Discovery 3 problem s elektrikou v mrazech
Ahoj, resim zahadny problem ktery se mi nepodarilo jeste vyresit. Ted jak zacalo silne mrznout, mi moje Disco 3 2,7TD vypovida sluzbu. Chova se to nasledovne..
1. Nastartuju studeny motor bez problemu
2. ujedu par km a na display se vypise chyba prevodovky, pote chyba rucni brzdy, chyba motoru, cele to padne do nouzaku a motor po chvili chcipne. Chcipne pro to, ze prestane jit podavaci cerpadlo v nadrzi.
kdyz vymazu zavady a necham to na mraze cca hodinu, opet to chytne a zase mohu par km pokracovat.
Kdyz dam vuz do teple garaze, muzu pak jezdit jak dlouho chci bez zavady.
Baterii jsem daval novou to nepomohlo
diagnostika vypisuje nasledujici chybove kody.
U0100 - Ztrata komunikace s ECM/PCM
P117D - regulacni ventil objemu paliva nespravny signal
U0416 - Prijata chybna data od ridiciho modulu jizdni dynamiky
U2023 - Prijata chyba z vnejsiho uzlu
U0401 - Prijata chybna data z ridiciho modulu motoru
U0402 - Neplatny signal od TCM
Za jakekoliv napady dekuju vubec nevim kde to hledat... svazek na prvni pohled nikde poskozeny nevypada
- David Š
- tel.: SE
- auto: Disco 3 TDV6 SE
Re: Discovery 3 problem s elektrikou v mrazech
...začal bych MAF/MAP senzorem, pod plastovým víkem motoru je na něj napojen svazek, je to čidlo, má v sobě dírku....vyčistit opatrně, je to možnost...zlobí dost často...neříkám že je to ono ale zkusit to můžeš...v těch mrazech je nafta všelijaká a může zmatkovat...
U mě dobrý....
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Viděl bych to na chybu v komunikaci CAN. Typuji špatný kontakt začal bych v konektorech na ECM/PCM a to konkrétně piny pro CAN komunikaci.
Diky zkusim. Dneska to rozhazim
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Jestli kabelaz tak bych to videl na zadni konektory na ramu...nebo v kastli nejaka myska. uz sem to resil....
Tak jsem to prosel, vse jsem odpojil vyfoukal a znovu zapojil. Vcera se uz problem nevyskytl. Uvidime jak to bude vypadat dneska. Vzadu na ramu to je nekde kolem te vzduchove kostky?
Ze bych mrknul jeste tam.
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Na ridicovo strane za ulozenim mechu nahore na ramu. Je tam plastovy kryt
Kdyz koukam na tu fotku...Ty z toho vazne udelas novy auto [emoji106]Rennie píše:Na ridicovo strane za ulozenim mechu nahore na ramu. Je tam plastovy kryt
Rennie
- tel.: 776179179
To těžko. Jen to bude pěkný a oddálím poločas rozpadu. Když už musím dělat GO podvozku tak trochu té práce už se ztratí. Navíc si tak odpočinu od práce. Ale mám na to proklatě málo času
Tak to vypada ze rozborka sborka svorkovnic za baterkou pomohla. Nyni uz se zavada neprojevila. Zadni svorkovnice na ramu jsem pro jistotu taky vycistil. Vsem zucastnenym moc dekuji v autorizaku uz mi chteli menit cidla v cerpadle, menit pojistkovou skrin a menit prevodovku....
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
No to je jasny,ze chteli menit pul auta. Pritom moc dobre vedi ze je to sum v kabelech.
Inu koho chleba jis.........
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
njn 1600 bez dane na hodinu
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Ahoj všem,
Nechci zbytečně ve fóru RR zakládat nové.. Kdyztak prosím AD o presun
RR sport 3.6 tdv8 rv. 2008.. Výkon auta neovlivnen, vše funguje jak má.. Teda alsp z mého pohledu
Chyby
U0416-zkráceně dynamika jízdy... Našel sem spoustu věcí ale nic z toho nezabralo jediné poslední střeleni od ok.. Při nerovnostech klepe volant, čepy, stabiky atd nové od Lemfo... Na zahraničním fóru píšou o opotrebovanych pouzdrech ramen.. Že by to hlídalo i opotřebení silentbloku
U0401 řidici jednotka motoru.. Vůbec nevím kde by to mohlo byt
Výkon, startování.. Vše oka
Chyby jdou odmazat..
Diky za případné rady
Chyby
- TOMAS83
Dynamika jízdy.. Myslíte že by to mohlo dělat TOTO?
https://www.automatejcek.cz/snimac-poce ... 03011.html
Da se k tomu lidský dostat? Nebo zas musí vše možné i nemožné dolů?
Diky
Diky
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Vsak to je ABS cidlo, ne? Rekl bych, ze kdyby byl problem v nekterem z nich (na aute jsou samozrejme ctyri - v kazdem naboji jedno), tak to pise mnohem konkretnejsi chyby.
