Problem s automatickou prevodovkou RR sport 2,7tdv6
Anthony
auto: RR Sport 2,7 TDV6
Re: Problem s automatickou prevodovkou RR sport 2,7tdv6
#21 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 18:40
Daniel tv píše: 12 bře 2018 18:35 Sam si ho servisujem.A kto tu v okoli take robi nooo kazdy sa odtahuje od rr.Nie je to az take zle.
Ved prave s tym mam problem ze mi to tu nikto nechce spravit. A autorizak v Presove chce nenormalne palky za kazdy ukon.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#22 Příspěvek od Daniel tv » 12 bře 2018 18:48
S vecamy okolo podvodzku,brzdy,napravy viem pomoct.No len ta elektrika je taka zlozita nie kazda diagnostika ju zvlada.
Anthony
#23 Příspěvek od Anthony » 14 bře 2018 16:40
No takze dnes som bol s autom na diagnostiku ktora ukazala ze auto je bez zavad ... neukazalo to ziadnu chybu ... ten dotycny technik mi poradil vymenit palivovy filter a nejak preplachnut cely palivovy sytem ze vraj pricina toho vsetkeho moze byt aj tam ... tak to skusim no
#24 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2018 17:26
To chce vážně vzít vzorek oleje z převodovky, jak už tu bylo napsané. Diagnostika není všemocná.
#25 Příspěvek od eliott » 14 bře 2018 17:54
MadTom píše: 14 bře 2018 17:26 To chce vážně vzít vzorek oleje z převodovky, jak už tu bylo napsané. Diagnostika není všemocná.
Tome, tady něco radit je marný, všichni chtějí poradit, a když jim poradíš něco, co smrdí špinavou prací, tak zase vymýšlí, jak to obejít...
#26 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2018 18:05
Hele, když se majitel zeptá, tak je to jedna věc. Když to řekne v servisu a ti vymyslí tohle, tak je to věc jiná. A bohužel o kvalitě servisů, včetně těch značkových, víme svoje. Slušnej servis když neví, tak to alespoň řekne, a nesnaží se majitele natahovat, jenom aby získal peníze.
Ale zpět k tématu - vytáhnou stříkačkou trošku oleje jako vzorek je drobnost, oproti repasi převodovky. A pokud by se tím ta převodovka podařila zachránit, tak už to mělo být udělané.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#27 Příspěvek od Daniel tv » 14 bře 2018 18:51
Hm nieco na tom pravdy bude,ak motor nie je 100% teda ak kolabuje palivova sustava aj prevodovka bude zmetkovat.Staci trocha horsia nafta a uz to ide.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#28 Příspěvek od Daniel tv » 14 bře 2018 18:55
Fakt ako ti radia treba zobrat vzorku a rovno vymenit oil v prevodovke aspon pre pokoj v dusi.
#29 Příspěvek od eliott » 14 bře 2018 19:47
No jestli budou v oleji piliny, tak výměna oleje je vyhazování peněz...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#30 Příspěvek od Hubert » 14 bře 2018 20:30
Pokud dignostika nic neukáže vůbec to nemusí být převodovkou. Její software je natolik sofistikovaný že pokud řadí pomalu nebo kope tak to nahlásí chybu. Pokud tedy diagnostika umí tu převodovku přečíst. Ale Přikláním se verzi vada na palivovém systému. Vyměnil bych jenom naftový filtr a zkusil. Nic bych nevyplachoval.
Ona kontrola kvality oleje ze na této převodovce provádí obtížněji jak nemá měrku.
Anthony
#31 Příspěvek od Anthony » 15 bře 2018 07:38
Nechal som auto v servise maju vymenit palivovy filter a povedal som im aj skontrolovat ten olej tak som zvedavy co zistia.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#32 Příspěvek od Daniel tv » 15 bře 2018 09:31
Dufam ,ze vedia olejova napln sa kontroluje pri zahriatom motore.A v ktorom servise ho zobrali,na priemyselnej?
Anthony
#33 Příspěvek od Anthony » 15 bře 2018 12:17
Daniel tv píše: 15 bře 2018 09:31 Dufam ,ze vedia olejova napln sa kontroluje pri zahriatom motore.A v ktorom servise ho zobrali,na priemyselnej?
Ano na priemyselnej som ho nechal tak uvidim
Anthony
#34 Příspěvek od Anthony » 16 bře 2018 16:31
No takze problem vyrieseny .... po vymene palivovych filtrov auto ide ako ma sam som nechapal co vsetko moze robit palivo (neviem z akej priciny ale mam tam 2 palivove filtre - asi to tam nejak minuly majitel dorobil , v servise sa tiez cudovali ze su tam 2)
Hubert
tel.: 724878985
#35 Příspěvek od Hubert » 18 bře 2018 17:05
No vidíš a v origo servisu by ti už dávali novej špajz.
Ale v podstatě je to vše o zanedbané údržbě.
