LR Disco 3 - Engine system fault
Re: LR Disco 3 - Engine system fault
#21 Příspěvek od MadTom » 31 led 2018 14:06
Čistění ultrazvukem ve vhodném "nálevu" je výborná věc - dostane se to i tam, kam se kartáčkem na zuby dostat nedá, nebo jenom blbě. A malá myčka moc nestojí. Osvědčilo se, dávat podobné věci do igeliťáku s "nálevem", a to celé potom do vody v UZ myčce. Nemusí se potom čistit celá myčka. Nebo na malé věc v plechovce a ta postavená ve vodě.
Pokud je UZ myčka silnější, tak není radno do mí moc strkat prsty - umí to umlátit čidla v kůži a ztrácí se potom cit.
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#22 Příspěvek od marwak » 31 led 2018 22:25
Tak jsem se konečně dostal k autu a koukal jsem na to, měli jste pravdu, hadice je naprasklá v ohybu, takže ji vyměním a uvidím co dál.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#23 Příspěvek od NOTIX » 01 úno 2018 13:51
no tak :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
#24 Příspěvek od Sláma Karel » 01 úno 2018 21:49
marwak píše: 31 led 2018 22:25 Tak jsem se konečně dostal k autu a koukal jsem na to, měli jste pravdu, hadice je naprasklá v ohybu, takže ji vyměním a uvidím co dál.
Coby bylo dál. Budeš jezdit jako pán :grin:
marwak
#25 Příspěvek od marwak » 01 úno 2018 23:14
Sláma Karel píše: 01 úno 2018 21:49
To nepochybně ;) Akorát nevím, jestli jsem takový optimista pokud jde o vyřešení problému tímto jednoduchým opatřením, které je zřejmé "na první pohled". Ale třeba to tentokrát vyjde. :sweat Nicméně minimálně ty EGRy budu muset řešit co nejdřív taky.
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
#26 Příspěvek od maniac » 10 úno 2018 14:57
marwak píše: 30 led 2018 15:20 Mám podobný problém, i když se nejedná úplně o totéž, ale nechci zakládat nové téma, proto se pokusím oživit toto. Občas (není to úplně vždy, podle stylu jízdy - viz dále) mi vyskočí na displeji chybová hláška "Engine system fault". Auto jede celkem normálně, nemám pocit, že by bylo nějak omezené (např. jak se tady psalo, že nepustí nad 2 500 ot.). Po opětovném nastartování vše zmizí a dokud nedosáhnu jízdního režimu, kdy to vzniká (při zahřátém motoru, vysokých otáčkách v delším záběru - tzn. cca někde kolem 3 - 3500 ot. např. pokud potřebuju rychlost na předjetí a držím pedál dole déle než dvě až tři vteřiny), tak se vše jeví naprosto v pohodě.
Diagnostika pokaždé ukáže sadu těchto chyb (vždy stejné chyby a vždy již neexistující):
P0101 (Mass or Volume Air Flow A Circuit)
P023D (Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor A Correlation)
P0489 - EGR
P0490 - EGR
Pročistil jsem MAF sensor, jak se tady v jiném podobném tématu doporučuje, ale při následující jízdě to udělalo zase. Od té doby nic (ale zřejmě jen proto, že jsem nejel v těch vyšších otáčkách a nepotřeboval záběr, čili ten kritický jízdní režim).
Manuál o výše uvedených chybách píše toto:
Vzhledem k popisu možných příčin v manuálu to na mě působilo tak, že nejpravděpodobnější příčina je ten MAF sensor, případně nějaký IAT sensor nebo něco v rámci systému přívodu vzduchu. Taky je tam ale zmínka o turbu, která mě nenechává klidným, proto to hlavně řeším. Napadá někoho nějaká možnost? Nemáte podobnou zkušenost a případně návrh řešení? Do čeho se pustit dřív? Může to být vadný MAF sensor, kterému nestačí vyčištění (jak by to šlo ověřit)?
Jen doplňující informace, EGR ventily cca jednou za půl roku za určitých okolností posílají chybové hlášky a rozsvítí oranžovou kontrolku, ale pokaždé je po smazání zase klid. Nicméně domníval jsem se, že při zahřátém motoru už jsou mimo provoz, proto to beru jen jako vedlejší efekt toho hlavního problému. Předem díky za tipy!
mam stejne příznaky, hláška se objeví jen tehdy pokud autu přikládám pod kotlem, nejčastěji to bylo když jsem chtěl udržet výkon do kopce nebo pokud dlouho stojím na volnoběh a pak se prudce rozjedu, egry mám pryč zaslepení, hadice vzduchu mám silikonové , podezření mám na prasklé vlnovce (už jsem je menil).
Ondra
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
marwak
#27 Příspěvek od marwak » 27 úno 2018 15:34
Tak jen pro doplnění s odstupem a vyměněnou hadicí. Engine system fault už to nepíše, auto jede v otáčkách lépe, je to znát, lépe reaguje a je živější. Chyby P0101 a P023D zmizely (resp. po vymazání už se neobjevují), ale P0489 a P0490 se mi zdá se vrací (i když bez diagnostiky, jako řidič bych to podle ničeho nepoznal - kontrolka nesvítí a chybu to nehlásí), takže další fáze hledání bude následovat, až se oteplí...
marwak
#28 Příspěvek od marwak » 05 dub 2018 07:44
PEPO píše: 31 led 2018 10:38 Mám doma sprej na tubo+egr...Neviem ho zhodiť upne dolu-nemám na to vybavenie..Ale dám dolu potrubie a na sprej dám tenkú hadičku a plný ho zalejem tou náplnou..Ventil samozrejme netesní č niečo sa dostane aj k drieku ventilu ktorý sa zvyčajne pridrie- nechodí...Následne cca po pol hodine striekačkou-tiež za pomoci hadičkou vytiahnem už zasvinený sajrajt a spraví to ešte raz a dám dokopy...Ono podla mna aj ked už vyhodí že je zlý ventil, ešte sa dá tomu pomôsť,ale treba ho vybrať a rozchodiť..Pokial sa to ignoruje, spáli sa elektronika a potom už treba vyhodiť celý ventil a nahradiť novým...Keby si to dal rovno do sania, ide to skôr do spalovacieho priestoru a podla mna sa do ventilu nedostane nič..Turbo by to vyčistilo,ale EGR určite nie...Ale ako píše, je to môj názor..Mne to pomohlo ...
Můžu se ještě zeptat, jak se k tom potrubí dostáváš? Hledal jsem nějaký návod, jak se k EGRu dostat co nejméně pracně a našel jen jeden celkem názorný na https://www.disco3.co.uk/forum/egr-valv ... hlight=EGR , který je ale na celkové zaslepení EGRu bez vytažení z auta. Radí tam ale oddělat baterku a další věci, tak než se do toho pustím, chtěl jsem se ujistit, jestli neexistuje nějaká jednodušší cesta jen k tomu potrubí (resp. jak to děláš ty)?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#29 Příspěvek od PEPO » 05 dub 2018 08:31
marwak píše: 05 dub 2018 07:44
Ja povolím tie dva šrobky čo držia prírubu z potrubia..A viem že to nie je nič komplikované..
marwak
#30 Příspěvek od marwak » 05 dub 2018 08:42
A co všechno musí ven, aby ses k těm šroubkům dostal? Nebo to jde nějak přímo?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#31 Příspěvek od PEPO » 05 dub 2018 09:29
marwak píše: 05 dub 2018 08:42 A co všechno musí ven, aby ses k těm šroubkům dostal? Nebo to jde nějak přímo?
Pokial si dobre pamatám,tak som nemusel nič dávať dolu aby som sa k nim dostal...
marwak
#32 Příspěvek od marwak » 05 dub 2018 10:04
PEPO píše: 05 dub 2018 09:29 Pokial si dobre pamatám,tak som nemusel nič dávať dolu aby som sa k nim dostal...
Díky, to jsem chtěl slyšet :yes
marwak
#33 Příspěvek od marwak » 08 dub 2018 22:32
Tak jsem se do toho dnes pustil, naplnil a vytáhnul jsem oba EGRy dvakrát (ještě jsem to vylepšil napojením hadičky na vysavač a dětskou odsavačku soplů), ale kromě první dávky v jednom z nich mi přišlo, že to bylo skoro čisté (i po půl hodině), sajrajt prakticky žádný. I při pohledu dovnitř (to co bylo po demontáži potrubí vidět) ještě před čištěním to rozhodně nevypadalo jako ty zanesené EGRy, které jsou na každém videu o jejich čištění na Youtube. Tak nevím, jestli jsem něco neudělal špatně, ale myslím, že ne. Každopádně chybu jsem smazal a vyzkoušel i načíst chod EGRů za jízdy a vše se zdá naprosto v normě (stejně se to ale chovalo i předtím). Tak uvidíme, jestli a kdy se P0490 zase objeví...
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#34 Příspěvek od kaligula » 04 pro 2018 10:29
která to přesně je ta hadice co ráda praská ?
marwak
#35 Příspěvek od marwak » 04 pro 2018 11:17
Je to hadice mezi intercoolerem a turbem. Je na straně spolujezdce, celkem dobře dostupná, prasklina je vidět zpravidla na první pohled v horním ohybu, aniž bys musel něco oddělávat.
Na obrázku je to číslo 6K683A
kaligula
#36 Příspěvek od kaligula » 04 pro 2018 12:37
aha, já myslel že tahle je z intercooleru do motoru, že z turba vedou ty dvě na druhé straně, musím to prozkoumat, ale zdá se mi že prasklinu nevidím, čidla jsem čistil, jsou OK,
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#37 Příspěvek od Lukasino » 04 pro 2018 15:35
Jakou část čistíte? Jen tu část, kam jde bordel z výfuku?
Mě přijde, že je skoro důležitejší čistit ten mechanismus vyjíždění / zajíždění, jestli jsem to pochopil správně, tak na tom to většinou umře.
Viz např. http://www.disco3.co.uk/forum/topic2985 ... hlight=egr
kaligula
#38 Příspěvek od kaligula » 18 pro 2018 06:02
Hadice vyměněna, prasklina byla, ale "engine fault" sviti stale, zmizela chyba 101 vaha vzduchu, zustava 023 MAP senzor, cistit jsem ho cistil, potrebuju ho zmerit, mate nekdo zapojeni pinu ? Jeden je signal, druhy 5volt, treti zem, vim jak merit ale marne hledam zapojeni pinu
xxx
auto: byla D3, teď D4
#39 Příspěvek od xxx » 19 pro 2018 09:08
kaligula píše: 18 pro 2018 06:02 Hadice vyměněna, prasklina byla, ale "engine fault" sviti stale, zmizela chyba 101 vaha vzduchu, zustava 023 MAP senzor, cistit jsem ho cistil, potrebuju ho zmerit, mate nekdo zapojeni pinu ? Jeden je signal, druhy 5volt, treti zem, vim jak merit ale marne hledam zapojeni pinu
tady to máš Petře
MAF zapojení konektoru.jpg (52.64 KiB) Zobrazeno 8984 x
xxx
#40 Příspěvek od xxx » 19 pro 2018 09:15
a ještě ten MAP konektor
MAP konektor.jpg (43.95 KiB) Zobrazeno 8978 x
