Eka code - alarm problem discovery 2 td5
Re: Eka code - alarm problem discovery 2 td5
#21 Příspěvek od MadTom » 03 úno 2018 18:59
Nevím, podle mě to není úplně běžná věc. Každopádně to chce vědět skutečný EKA kód, mít funkční zámek ve dveřích a mít funkční dvě klíče s DO. Kopii BCU asi jednoduše nevyřešíš - bude muset minimálně párovat BCU s jednotkou motoru, nebo vystříhat imobilizér z jednotky motoru.
Občas se na mě někdo obrací, že chce imo vystříhat. Když pojede do Afriky nebo podobných dalekých lokalit, tak proč ne. Zabezpečení proti jednoduchému odjetí lumpa s autem se potom řeší jinak (skryté vypínače a podobně). Pokud se ale s autem jezdí tady, tak bych to neřešil, respektive bych se to snažil udržet v provozu, tak jak to bylo vyrobeno, a je jedno, jestli je do D2 nebo Def. Na zloděje co jde na objednávku do stejně nejspíš stačit nebude, ale objevují se tu případy, že se někdo bude chtít jenom povozit, a když to půjde nastartovat šroubovákem, tak se jim to jenom ulehčí.
D2 je na tom naštěstí o kus lépe než P38, kde to prostě umělo umřít samo. Bez diagnostiky to ale nejde.
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
#22 Příspěvek od pete805 » 04 úno 2018 07:45
boberko píše: 03 úno 2018 16:06
pete805 píše: 03 úno 2018 15:03 No po návrate z týždňovky som na tom ako ty, pekne zadať kód a hrať sa s autíčkom 😀
Žeby nejaký virus ? :grin:
Na vírusy je dobrá kvalitná domáca :-)
boberko
tel.: +421908752662
auto: Discovery 2
#23 Příspěvek od boberko » 04 úno 2018 09:49
pete805 píše: 04 úno 2018 07:45
Sa na tom pracovalo celú jeseň :D :D :D
boberko
tel.: +421908752662
auto: Discovery 2
#24 Příspěvek od boberko » 20 úno 2018 12:09
Kokesek píše: 01 úno 2018 14:54 Neni problem prehrat software v BCU tak aby si byl schopen mechanicky klicem auto imobilizovat a odimobilizovat. DO nepotrebujes a alarm s imem zustane aktivni a funkcni. nebo se da take cele auto nastavit tak aby neby alarm pripadne zadne imo ani v motoru ani v bcu.
Mam dotaz. Kedze diagnostika v Bratislave nepomohla... Je moznost poslat ti riadiaci jednotku a stary a novy klúčik s tym ze to naprogramujes aby to fungovalo? Alebo treba prisť aj s autom.
demo
#25 Příspěvek od demo » 20 úno 2018 12:44
A ked si uz na diagnostike bol, neskusal si naprogramovat novy kluc?
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#26 Příspěvek od Kokesek » 20 úno 2018 12:45
Idealne s autem
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#27 Příspěvek od MadTom » 20 úno 2018 13:10
Přesně tak - ideálně s autem, jinak není 100% jistota, že to bude fungovat. Ono je tam toho víc, co má vliv než klíče, jednotka BCU a jednotka motoru. Takovej přijímač DO uprostřed střechy se docela blbě vyndává, zvlášť pokud v autě nejsou střešní okna.
Navíc pokud je někde nějaký problém, že to nefunguje, tak to nemusí být v jednotkách, ale někde v drátech mezi nimi.
Kokesek
#28 Příspěvek od Kokesek » 20 úno 2018 17:37
Dekuji ze si to vysvetlil :yes ....ja nemel moc cas se rozepsat
boberko
tel.: +421908752662
auto: Discovery 2
#29 Příspěvek od boberko » 20 úno 2018 19:35
No už som to poriesil s Kokeskom. Musim prist do servisu aj s autom.Tak výlet do Frydku Mistku to istí.
:yes
boberko
tel.: +421908752662
auto: Discovery 2
#30 Příspěvek od boberko » 25 úno 2018 18:19
Tak závada vyriešená.
Kokesek nesklamal a po navsteve jeho servisu a diagnostickom zasahu už odomykám klúčom. Ďakujem.
Chyba bola a asi aj je v strešnom zosilnovači vysielača signalu. Časom na ňom popracujem. Zatial dakujem priatelia..
Kokesek
#31 Příspěvek od Kokesek » 08 čer 2020 16:19
MadTom píše: 01 úno 2018 18:36 Použiješ. Kódy jsou uvnitř klíče na nálepce. :Pohoda:
Samozrejmne ze funkce centralu a dalkoveho ovladani zustane zachovana.
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
#32 Příspěvek od mirman » 14 čer 2020 12:59
Ahoj přihodím do diskuze at nezakládám novou.Na mé D2 se ráno samovolně spustil alarm a od té doby ,při zamykání dálkou nebo klíčem,auto pipne jakože nejsou zavřeny některé dveře,čím to prosím může být....
Díky
Kokesek
#33 Příspěvek od Kokesek » 14 čer 2020 13:05
No asi budes mit vadnej zamek. Koukni v diag na dtc v bcu.
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
#34 Příspěvek od mirman » 14 čer 2020 13:35
Kokesek píše: 14 čer 2020 13:05 No asi budes mit vadnej zamek. Koukni v diag na dtc v bcu.
to budu muset někoho najít ,kdo diag. v okolí má :),ale je divné ,že obojí zadní dveře jsem musel zamykat manualně již od koupě a normálně dalka fungovala bez pipnuti ,až ted to nejako blbne..
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#35 Příspěvek od stiinek » 14 čer 2020 16:39
Umrelo něco dalšího... :)
Začni tím odkud seš, někdo poblíž se s diag. najde.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
mirman
tel.: 739540891
auto: D2 2000
#36 Příspěvek od mirman » 14 čer 2020 18:41
stiinek píše: 14 čer 2020 16:39 Umrelo něco dalšího... :)
Auto jinak funguje,pozamykám manualně a pak zamknu klíčkem dveře u řidiče...Odemknout dálkou to jde...sice na 2m ,ale jde...
Nevím jestli to není počasím ,valil tu déšť tak jestli nekdě není kraťas.BCU jsem vyndal a ta je suchá a nezkorodovaná... :Ja blb:
