Furt vaří Free
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
Furt vaří Free
#1 Příspěvek od pajawxw » 22 pro 2014 10:41
Ahoj kamarádi.
Mám problém furt vaří free 1,8 benzín 88kw 98r.v
V létě mě začalo vařit na cestě demontoval sem Termostat abych mohl dojet dom a ted na zimu sem dal novej a ejhle vaří furt dal sem ho do servisu bylo fouklé těsnění pod hlavou dali novéi a když dali novej fungující Termostat vaří taky motor přes tu expanzní nádobku na nalejvání pak borec řekl že ten motor je tak jednoduchej že neví čím to muže byt :( . Sečteno těsnění pod hlavou nové, vodní pumpa taky funguje, chladič novej tak kde muže byt problém má na to vliv čidlo ventilátoru??? nebo je tam ještě někde neco ??teď jezdím bez termostatu a nevařím. Děkuji za radu
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Furt vaří Free
#2 Příspěvek od omar » 22 pro 2014 10:55
Píšeš že davali nove tesneni pod hlavu .a co delali dal ?????? brousily hlavu????delali tlakovou zkousku hlavy??????
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
Re: Furt vaří Free
#3 Příspěvek od pajawxw » 22 pro 2014 11:00
Jj jak říkáš těsnění + gufera vaček,zkouška srovnání.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Furt vaří Free
#4 Příspěvek od Hubert » 22 pro 2014 19:39
Je trocha oleju ve vodě? Podlepily vložky? Kontrolovaly vlozky?
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
Re: Furt vaří Free
#5 Příspěvek od pajawxw » 22 pro 2014 20:30
Nevím co tím myslíš? Dali těsnění i červenej silikon ve vodě je čistoučko. Když né termostat ani těsnění pod hlavou tak co je po cestě jen ty čidla myslím :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Furt vaří Free
#6 Příspěvek od petr pp » 22 pro 2014 20:40
Silikon? Tak to hned odvez normalnim mechanikom :!: :wink:
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
Re: Furt vaří Free
#7 Příspěvek od pajawxw » 22 pro 2014 21:47
Bratrovi to dělal taky na Free a v pohodě kupoval sem z litep 4x4 už podruhé a vždy ok jen když to po 8 za den vyvře tak je jasné že hlava šla do kopru a pokroutila se.
Zeptám se jinak : na stupidní otázku co je vše v tom okruhu co se tyče vody?????? Chladič,vodní pumpa,nádobka,termostat,čidlo ventilátor,čidlo na palubku ukazatel teploty a motor? ????
mulder
tel.: +420603474419
auto: Discovery Td5,Rover
Re: Furt vaří Free
#8 Příspěvek od mulder » 22 pro 2014 22:52
Tlakuje to do chladícího okruhu ? Vidím to tak,že se výměna těsnění nepovedla. To se může stát pokud to neuděláš poctivě.
mulder
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Furt vaří Free
#9 Příspěvek od macejky1 » 23 pro 2014 01:07
pajawxw píše:Nevím co tím myslíš? Dali těsnění i červenej silikon ve vodě je čistoučko. Když né termostat ani těsnění pod hlavou tak co je po cestě jen ty čidla myslím :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
Kde presne mas napatlanej ten silikon ? Misto papiroveho tesneni na nektere prirube nebo pod hlavou ?
lenham3
Re: Furt vaří Free
#10 Příspěvek od lenham3 » 23 pro 2014 16:32
A zkousel jsi zda se ti vraci voda do nadobky tou tenkou hadickou co jde od chladice a od sani ?V sani je zpetny ventil a ten byva dost casto ucpany pokud se dostane olej do vody
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: Furt vaří Free
#11 Příspěvek od dava » 23 pro 2014 19:01
Píše že bez termostatu nevaří... tím by se vylučovalo vše vážné.
Otázka pro znalce: Dá se termostat u tohoto typu motoru otočit??
No road? No problem...
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
Re: Furt vaří Free
#12 Příspěvek od pajawxw » 23 pro 2014 20:36
Tak sem tu jestli tlakuje netuším jak to mám odskoušet. Červenej silikon je od vrchu asi cca 4cm hliník kus mototur těsnění a pak zbytek motoru nevím jestli je to ono ale to je jediné místo kde na motoru vydím červenej silikon hned nahořeno nikde nic neteče sucho jak nasahaře. Při zapnutém motoru mě teče voda tou tenkou hadičkou spět do nádobky když sem jezdil po městě tak se i hnula ručička teploty ale je kousek :) tak taky asi funguje. Někdo nějaké nápady? :S :S
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Furt vaří Free
#13 Příspěvek od peppino » 23 pro 2014 20:46
Připomíná mi to problém s motorem v mým chlaďáku.Neustále tlačí vodu přepadem ven a když otevřu chladič(i vychladlej),vyletí voda ven-je natlakovanej.Závěr zní-totálně ucpanej chladič.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Furt vaří Free
#14 Příspěvek od petr pp » 23 pro 2014 21:02
Skus vytiahnut sviecky ked ide do valcov voda tak budu mat inu farbu a voda sa ti trati :?: :wink:
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
Re: Furt vaří Free
#15 Příspěvek od pajawxw » 23 pro 2014 21:50
zítra vytáhnu svíčky a kouknu.Chladič sem letos dával novej. Jak sem odjel ze servisu dal mě 1,5l fridexu žetam muže byt bublinka tak at to doleju po ujetí cca 70km sem dolil skleničku +- dnes sem najel asi 40km a drží hladinu ( Max)
dava
Re: Furt vaří Free
#16 Příspěvek od dava » 23 pro 2014 22:38
pajawxw píše:zítra vytáhnu svíčky a kouknu.Chladič sem letos dával novej. Jak sem odjel ze servisu dal mě 1,5l fridexu žetam muže byt bublinka tak at to doleju po ujetí cca 70km sem dolil skleničku +- dnes sem najel asi 40km a drží hladinu ( Max)
Kterej typ termostatu tam máš (model auta)??
http://www.litep4x4.cz/kategorie/freela ... 1&strana=0
Ten první by šel nasadit obráceně a pak se to takhle chová
lenham3
Re: Furt vaří Free
#17 Příspěvek od lenham3 » 23 pro 2014 23:09
nasadit obracene urcite nejde :wink:
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
Re: Furt vaří Free
#18 Příspěvek od pajawxw » 24 pro 2014 13:45
Free 1 , 1,8benzín 88kW
Myslím že se dá otočit mě teda šel tak i tak :D pak mě volal někdoz fora jak patří
Termostat z litep4x4 ten lacinej ale borci tam dávali i jené a taky nic :(
pajawxw
tel.: 776267349
auto: Fríí
Re: Furt vaří Free
#19 Příspěvek od pajawxw » 24 pro 2014 13:49
ted se dívám na krabičce je Calorstat Lot 14J jaká je vubec otvírací teplota a síla otevření nebo jak to nazvat furt si myslím že za to muže ten termosta nebo nějaké čidlo
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Furt vaří Free
#20 Příspěvek od petr pp » 24 pro 2014 15:11
Podla mna ma ist tou strunkou do motora lebo tam je to co sa ma zohriat a otvorit :wink:
