Furt vaří Free
Re: Furt vaří Free
Ja bych rekl asi toto, pouzite spatne tesneni pod hlavou ktere tam nepatri a kterym to asi poradne neutesnis .........
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Re: Furt vaří Free
Ja jsem nerikal ze jsemtam dal nejake stare tesmeni je udelane nove ve firmě ktera se tim zivi, je jako originální akorad neni plechove, jinac krouzky okolo valcu cajk a lepe se zmackne pokud je blok trochu nesoumernylenham3 píše: 05 bře 2018 21:01 Ja bych rekl asi toto, pouzite spatne tesneni pod hlavou ktere tam nepatri a kterym to asi poradne neutesnis .........
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Re: Furt vaří Free
Neřikam ,že jsi dal stare,ale neorginalni co tam nepatri .Mam za sebou desitky techto motoru pokud je v pořadku blok a nejsou propadle vložky a použito tesneni co tam patři tak motor funguje bez nejakych dalšich problemu ......
- ludarover
- tel.: 606264964
Re: Furt vaří Free
Ok to se da lehko pochopit nebudu se přít je to takový pokus a zkušenost, nedostane se mi voda vařící až k termostatu aby mohl v klidu otevřít to tam vznikla nějaká tlaková bublina nebo proč se to děje. Je to těsnění špatné v tom že není plechové? Má to hrozně velký vliv? Nebo tím že se více zmáčkne je potřeba utáhnout na větší moment než to plechové? Na nových modelech je termostat umístněn zepředu u chladiče a je namontován nahoře u hlavy kde je voda vroucí uplně nejdříve, proto mě zajímá kdyby se to takto předělalo i na mé98 jestli by nebylo po starostech. Já vím že to nerad slyšíš jsi odborník a máš zkušenosti s perfektní prací tudíž bezproblémovou funkčností, ale z chybou se dá i pracovat a to mě zajímá. Pokud by to těsnění vydrželo měsíc tak to pochopím, ale že to dělá hned to je mi divné, je to také těsnění určené pod hlavu.lenham3 píše: 05 bře 2018 23:18 Neřikam ,že jsi dal stare,ale neorginalni co tam nepatri .Mam za sebou desitky techto motoru pokud je v pořadku blok a nejsou propadle vložky a použito tesneni co tam patři tak motor funguje bez nejakych dalšich problemu ......
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Re: Furt vaří Free
Ahoj, tak zase po delší době musím dát vědět jak se věci vyvíjejí po výměně těsnění pod hlavou před necelým rokem. Od té doby jsem najel cca.15000km no a už zase mizí voda. Na nádrž - to jest cca.600km dolejvám tak asi půllitr vody. Teplota, pokud je tam voda je v pořádku, topení topí a nebublá. Obě malé hadičky co se tu pořád řeší jsou průchozí, kuličku jsem vymlátil do h....u už minule. Pára z výfuku nevychází, voda v oleji není, nikde nic viditelně neteče. Přesto prostě mizí. Novinka je to, že když přijedu a vylezu z auta, cítím vodu - respektive páru. To je neklamné znamení že to někde prosakuje a to tak pomalu, že se to stačí odpařovat, zřejmě proto, abych to naschvál nemohl identifikovat. Nemůžu si pomoct, prostě na horkém ani na studeném motoru není nikde vidět, že by to někde rosilo. Jediné místo, kde si nejsem stoprocentně jistý je vzadu pod sáním mezi blokem a hlavou podle spáry s těsněním pod hlavou. Není tam vidět, leda snad zespodu, ale nechce se mi sundavat ten rám pod motorem. Pánové,nebýt toho že mi to auto zůstalo po tátovi už bych se toho sráče dávno zbavil. Měl jsem v životě spoustu střepů, ale tohle je sráč a všech sráčů futrál, promiňte mi ty výrazy....
- ludarover
- tel.: 606264964
Re: Furt vaří Free
Chapu, taky bych ho tak nejradeji nazval ale zatim mu dam cas, vyrob si z ventilku na disk picovinu a odpoj od nadobky tu malo hadicku druhou stranu zacpi a natlakuj cca 1atmosferou akoukej kde bude unik to zabere
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Re: Furt vaří Free
Tak po roce opět znovu
se asi pose...
Začal vařit.Vyndal sem termostat když to šlo do oleje tak to netopilo ale nevařilo. ted to vaří furt nádobka smrdí benzínem spálenym tak je to jasné hlava foukla.
Hlava je srovnaná odtlakovaná zítra jedu pro materiál. Nějak nevěřím tomu že mechanici to dotáhli jak měli (hlavu) ještě vydím problém v bloku to musím prověřit.
Tu kuličku ste dali pryč z malé hadičky a je to spíš kurvítko??
Re: Furt vaří Free
A jake jsi tam pouzil tesneni?
Re: Furt vaří Free
Předtím tam bylo to plechove skládane. Ted sem koupil taky plechove skládane myslím Victoria dneska pro vsechny věci jedu co sem objednal.
Co popisují borci tady tak bych to vyděl na termostat nebo hadička jak jde od sani do nádobky a pak tesneni pod hlavou
- ludarover
- tel.: 606264964
Re: Furt vaří Free
Nemuzou to delat ty dlouhe srouby ze se po case natahnou? Nechtelo by to po pul roce o 90°dotahnout a nebo po pul roce vymenit šrouby? A co zkratit ty srouby nejdou do nejakeho otvoru v zavitu.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Re: Furt vaří Free
šrouby si nemyslím jdou tam v pořádku. Dneska sem vyzvedl materiál tak o víkendu to poskládám a uvidím ještě chci změřit blok motoru a propláchnout zbytek trubek at je vše čisté jinak vše bude nové nebo zrepasované.
Pomohlo někomu od dělání té kulišky z malé hadičky.????
Re: Furt vaří Free
Tak pokud tam das plechove skladane tak to budes brzo delat znovu ,toto tesneni je na stary motor nevhodne ,aby fungovalo musel by jsi prebrousit i blokpajawxw píše: 28 bře 2018 10:13 Předtím tam bylo to plechove skládane. Ted sem koupil taky plechove skládane myslím Victoria dneska pro vsechny věci jedu co sem objednal.
a vlozky aby byly na stejne urovni a dodrzet spravny presah vlozek
Re: Furt vaří Free
a kde se dá koupit nebo pořídit vhodnější těsnění? Nikde sem nic takového neviděl. Přesah vložek by měl být 0,05 myslím ne?
Re: Furt vaří Free
tak to jsem slepej díky
- ludarover
- tel.: 606264964
Re: Furt vaří Free
Tak jsem konečně vypreparoval to těsnění co jsem tam daval v dobre víře fibr ci co to bylo. Bylo samozrejme vyfoukle a viditelně foukalo do valcu. Dal jsem vycevrstve zasrouboval z5 a de se na to, voda ovzdusneni atd. Co se nestalo voda se ohrala a chladic studeny, jel jsem to projet a teplota sla hore. Sel jsem ovzdusnit houby platne, voda vrela v horni hadici a dal se nedostala. Vodni pumpa ven kontrola jestli se neprotaci vrtulka, takze do konvice bod varu a zkouska vrtulka dela to co ma. Pohltilo me velke zklamani z tohoto vozu, vyndal jsem termostat a udelal do nej malou dirku. Ovzdusnil jsem a auto dela to co ma topi netlakuje chladic teply nechapu prikladam to ke konstrukcni chybě. Ale nedavam tomu prilis nadeji uvidime vsak se zase ozvu.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- ludarover
- tel.: 606264964
Re: Furt vaří Free
Jo a dekuju lehman3 za dobre navadeni je prinosem pro tento club.ludarover píše: 31 bře 2018 20:50 Tak jsem konečně vypreparoval to těsnění co jsem tam daval v dobre víře fibr ci co to bylo. Bylo samozrejme vyfoukle a viditelně foukalo do valcu. Dal jsem vycevrstve zasrouboval z5 a de se na to, voda ovzdusneni atd. Co se nestalo voda se ohrala a chladic studeny, jel jsem to projet a teplota sla hore. Sel jsem ovzdusnit houby platne, voda vrela v horni hadici a dal se nedostala. Vodni pumpa ven kontrola jestli se neprotaci vrtulka, takze do konvice bod varu a zkouska vrtulka dela to co ma. Pohltilo me velke zklamani z tohoto vozu, vyndal jsem termostat a udelal do nej malou dirku. Ovzdusnil jsem a auto dela to co ma topi netlakuje chladic teply nechapu prikladam to ke konstrukcni chybě. Ale nedavam tomu prilis nadeji uvidime vsak se zase ozvu.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Re: Furt vaří Free
Tak tesněni pod hlavou bylo fouklé, dal sem nevé vícevrstvé to kompozitní mě nějak nepřesvětšilo. nová vodní pumva veškere tešnění nove dal sem to dokupi. a zatím to drží jen mě nejde dohlavy Ujel sem ted v tech vedrech 20km stál sem na semaforu ale větrák nesepl na chladiči a to sem si říkal že je fest teplo zahřáty motor ale nic přijde mě to zvláštní.
maruz.m@tiscali.cz
- auto: Freelander 1.8
Re: Furt vaří Free
Zdravím, taky mám problémy s chlazením Free 1.8. V zimě netopí, než se zahřeje, to trvá, v létě se teplota drží těsně pod červenou čárkou. Při výměně termostatu jsem zjistil, že původní má tak 6mm dírku udělanou.
Po pročtení fóra - rád bych termostat vzadu motoru vypreparoval a dal set hadic s termostatem PCH001190 z novějšího vozu. Nemůžu nikde najít novější schéma chlazení. Nerozumím, proč má tento set 4 vývody. Kam zapojit? Díky za pomoc. Marcel
- ludarover
- tel.: 606264964
Re: Furt vaří Free
A dal jsi nové termostat?
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
