Naléhavé - ventil topení Series II
Old Black
tel.: +420 736 626 161
auto: SI, SIII
#1 Příspěvek od Old Black » 05 dub 2018 20:36
Nemá někdo poblíž Brna? O víkendu mám jet na testace a on kape až stříká, podle nastavení páčky.
Nebo nejde nějak opravit, přetěsnit ...
Díky za pomoc.
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
Re: Naléhavé - ventil topení Series II
#2 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2018 20:39
Je teplo, tak co to na vhodném místě ucpat, jestli tam takové místo je, aby do něj voda nemohla. A následně pořádně opravit. Takovej korkovej špunt zasunutej do hadice umí divy.
kryten
tel.: +420606042322
#3 Příspěvek od kryten » 05 dub 2018 20:43
Není to SIII? :ty jeden...: Zkus odvrtat nýtek,sundat ségrovku,pootočením ho otevřít a kouknout co je tam špatně.
Poslal bych ti funkční ale do víkendu už to nedojde...v nejhorším instalatérská fitinka a propojit se stávající hadicí,nebo záslepka na hlavě a zaslepit hadici,ať můžeš jet testovat...
Old Black
auto: SI, SIII
#4 Příspěvek od Old Black » 05 dub 2018 20:57
Je tam náhradní motor SII od Tebe. Je možné, že ventil je z původního motoru. Raději jsem ventil vyfotil.
Rozdělat zítra zkusíme a to havarijní řešení taky stojí za úvahu, děkuji!
kryten
tel.: +420606042322
#5 Příspěvek od kryten » 05 dub 2018 21:02
To jo,ale tenhle ventil máš přendaný z SIII.Na SII byl ventil ovládaný ručně,kolečkem přímo na něm a vydržel většinou na věky :wink: I ten by tam šel dát.Mám určitě obě varianty,ale jsme bohužel moc daleko od sebe ... Věřím že se povede nouzové propojení,instalatérských obchodů je všude dost :mrgreen:
Old Black
auto: SI, SIII
#6 Příspěvek od Old Black » 05 dub 2018 21:08
Nejspíš pojedu k tomu instalatérovi. Těch je v okolí více, jak schopných automechaniků.
Topit fakt nemusím!
A po neděli dořešíme ...
Poly
auto: SIII_88, SIII_109STW
#7 Příspěvek od Poly » 05 dub 2018 23:20
jak píše Jakub... u instalatérů to dočasně určitě vyřešíš....
.... buď nějaký fitink, nebo i nějaký malý ventil... tuším, že mě tam v nouzi seděl nějaký "záchodový".... :rofl
Old Black
auto: SI, SIII
#8 Příspěvek od Old Black » 07 dub 2018 21:20
Ventil odmontován, oba otvory zaslepeny. Zítra zkusím dojet na testace do Boskovic.
Jakube, budu klidnější, když mi ten SIII ventil pošleš. Nechal bych si ho namontovat co nejdříve. V Po zavolám.
