F1: Bouchani na podvozku
Freelander I, II
kliste
auto: D3, FreeLander I
#1 Příspěvek od kliste » 28 úno 2018 15:05
mam problem s mym Freelander 2.0Di (zvednuto o 2“ podložkami pod tlumiči) a potreboval bych radu od zkusenych.
Na prelomu roku mi zacal mlatit na dalnici kriz kardanu, tak jsem v nizsi rychlosti doje cca 40km domu a nasledne dal do servisu. Pri dojezdu se zacalo ozyvat jeste dalsi bouchani z podpodvozku, ale jen vyjimecne. V servisu vymenili kriz kardanu s tim, ze byl napraskly. Po tydennim jezdeni se mi projevila ta dalsi zavada znovy a pravidelneji (to vyjimecne bouchani). Znovu jsem to dal do servisu, ale tam neprisli, cim by to mohlo byt. Ruzne se v tom povrtal, zkusil vymenit homokyneticky kloub (leve kolo), pak se zavada neprojevila. Ujel jsem cca 200km a znovu to zaclo :( . Mechanik si s tim nevi uz rady a nechce vymenovat postupne na slepo vsechny dily.
Muj amatersky popis: Pri rychlosto cca 50Km/h a zataceni v levo (ostrejsi zatacka) se zacne ozyvat pravidelne bouchani/lupani (dle meho od leveho kola, ale spolujezdec mel uplne opacny pocit). Kdyz jedu pomaleji, tak se bouchani ozve jen pri vjeti na nerovnost (vymeteni diry), pripadne vyssi rychlost pres kocici hlavy, nebo jizde do prudsiho kopce pri zataceni. Kdyz jsem zkousel plnej levej rejd na parkovisti, tak stacila rychlost cca 25km/h, aby se zacalo bouchani ozyvat. Pri zataceni v pravo je vse v poradku a na rovine i v rychlosti nad 100km/h bez problemu. Puvodne jsem mel i pocit, ze se zavada zacla projevovat az po nekolika desitkach km jizdy, kdyz se auto zahreje, ale patrne je to spise jen klamny pocit.
Pripadne poprosim o doporuceni servisu v blizkosti - Praha (jih), kde se vyznaji v LR Fl a zaroven jsou za rozumne penize (mam sice kousek servis na Kosori, ale cena je trosku jinde).
Mockrat dekuji za rady a doporuceni
AndrejDi
auto: LandRoverFreelander1
Re: F1: Bouchani na podvozku
#2 Příspěvek od AndrejDi » 13 srp 2018 02:01
Nemôže to byť spôsobené stabilizátorom je to dosť bežné že niekedy tyčky stabilizátora odídu už po pol roku :(
adam24
auto: Freelander 2,2
#3 Příspěvek od adam24 » 13 srp 2018 17:26
Ahoj, riesim podobny problem na FL2 automat 2014, pri normalnej jazde pri zatacani do lava mi sem tam nieco pukne pri pravom kolese, ked tocim na mieste tak nic, objavuje sa to velmi sporadicky, niekedy aj 50km nic, no najviac to puka ked prsi cize je mokra cesta, neviete co by to mohlo byt ???
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#4 Příspěvek od deyva » 15 srp 2018 11:12
AndrejDi píše: 13 srp 2018 02:01 Nemôže to byť spôsobené stabilizátorom je to dosť bežné že niekedy tyčky stabilizátora odídu už po pol roku :(
Aaa tak nejsem sám... kostičky měním pravidelně každej rok... Až mě to nebaví už a říkal jsem si co dělám špatně :-D
imarwin
auto: Freelander 2
#5 Příspěvek od imarwin » 17 srp 2018 11:40
tohle by mělo vyřešit problém s kostma cena +- stejná jako OEM
dostupné pro tyto vozy
Milos
auto: freelander td4
#6 Příspěvek od Milos » 19 srp 2018 15:07
Ja osobne som dal Meyle HD, su kvalitnejsie ako OEM, cena 350-400 za kus. Zatial spokojenost.
https://www.meyle.com/en/products/produ ... /meyle-hd/
Clovek si to moze vymenit sam, tak max za 1h. Jedine co je potreba, musi sa zdvihnut cely predok auta, obe strany naraz.
deyva
#7 Příspěvek od deyva » 20 srp 2018 14:11
Milos píše: 19 srp 2018 15:07 Ja osobne som dal Meyle HD, su kvalitnejsie ako OEM, cena 350-400 za kus. Zatial spokojenost.
Tak já to mám za půl hodiny a nic nezvedám... Jen vždycky vytočím kola dle toho na které straně dělám. Jinak ty TRC se mi moc nezdají - freečko má jedno uchycení 90° (na stabik) a jedno rovný na tlumič. Zkusím ale pohledat.
deyva
#8 Příspěvek od deyva » 20 srp 2018 14:22
Dík za tip. Objednal jsem ty Meyle HD... Tak jsem zvědavej, jestli vydrží dýl, jak rok :-D
adam24
#9 Příspěvek od adam24 » 21 srp 2018 12:45
Zdravim vas, nikto sa nestretol stym co som pisal vysie ???
Ide o to ze sem tam mi pukne pri pravom kolese, hlavne ked zatacam do lava alebo sa otacam na kruhaku, najviac to je pocut ked je mokra cesta cize aj podvozok, vtedy to pukne aj ked prudsie zabrzdim, ked je sucho tak sa to objavi velmi sporadicky alebo to nezachytim uchom, napr. Som isiel sustavne 500km autom a nespravilo to respektive som to mozno nepocul
Diky za odpoved
deyva
#10 Příspěvek od deyva » 21 srp 2018 13:23
Je tam hromada silentbloku na spodku, takze to muze byt poloosa, nejakej silentblok, ulozeni stabilizatoru, pripadne ulozeni visco nebo kardanu pac pri zataceni zacne zabirat visco kvuli jine rychlosti otaceni kol. Je potreba to bouchani vic lokalizovat, pac tahle to muze byt cokoliv na podvozku.
Odesláno z mého GT-I9295 pomocí Tapatalk
deyva
#11 Příspěvek od deyva » 21 srp 2018 13:23
Pripadne spodni cepy
adam24
#12 Příspěvek od adam24 » 21 srp 2018 13:34
To je land rover freelander 2 automat tam je visco spojka ??? Ide o to ze je to intenzivne ked je mokro, ked je sucho tak skoro vobec
deyva
#13 Příspěvek od deyva » 21 srp 2018 13:38
Ahaaa tak to nevim... Furt me mate nazev tematu FI 2.0 Di... Mozna bylo lepsi to dat do novyho tematu nez to davat k FI
imarwin
auto: Freelander 2
#14 Příspěvek od imarwin » 22 srp 2018 11:33
deyva píše: 20 srp 2018 14:11
ty co jsou na obrázku jsou na Free 2 ;-)
deyva
#15 Příspěvek od deyva » 22 srp 2018 11:39
A jsme doma... Jeden o voze, druhej o koze :-D Každopádně už mám ty Meyle HD v autě. Jak budu mít chvilku, hodim to tam a uvidím. Ty stavitelný jsem nějaký podobný na ebay našel a možná by pasovaly, ale 100 liber + pošta není málo zrovna.
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#16 Příspěvek od Martas74 » 22 srp 2018 16:03
imarwin píše: 17 srp 2018 11:40 Výstřižek.JPG
Vypadají dobře akorát že jsem je našel jen pro F2 na F1 jsem nenašel a cena o dost víš než klasika.
Freelander r.v.2005 TD4
