Problem s automatickou prevodovkou RR sport 2,7tdv6
Anthony
auto: RR Sport 2,7 TDV6
#1 Příspěvek od Anthony » 11 bře 2018 22:35
Dobry den prajem, chcel by som sa spytat ci nahodou niekto z vas nema skusenost s problemom s automatickou prevodovkou v RR Sport 2,7tdv6 2009 245000km. Mam taky problem ze automaticka prevodovka velmi tazko preradzuje a strasne trha, nemozem poriadne ani rozbehnut auto. Prvykrat sa mi to prejavilo ked boli teraz tie velke mrazy tak som myslel ze len stuhol olej v prevodovke potom ked mrazy ustupili tak to bolo v poriadku a teraz sa to prejavilo opat.
Re: Problem s automatickou prevodovkou RR sport 2,7tdv6
#2 Příspěvek od eliott » 12 bře 2018 09:19
Jak vypadá olej?
#3 Příspěvek od Kokesek » 12 bře 2018 12:13
Anthony píše: 11 bře 2018 22:35 Dobry den prajem, chcel by som sa spytat ci nahodou niekto z vas nema skusenost s problemom s automatickou prevodovkou v RR Sport 2,7tdv6 2009 245000km. Mam taky problem ze automaticka prevodovka velmi tazko preradzuje a strasne trha, nemozem poriadne ani rozbehnut auto. Prvykrat sa mi to prejavilo ked boli teraz tie velke mrazy tak som myslel ze len stuhol olej v prevodovke potom ked mrazy ustupili tak to bolo v poriadku a teraz sa to prejavilo opat.
je nejaka chybova hlaska?
Pokud se nejedna o prokluz resil bych to opravou mechatroniky.
Anthony
#4 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 13:51
eliott píše: 12 bře 2018 09:19 Jak vypadá olej?
Neviem ako vyzera olej ako sa to da skontrolovat?
Anthony
#5 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 13:52
Kokesek píše: 12 bře 2018 12:13
Neukazuje ziadnu chybovu hlasku
#6 Příspěvek od eliott » 12 bře 2018 14:17
Asi bych doporučil svěřit to někumu, kdo se v tom vyzná...
Anthony
#7 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 14:31
eliott píše: 12 bře 2018 14:17 Asi bych doporučil svěřit to někumu, kdo se v tom vyzná...
Skusal som volat do najblizsieho autorizovaneho serisu land rover tak mi povedali ze prevodovka je v cudu ze ju treba dat na repas a potesili ma cenou ze to stoji 3500€
Majer
tel.: +421904204204
auto: 3xRR P38 4,6LPG.RR
#8 Příspěvek od Majer » 12 bře 2018 14:44
Odkial si?
Anthony
#9 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 14:49
Majer píše: 12 bře 2018 14:44Odkial si?
Michalovce
#10 Příspěvek od eliott » 12 bře 2018 14:59
Tak volat do značkového servisu je nesmysl, ale u auta této kategorie není na místě podivovat se nad podobnými částkami, každopádně je potřeba zkontrolovat stav oleje, pokud je relativně čistý a bez špon, tak to může dělat ten řadič, pokud v oleji jsou špony, tak to bude asi na opravu celé převodovky. Dá se sehnat použitá za třetinu ceny, ale jak jsem řekl, musí se tím začít zabývat v dílně, od klávesnice se to nikam nepohne...
Anthony
#11 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 15:05
eliott píše: 12 bře 2018 14:59 Tak volat do značkového servisu je nesmysl, ale u auta této kategorie není na místě podivovat se nad podobnými částkami, každopádně je potřeba zkontrolovat stav oleje, pokud je relativně čistý a bez špon, tak to může dělat ten řadič, pokud v oleji jsou špony, tak to bude asi na opravu celé převodovky. Dá se sehnat použitá za třetinu ceny, ale jak jsem řekl, musí se tím začít zabývat v dílně, od klávesnice se to nikam nepohne...
To mi je jasne ze od klavesnice to velmi nevyriesim ... len nejak nemozem v mojom okoli najst nikoho kto by sa pustil do takeho auta okrem autorizaku
Majer
tel.: +421904204204
#12 Příspěvek od Majer » 12 bře 2018 15:14
Zavolaj uzivatelovi Pooh 0905664537.
Anthony
#13 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 16:44
Majer píše: 12 bře 2018 15:14 Zavolaj uzivatelovi Pooh 0905664537.
Ok skusim dik
Anthony
#14 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 17:13
Tak pre zmenu uz auto ani nechce nastartovat ... Nechapem co je s tym ... chybove hlasenie nehlasi ziadne
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#15 Příspěvek od Daniel tv » 12 bře 2018 18:05
Cau som z Tv,najskvor sa spytam ako je natom bateria?Vie dobre poblaznit.Mam 3,6 a mne pomohla vymena oleja v prevodovke.Pre info liter oleja napr.ravenol hp6 stoji na priemyselnej cca 10€,no naraz ho nevymenis aspon na 2krat.Ako je natom motor nesvieti ziafny check alebo nejaka kontrolka?
Anthony
#16 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 18:10
Daniel tv píše: 12 bře 2018 18:05 Cau som z Tv,najskvor sa spytam ako je natom bateria?Vie dobre poblaznit.Mam 3,6 a mne pomohla vymena oleja v prevodovke.Pre info liter oleja napr.ravenol hp6 stoji na priemyselnej cca 10€,no naraz ho nevymenis aspon na 2krat.Ako je natom motor nesvieti ziafny check alebo nejaka kontrolka?
Nazdar bateria je v pohode je nova tocit toci bez problemov len dnes mi uz nechcel chytit skoro vobec a s tym olejom rozmyslal som nad tou vymenou tiez ale tam sa te vraj meni aj nejaka oelajiva vana ci co som tu cital
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#17 Příspěvek od Daniel tv » 12 bře 2018 18:19
No ano meni sa aj vana spolu s filtrom cca 100€.Len to je taka operacia jak apendix.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#18 Příspěvek od Daniel tv » 12 bře 2018 18:20
A este rozmyslam palivovy filter kedy bol meneny?
Anthony
#19 Příspěvek od Anthony » 12 bře 2018 18:25
Daniel tv píše: 12 bře 2018 18:19 No ano meni sa aj vana spolu s filtrom cca 100€.Len to je taka operacia jak apendix.
A kto to tu u nas v okoli robi? Resp. Kde ho servisujes ty?
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#20 Příspěvek od Daniel tv » 12 bře 2018 18:35
Sam si ho servisujem.A kto tu v okoli take robi nooo kazdy sa odtahuje od rr.Nie je to az take zle.
