Eka code - alarm problem discovery 2 td5
Mrzí ma to ale musím založiť nové téma nakoľko odpoveď som v diskusiách zatiaľ nenašiel.
Zblbol mi jedného dňa z ničoho nič alarm. Discovery 2 neišla od alarmovať s diaľkovým ovládačom na kľúči, išla iba otvoriť kľúčom dvere, ale to znamenalo že auto spustilo alarm.
Nasledovala výmena baterky v ovládači, nepomohlo.
Tak nasledovalo zistenie EKA kódu cez LR distribútora a jeho zadanie postupom, ktorý je tu uvedený.
Toto síce pomohlo a alarm sa od kódoval ale....
Diaľkové nefunguje , auto sa nedá odomknúť ani zamknúť. Iba mechanicky kľúčom ale to sa problém opakuje a znovu musím zadať EKA kod.
Takže disco síce môžem používať, ale nesmiem zamknúť dvere.
Už som zúfalý a neviem ako ďalej.
Nenapadá niekoho niečo?
PS: diaľkové pre stlačení zasvieti , tak asi funguje, poistky som všetky skontroloval a sú OK.
Re: Eka code - alarm problem discovery 2 td5
Diagnostiku, po odkódování EKA kódem by mělo jít nakódovat druhý klíč. A pokud to nepomůže, tak přijímač dálkového ovládání je uprostřed střechy pod tapecem. Ostatní chytrost okolo klíčů řeší jednotka BCU, a ta je za kastlíkem nad nohama spolujezdce. BCU umí umřít (shnít), pokud do auta zatéká, takže to může být stopa odkud začít.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Neni problem prehrat software v BCU tak aby si byl schopen mechanicky klicem auto imobilizovat a odimobilizovat. DO nepotrebujes a alarm s imem zustane aktivni a funkcni. nebo se da take cele auto nastavit tak aby neby alarm pripadne zadne imo ani v motoru ani v bcu.
No jo...Len ja som z TT - trnava a ty Frýdek MístekKokesek píše: 01 úno 2018 14:54 Neni problem prehrat software v BCU tak aby si byl schopen mechanicky klicem auto imobilizovat a odimobilizovat. DO nepotrebujes a alarm s imem zustane aktivni a funkcni. nebo se da take cele auto nastavit tak aby neby alarm pripadne zadne imo ani v motoru ani v bcu.
No jo, ale mít D2 bez možnosti ovládání DO asi není to nejlepší řešení. Zvlášť když se k tomu připočte kvalita zámků od LR.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Mám tady BCU a dvě dálky k tomu, je to z mojí překulenky, oba klíče fungovaly bez problémů, můžu ti to celé prodat, pokud bys chtěl.
Já to napřed rozebral a až pak mi došlo, že jsem si měl vyčíst kódy klíčů z bcu, než jsem ji odpojil, takže teď ty dálky nepoužiju na jiné auto, prostě jsem to celé (BCU a dvě dálky) zabalil do folie a dal na poličku...
Použiješ. Kódy jsou uvnitř klíče na nálepce.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
OK, najdu, otevřu, uvidim
No jo, sou tam napsany
Nicmene, kdyby to melo autoru vlakna pomoci, tak moje nabidka trva.
mam stejný problem na D1
pokud boberko neprojeví zájem nepasovala by jednotka do D1
pokud ano cena ? třeba SZ
měl jsem velkou oxidaci v zásuvce pod jednotkou,event.kde pújčit jednotku na vyzkoušení
Predbežne by som mal záujem. Aká by bola cena? Hoď mi to do SZ.Hanys_a_Kaca píše: 01 úno 2018 20:14 OK, najdu, otevřu, uvidim
Ďakujééééém
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
BCU D1 a D2 se kamaradit nebudou.bimoch píše: 01 úno 2018 21:59 mam stejný problem na D1
pokud boberko neprojeví zájem nepasovala by jednotka do D1![]()
Nechci kazit obchod, ale BCU i s klíčema nestačí přehodit, je potřeba ještě diagnostika a spárovat to s řídící jednotkou motoru. A pokud je problém jinde, tak ti to stejně nemusí pomoci.
Jo,jo. Idem najskôr diagnostika a zistiť kde jest problém.MadTom píše: 02 úno 2018 10:07 Nechci kazit obchod, ale BCU i s klíčema nestačí přehodit, je potřeba ještě diagnostika a spárovat to s řídící jednotkou motoru. A pokud je problém jinde, tak ti to stejně nemusí pomoci.
Potom budú ďalšie kroky.
Zatekali mi totiž oba šíbre, čo som to už vyriešil.
Ale asi sa voda dostala niekde kde sa nemala dostať .
Ďakujem za spoluprácu priatelia.
BCU je černá plastová a drží ji jeden šroub který jde skrz ni. Nic složitého na demontáž. Kouknout dovnitř, jestli není ohnilá.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Já psal boberkovi sz, a´t napřed zjistí co má v háji, nemá cenu abych mu prodával zajíce v pytli, když bude nakonec potřebovat třeba jenom veverku.
Zistím čo mám v háji a podľa toho dam vedieť. Ďakujem za ochotu...Hanys_a_Kaca píše: 02 úno 2018 17:40 Já psal boberkovi sz, a´t napřed zjistí co má v háji, nemá cenu abych mu prodával zajíce v pytli, když bude nakonec potřebovat třeba jenom veverku.
Takže : BCU som vybral , rozmontoval okukol lupou, studený spoj som nenašiel, kondík v pohode. Inak žiaden náznak vody alebo nejakej oxidácie. BCU bude asi v poriadku... Idem radšej na
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
No po návrate z týždňovky som na tom ako ty, pekne zadať kód a hrať sa s autíčkom
Žeby nejaký virus ?pete805 píše: 03 úno 2018 15:03 No po návrate z týždňovky som na tom ako ty, pekne zadať kód a hrať sa s autíčkom![]()
A ako je teda tento problem najlepsie vyriesit?
Vypnut immo aj alarm a spoliehat sa len na zamok, alebo vypnut len immo?
Alebo mat pripraveny duplikat BCU?
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
