Dotaz na otvor pro nástavec hi-liftu a rozšíření blatníků po montáži plastových lemů + 5 cm.
Petroff
tel.: 775269030
auto: Disco II,Free I a II
#1 Příspěvek od Petroff » 17 bře 2018 18:30
Chci koupit na Litep 4x4 lemy blatníků + 5 cm na Disco 2 a nevím jestli jsou o těch 5 cm širší od roviny blatníku, nebo od hrany lemu jak je blatník rozšířenej. Vyrábím přední nárazník a nevím o kolik mi to s tím lemem vyleze ven. A ještě bych potřeboval vědět průměr tyče adaptéru k hi-liftu kvůli vnitřnímu průměru trubky do nárazníku. Díky za odpověď Petr.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Dotaz na otvor pro nástavec hi-liftu a rozšíření blatníků po montáži plastových lemů + 5 cm.
#2 Příspěvek od petr pp » 17 bře 2018 20:34
Ten naraznik by som zvaral az ked ich nahodis aj ked ony sa na koncoch stracaju skoro ako origo a ohladom otvorov tyka staci ti 35mm ale po skusenostiaz ze nemas idealne podmienky tak aspon 50mm :wink: :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 18 bře 2018 07:49
Rozšiřovací lemy dělá víc výrobců a každé jsou trošku jiné u většiny se ořezávají i blatníky.
Jestli chceš, aby ti to pěkně navazovalo na nárazník, tak musíš napřed namontovat lemy a pak vyrábět nárazník jak píše Petr.
Když umíš posvařovat nárazník, tak si vyrobit adaptér na Hi-Lift není žádná věda. Ona ta origo kulatina co se používá u defíka naní žádné dogma.
Jsou i jiné varianty adapterů a fungují lépe.
Jestli plánuješ dopředu držák se šeklama, tak bych si vyrobil adapter na šekl tento:
https://www.youtube.com/watch?v=D0Rto6otQEo
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 18 bře 2018 07:59
Tento je trošku složitější na výrobu, ale taky dobrej.
Nevýhoda Hi-liftů je ta, že auto z nich rádo padá a vyvrací se různě do stran a někdy je lepší mít ten Hi-lift zajištěnej za zvedací bod.
https://www.youtube.com/watch?v=swFT0-3obO0
Petroff
tel.: 775269030
#5 Příspěvek od Petroff » 18 bře 2018 11:09
Ahoj, díky za reakce.
Jsem jenom takovej kutil amatér. Nemám ani žádné vybavení jen flexu a invertor, takže se nepouštím do žádných větších akcí, žádné velké tvarování, ohýbačka atd. Jen to naříznu a ohýbám stahováním kurtou jen tak venku pod přístřeškem. Vím že by bylo jednodušší nejdřív si ty lemy a adaptér koupit a ladit to podle toho, ale byl jsem teď půl roku v neschopnosti po úrazu páteře, takže jsem úplně bez peněz, ale mám chuť na Disco něco dělat, tak jsem za pár stokorun nakoupil jekly a skládám to dohromady. Samozřejmě jsem se prvně snažil kontaktovat Litep 4x4 se žádostí o info o těch rozměrech věcí co mají na webu, ale neberou telefon a na dotaz jsem nedostal odpověď, psal jsem i SZ Pavlovi tady na fóru a v diskuzích jsem to taky nenašel. Myslel jsem že se tady ozve někdo kdo ty lemy má namontované a jednoduše to na autě změří. Zatím to mám poheftované a brzdí mě to další práci. Ty americký adaptéry vypadaj fakt dobře, ale vyrobit bych zvládnul jen ten první jednoduše vyřezat ze vhodného jeklu. Je fakt že ten landroveří čep nebrání otočení v trubce a tím spadnutí zvedlého auta do boku . Měl jsem to na předchozí D1 a stalo se mi to taky. Dělám to v opačným pořadí, ale origo nárazník se už rozpadal.Hrana nárazníku mi přesahuje o 4 cm a asi to tak nechám, snad to klapne. Priložím fotky jak to mám nachystané.
Naposledy upravil(a) Petroff dne 18 bře 2018 11:24, celkem upraveno 1 x.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#6 Příspěvek od gibson » 18 bře 2018 11:23
na to vyvracanie hi-liftu su tiez finty :wink:
http://www.exploringoverland.com/overla ... -jack.html
inak suhlas - najprv lemy a potom naraznik
ono to na instalaciu je trochu prace to pozameriavat aby si to mal na oboch stranach rovnako...
Petroff
tel.: 775269030
#7 Příspěvek od Petroff » 18 bře 2018 11:41
Ta plotna pod hilift vypadá takhle na pásku taky funkčně. Mám ten nárazník na navijákové plotně jen položenej, tak si ho můžu podle blatníků, nebo lemů vystředit. Někde jsem taky viděl v nárazníku otvor pro lift ve tvaru písmene T. Plotna pro naviják je 21 cm hluboká, tak možná bude stačit vyříznout příčku před chladičem a ani nebudu muset moc řezat masku.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#8 Příspěvek od petr pp » 18 bře 2018 12:39
Prave ten T otvor je super ked mas auto na ceste ale ak ho mas naklonene alebo podbne tak je to uplne na p...u. K lemo este tolko ja som ich mal a su tu aj foto len neviem ti dat odkaz je to v mojej teme o pevnostaku mozno trochu pomozu :wink:
gibson
tel.: +421907201052
#9 Příspěvek od gibson » 18 bře 2018 13:23
Petroff
tel.: 775269030
#10 Příspěvek od Petroff » 19 bře 2018 01:08
Tak ten tatrováckej nárazník je parádní, ale asi dost těžko sehnatelnej. Na takovou věc narazit na šroťáku je asi jako vyhrát loterii. To Disco vypadá celkově moc pěkně udělaný. Tak nějak bych si to taky představoval. Díky za inspiraci.
Petroff
tel.: 775269030
#11 Příspěvek od Petroff » 20 bře 2018 12:53
Tak jsem se do Litepu dovolal a získal potřebné informace. Lemy rozšíří stávající hranu plechového blatníku opravdu o 5 cm, takže když jsem s tím předběžně počítal a udělal boční přesah pevnosťáku o 4 cm, tak to bude myslím akorát. A čep adaptéru pro hi-lift má v laku průměr 3,045, takže nastal problém sehnat silnostěnnou trubku takovým vnitřním průměrem. V prodejně hutního materiálu neměli, u vodáků byl nejbližší větší průměr u 5/4 trubky 34 mm, tak jsem objednal metr trubky s vnějším průměrem 38 mm a tloušťkou stěny 3 mm, takže tam bude vůle akorát. Ale až pořídím hi-lift, tak budu stejně asi vyrábět adaptér přímo do držáku šeklu jak dával odkaz LandJirka. Děkuji všem za připomínky. Případně sem dám fotky výsledku. Zdar zelenému oválu!
