Startování 300tdi defender
kodl10
- tel.: 605126270
- auto: defender 110 SW,
Dotaz:
pokud startér točí na prázdno (jen točí ale nevyjíždí) a nechce přestat ani po vytažení klíče (po odpojení baterky jo) kde hledat nejspíše chybu?
p.s. zatím to udělal dvakrát.
díky Karel
díky Karel
Re: Startování 300tdi defender
Buďto ve spínací skříňce - zůstává sepnu, když nemá. Nebo jsou někde prodřené dráty a občas se spojí, nebo v relé, které spíná napětí pro cívku startéru. Spínačka se dá rozebrat a vyčistit, relé pokud zůstává viset, tak nejlépe rovnou vyměnit.
Nebo je to přímo ve startéru - pro začátek rozebrat a vyčistit - jak mechanickou část, tak pokud možno spínací kontakty v cívce. Může tam být nějaký čurbes který brání volnému pohybu dílů.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Jestliže se to chová jak popisuje, že startér točí ale nevyjíždí pastorek tak je chyba na 100% ve startéru
To nevyjíždění jsem přehlédl - Jirka má pravdu - startér ven. Ono to může být, že startér vyjíždí, ale je KO volnoběžka.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Nechci plevelit, ale me se 2x stalo, ze po dojeti a vyndani klicku jsem mel furt nastartovano, asi jeste nekam chtel
takze vycistit spinaci skrinku co. Nebo ze by byl hacek jinde?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
asi spinacka alebo stop ventil...
A sakra. Nevím zda není jednodušší vyměnit celé auto.
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Ty lišty jdou koupit a vyměnit. Jenom to zle vypadá.
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
TGM
A nejlépe je rovnou pozinkovat - ony originál jsou lakované s autem, takže tam, kde jsou zakryté, tak nalakované vůbec nejsou.
kodl10
- tel.: 605126270
Dotaz,
ta zvýrazněná trubka je pouze držák na lavice nebo má i funkci výztuhy karosérie?
Karel
Karel
- Land Jirka
Měla to jen auta s lavicemi a dle mého je hlavní funkcí těch trubek ukotvení bezpečnostních pásů pro zadní lavice.
kodl10
- tel.: 605126270
Dotaz,
spáru mezi zadním blatníkem a bočním plechem s oknem, nechat tak, vykytovat nebo silikonový tmel?
- Land Jirka
obyčejný silikon určitě ne...
když už tmelit tak existujou tmely na to určené
kodl10
- tel.: 605126270
Dotaz,
šroub který spojuje spodek bulkheadu s nosníkem rámu, je lisován za tepla nebo volně? Poté co jsem povolil matici se nehne (ani kladivem), zkoušel jsem přizvednout buklhead ale hejbe se i s nosníkem jako celek.
nějaké nápady jak rozpojit bez destrukce?
díky Karel
díky Karel
šroub je tam né lisovan, a tak to bude asi trochu zarezlé
- Land Jirka
šroub je volně
kodl10
- tel.: 605126270
Ano, bylo to trochu zarezlé
po třech hodinách jemného domlouvání (za pomocí kladiva, a oleje na rozpouštění koroze) se podařilo (pote co jsem jeden utrhl a zbytek se další hodinu ani nehnul, sem měl dojem že mi jebne). Nahrazeno pozinkovanými.
Nic měně oba nosníky vypadají podobně jako šrouby ještě drží, ale už jsou skzr.
Dva dotazy:
- dají se jejich náhrady navařit bez sundání kastle (blatníky musí dolů to je jasné)?
- protože rám má i jiné vady (prohnívá zevnitř), přemýšlím o pozinkovaném rámu, dotaz na zkušenější, na nějaký dobře udělaný pozinkovaný rám.
díky kodl
Dva dotazy:
díky kodl
- Land Jirka
Dají se navařit i bez sundání blatníků.kodl10 píše: 22 črc 2019 15:04 Dva dotazy:
https://www.richardschassis.co.uk/defen ... 0-130.html
kodl10
- tel.: 605126270
Další dotaz:
vyhodili mne z emisek, vysoká kouřivost, auto delé stálo s plnou nádrží levné nafty (cca 1 rok, najel jsem asi jen 800km po stovce a pokaždé dotankoval), může to být tím?
řešení:
vyjet, dobrá nafta, aditiva na pročištění, najet nějaké kilometry (200km)
nebo je nějaká možnost jak to poštelovat?
díky.
řešení:
díky.
