 2018 10:16 a další 2 vlákna, přímo na spaní v D3, stačí jen hledat :mrk
Ja práve hľadanie používam a zadal som presne "spanie v D3" v Sk aj CZ, vyhodilo mi 78 strán balastu až na Rennieho vlákno
xxx
#19 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2018 21:07
Acon píše: 02 kvě 2018 20:21 Ja práve hľadanie používam a zadal som presne "spanie v D3" v Sk aj CZ, vyhodilo mi 78 strán balastu až na Rennieho vlákno
a mě vyjely pouze 2 strany, toho co jsem hledal :chuckle
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#20 Příspěvek od Rennie » 02 kvě 2018 21:10
Pro me kvuli jezdeni s rodinkou komplet je důležitý ulozny prostor a trvale potrebuji druhou radu sedadel. Ac mame relativne malo mista na vysku vubec nemame problém. Dokonce jsme par krát spali vsichni v aute. Dva dospeli syn 2 roky a madarsky ohař a dalo se v klidu. Jinak ja se snazim spat venku
Byt ulozneho mista mame dost tak je to porad malo .o))
Preci jen by ten Suburban nebo Excursion byl lepsi ale zase s temi obludami se clovek všude nevejde
